Przemek Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 Mam primerę 1.6 16v z 1999r. Gdy odpalam zimny silnik to obroty skaczą jak szalone a z tłumika czuć "żywą" benzyną a nie spalinami, poza tym jest masa dymu. Silniczek pracuje bardzo nierówno. Gdy nagrzeje się jest wporządku-poza lekko falującymi obrotami.Wymieniłem filtr powietrza,przewody,świece, regulator ciśnienia paliwa. W poniedziałek jadę sprawdzić sondę lamda. Dzieje się to tylko gdy pracuje na benzynie i na zimnym silniku, na lpg jest wszystko wporządku. Przejrzałem wiele tematów i nie znalazłem nic podobnego. Autodiagnostyka-kod 55, sonda-na lpg kontrolka miga bardzo szybko cały czas, na benzynie nie miga wcale. Czy ktoś wie co się może dziać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sauron Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 zabiłeś wtryski przez LPG i leją? nie ma rozpylania - nie ma spalania.ale może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peryskop Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 może wlej do paliwa preparat do czyszczenia wtrysków,nie zaszkodzi a może pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Opublikowano 24 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 nie ma rozpylania - nie ma spalaniato tylko objawia się na zimnym silniku na rozgrzanym jest ok. wedłług mnie to też by działo się się na rozgrzanym. Czemu tak dziwnie wyszedł test z sondą? na lpg miga na benzynie nie? Poza tym diagnostyka też nic nie wykazała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sauron Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 to tylko objawia się na zimnym silniku na rozgrzanym jest okmowimy o PB...? masz zamknięty wtrysk, następuje emulacja pracy wtrysków. paliwo nie przechodzi przez wtrysk, nagrzewa się, wtrysk sie zapieka. ja założyłem gaz..zrobiłem z 5.000 i juz nie szło jeździć na PB... skoro lambda dziwnie wyszła to na PB powinno auto z 15l /100km palić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Opublikowano 25 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 Tak chodzi o PB.Z tego co piszesz to chyba bez wizyty u dobrego mechanika sie nie obejdzie? [ Dodano: Nie 25 Lut, 2007 09:56 ] preparat do czyszczenia wtrysków,może pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peryskop Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 może pomóc? napewno nie zaszkodzi ,tam pisze że butelka na cały zbiornik,ale z doświadzczenia Ci powiem że lej całe opakowanie na pół zbiornika,przynajmniej wyczyści wtryski i bedziesz wiedział co dalej robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Opublikowano 25 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 Jeśli to nic nie da? Mechanior i chyba duże koszta ?:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peryskop Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 Jeśli to nic nie da? Mechanior i chyba duże koszta ?:/ spoko,bez paniory,najpierw wyeliminuj to co sie da najprostrzymi metodami,a potem wizyta we warsztacie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Opublikowano 25 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 Wynik sondy? Może być spowodowane uszkodzeniem jej czy przyczyny trzeba upatrywać w czymś innym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sauron Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 wepnij sie z nią na rozgrzanym silniku.. ja dokładnie nie wiem jakie sa tam kabelki, ale jesli dwa białe, czy dwa brązowe, to raczej masowe. może być też masa na budzie. a jeśli kabelki z paskiem to sygnałowe.. zmierz napięcie przez wepnięcie sie w te sygnałowe... jakie napi.ecie jest na zimny m i jakie na ciepłym silniku. dokłądnie nie wiem jak w primerze ale napięcie może być w zakresie o,1-0,9 V . a może od 0-5 V. może poszukam w katalogach to powiem cos więcej [ Dodano: Nie 25 Lut, 2007 13:02 ] no niestety 3 kabelkowa jest, to nie wiem dokłądnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Opublikowano 26 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Dzisiaj byłem na analizie spalin-wszystko ponad normę!!! Czy to możliwe aby do takich odczytów przyczynił się katalizator? Ponadto sonda też dziwnie się zachowuje. Jutro rano jadę pod komputer to wszystko będzie wiadomo. Czytałem, że kat. "żyje" od 80 do 160 tys km. U mnie to 160 brakuje 1,5. :029: Możliwe, że skończył już swój żywot? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
