Gość mihal Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 Witam Czy ktoś może podpowiedzieć jak montowany jest boczny migacz w sunny N14 hatchback? Czy pasują kierunki z innych aut? Poszukuję białego kierunkowskazu bocznego, czy taki można dostać gdzieś np. w sklepie internetowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz WPR Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 Ja zakupilem na allegro ale jeszcze nie zmienilem, zauwazylem ze od spodu jest takie male wciecie, wydaje mi sie ze jakos to trzeba podwarzyc, nie mam czasu sie za to zabrac. Ja mam N15 ale nie wiem czy sa takie same, pewnie tak, musialbys porownac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mihal Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 I tak dzięki za info, jutro chyba pofatyguję się i sprawdzę, tylko nie chę nic popsuć dlatego pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 więc tak mam zrobione zdjęcia jak wygląda kierunkowskaz boczny z przodu i z tyłu może Ci w czymś pomogą. Teraz trochę opisu kierunki boczne były montowane na jeden zatrzask który jest po owalnej stronie kierunku, strzałką zaznaczyłem o którą stronę chodzi, nie wiem czy czym cienkim przepchniesz ten zatrzask, ale możesz spróbować ale odradzam bo możesz porysać lakier, ja bym spróbował od wewnątrz w komorze silnika są dziury na podłużnicach tamtendy bym próbował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mihal Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 ok jutro zabiorę się do kierunków od wewnętrznej strony, szkoda lakieru, dzięki za fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 A masz już te białe kierunki? ile dałeś? jeśli można się spytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mihal Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 Nie mam jeszcze ale rozglądałem sie na allegro i do sunny nie znalazłem, jest mnóstwo do innych aut, dlatego pytałem m.in o to czy pasują od innych aut po jakiś małych przeróbkach. Ale i tak planuje coś z tym zrobić muszę naocznie stwierdzić jak wygląda otwór w błotniku i jak się mocuje kierunek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz WPR Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 To ja jutro tez bede probowal zaplacilem za nie 44 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mihal Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 A gdzie kupiłeś masz może fotki jak wyglądają? to są oryginały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz WPR Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 Oryginalne maja napis Nissan, te nie maja, nie maja zadnego napisu, na allegro znalazlem wtedy chyba 3 aukcje z bialymi kierunkami, daj mi na PW nr, kom. [ Dodano: Nie 25 Lut, 2007 12:54 ] Eeee?? Nie ma dostepu od wewnatrz (w N15) nie wiem co dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Eeee?? Nie ma dostepu od wewnatrz (w N15) nie wiem co dalej Ratuje cię cienki śrubokręt i kawałek szmatki owinięty o ten śrubokręt. A jak porysujesz lakier to trochę pasty polerskiej i nie powinno być widać zarysowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz WPR Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 No ale to jest chyba zamocowane na srubke od srodka a nie na jakies wciski, trzebaby tozlamac - ok ale jak zamontowac nowy fak - moglem sprawdzic to zanim kupilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 No ale to jest chyba zamocowane na srubke od srodka a nie na jakies wciski nie wiem jak jest w n15 ale w n14 wcisk jest przykręcony do migacza. Jeszcze zostaje zdjęcie całego błotnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz WPR Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Jeszcze zostaje zdjęcie całego błotnika To ja juz moze mlotkiem sprobuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 Panowie jak wtopa, dzisiaj spojrzałem na autko i zobaczyłem że migacz jest blisko drzwi i nijak nie podejdzie sie przez te otwory co są w podłużnicach w komorze silnika, przepraszam jeszcze raz, ale za to wiem jak wyjąść ten migacz, siedząc w środku auta, lekko uchylając drzwi widać szparę między błotnikiem a podłużnicą, wystarczy teraz tylko zgrabnej ręki by tam włożyć, albo kawałek drutu. Robicie z niego podkowę łapiecie tak aby zahaczyć o ten zaczep lekko pociągnąć do siebie i drugą ręką wypchnąć na zewnątrz. Tomasz WPR i jak poradziłeś sobie z tym montażem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz WPR Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 Tomasz WPR i jak poradziłeś sobie z tym montażem? Poddalem sie, poczekam az ktos madrzejszy sie zglosi do pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
