Bębny hamulcowe w MICRA 1.0 / rok 2001/
Gość micraa
Mam pytanie dotyczace ściagniecia tylnych bebnów hamulcowych w MICRA 1.O z 2001 r.
Wyglada na to iż aby to zrobić trzeba rownież odrecić łozysko i sciagnać bęben razem z piastą- jak w starym maluchu. Chciałbym sie mylić i poznać sposób ściagniecia samego tylnego bebna nie ruszajać łozyska- proszę o info.
Pozdrawiam wszyskich Klubowiczów.
Nie chce się odkleić od piasty? Czy szczęki go trzymają?
Na pewno popuść ręczny, trochę to pomoże. Co do odkręcenia piasty, to czasami się tak robi, zwłaszcza jak przeszkadzają progi na bębnach, jest większe pole manewru. To jest właśnie minus automatycznych regulatorów, że nie można ich skręcić.
Gość Latarnik
Ja w swej mikrze sciagałem w sosób klasyczny bez integracji w łazysko czy pasty.sciagasz koło i ogrecasz bodajrze 2 sruby od bebna i schodzi bez problemu no w mej z 2001 takie jest rozwiazanie
W moim przypadku nie chce się odleić od piasty (bęben nawet nie drgnie na piaście). Rozumiem że mam odkręcić szpilki z kół ( przynajmniej dwie) i próbować " odklejć " piastę o bebna. Może znaczie jakiś sprytny sposób na dokonanie tego. Może jest coś w stylu FIATA gdzie wkrecając dwie sruby mozna było "odkleić" beben od piasty?
pozdrawiam
[ Dodano: Nie 25 Lut, 2007 20:02 ]
Zapomnialem
Dzieki za informacje
Tych szpilek nie wykręcisz, one są wciśnięte w piastę od wewnątrz. Skąd ta teoria? Weź młotek i popukaj w bęben, normalnie od zewnątrz, musi się odkleić.
ja mam przed liftem i bęben jest bez piasty. Trzeba trochę poklupać, coś wsadzić jako łom i powinno wyjść. Ale nie wiem czy tak jest w Twojej Micrze
