[P10] Seryjny centralny zamek w P10
Gość KaZeLoT
Gość Dżodżo
A czy można jakos podłączyc np, kierunkowskazy do centralnego żeby zamrugały jak sie zamyka czy otwiera auto, bo czasami to nie wiem czy zamknałem czy nie :wink:
Jesli centralka ma impuls wyjsciowy i jest on u Ciebie wolny (czytaj do nieczego nie jest podlaczony), to podpinasz go pod awaryjne i powinny migac.
POZDRAWIAM.....
Gość marekmarecki
Jesli centralka ma impuls wyjsciowy i jest on u Ciebie wolny (czytaj do nieczego nie jest podlaczony), to podpinasz go pod awaryjne i powinny migac......
A który to :?:
CZEŚĆ WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM!
Jeżeli chodzi o centralny zamek w P10 to centralka do niego znajduje się z przodu od strony pasażera koło prawej nogi (w słupku pod plastikiem).
Jak ktoś chce aby otwierać i zamykać drzwi z pilota musi w drzwiach kierowcy zamontować siłownik (chyba że już go ma) i podłączyć dwoma przewodami pod centralke. Przewody od siłownika należy przylutować do zacisku 2 i 4 i sprawdzić czy działa poprawnie.Jeżeli działa na odwrót , to zamieniamy przewody.Podłączając radio(zdalne sterowanie)zasilanie podłączamy: (-) masa , (+) z przewodu na którym mamy cały czas napięcie (najlepiej wpiąć się przed którymś przekażnikiem).Sygnał wyjściowy z radia podłączamy pod 1 i 6 na centralce zamka. Na koniec kodujemy piloty. No i gotowe.
U mnie wszystko działa bez zarzutu.
Gość Dżodżo
A który to :?:
Nie wiem ja nie mam alarmu ani centralki Nissana.Trzebaby bylo zbadac i poszukac tego.
POZDRAWIAM.....
witam
chce zalozyc alarm (nawet juz zamowilem) i teraz mysle nad tym silownikiem, wiec jaki z allegro (lub z innego miejsca) by sie nadal? o jakiej sile? widzialem 2, 3.5 i 6 KG. Czyli z tego co rozumiem podpinamy ten silownik do centralki w kabinie, tj musimy dolozyc do istniejacej wiazki 2 dodatkowe przedowy?
pozdrawiam
btw: ma ktos rozpiske kolorow zlaczki radiowej z P10? bo co prawda mam radio podlaczone i wszystko gra, ale nie wiem czy polaryzacja jest dobrze podlaczona w glosnikach (wczesniejszy wlasciciel wycial orginalna wtyczke, tak wiec mialem tylko wiazke przewodow)
...jakiej sile? widzialem 2, 3.5 i 6 KG.
Najmniejszy wystarczy. Instalowalem caly centralny w W10 i chyba wlasnie takich uzywalem.
Zasadniczo sprawa wyglada tak. Silownik master (ma wlaczniki krancowe umozliwjace streowanie otwieraniem poprzez przesuniecie rygla badz otwieranie kluczykiem) potrzebuje w sumie 5 przewodow (2 zasilajace silnik silownika i 3 sterujace). Natomiast silownik typu slave potrzebuje tylko 2 przewody. Silowniki mozna laczyc szeregowo czyli nie trzeba ciagnac wiazki do samej centralki z kazdego silownika tylko podpinac sie do najblizszego silownika (np. przod/tyl).
Rozumiem, ze nie masz centarlnego zamka fabrycznie?
HINT: Silowniki fajnie montuje sie w drzwiach rownolegle do ciegna klamki wewnetrznej drzwi (silownikiem w kierunku tylu samochodu). Szpryche do silownika wygina sie w literke Z (ale montuje sie lustrzane odbicie tej literki). Taki sposob dziala juz kilka ladnych lat w W10.
ja zrobilem to na zwyklem silowniku slave i chodzi juz tak ze 2 m-c a w w poprzednim p -10 mialem tez tak zrobione i latalo tak 5 lat wiec to dobry patent:)
tzn tak przegladam schemat elektr. i mysle na takim czyms czy mozna wykorzystac przewody od stykow tych co mechanicznie sie kluczykiem otwiera centralny, wtedy bylo by tak ze kluczykiem moglbym otworzyc tylko drzwi kierowcy a pilotem calosc, jest to do zrobienia?
centralny zamek mam ale silowniki sa w trzech drzwiach, w drzwaich kierowcy raczej nie ma, bo przycisk z konsoli zamyka wszystkie oprocz kierowcy, a kierowcy tylko moge zamknac mechanicznie kluczykiem lub wajcha od srodka (co tez podowuje zamkniecie pozostalych)
a co do silownika to czy wystarczy mi slave 3,5kg w drzwiach kierowcy?
np http://www.starmach.pl/sklep/index.php?wiecej=228
pozdrawiam
niebardzo wiem w czym jest problem ???? kupujesz silownik slave i masz centralny z pilota na 4 furtki i po sprawie a poco chcesz ruszac te styki ? lepiej i prosciej jest dac dwa kable dodatkowo i masz centralny z pilota zaymkany:) bez ingerencji w fabryczny uklad:) wiec w czym problem? bo niebardzo rozumiem? a co do tego silownika to polecam i silowni i sprzedajacego kupuje u niego te rzeczy masowo i nigdy niebylo problemu :)
tzn moze nie problem tylko tak mnie zastanawia, fakt ze jesli podlacze dodatkowy silownik pod centralke w drzwiach kierowcy to bedzie jakby podwojne zamykanie, tzn daje sygnal centralce na zamkniecie drzwi ta wysyla sygnal na silownik i zamyka drzwi, w tym momecie styki w drzwiach daja ponownie sygnal na zamkniecie... w sumie niczemu to nie sluzy i zastanawiam sie czy nie wykorzystac wlanie tych przewodow od stykow do sterowania silownika, a i taki bajer wtedy bedzie ze kluczykiem otwieram tylko drzwi kierowcy, nie chcac np ruszac pozostalych drzwi, zamknietych czy tez otwartych... i mysle ze te styki sa obojetne dla reszty ukladu, bo to jest tylko chyba sterowanie masa? i w stanie spoczynku mam 3 przewody czy sie moze myle?
pozdrawiam
no mozna tak zrobic jednak musisz przeswietlic te przewody i znalesc je w fabrycznym sterowniku i wpinac sie tam z nimi :) tez tak kiedys myslalem jak robilem to pierwszy raz ale potem stwierdzilem ze w razie awari mam dalej centralny i niemieszam w orginalne wiazki bo poco? a zrobisz jak zechcesz:) pa ja bym dal te dwa kable i ten silownik w drzwi bo tak mialem w p-10 a teraz w p-11 zrobilem tak samo:) i dziala :)
A ja sie zastanawiam czy u mnie byl centralny zamek fabrycznie sterowany pilotem. Dodam ze mam fabryczny centralny zamek. A dlaczego sie zastanawiam? Bo po rozebraniu drzwi w dolnym lewym rogu drzwi znalazlem cos co moze byc silownikiem i do ktorego prowadzi taka wiazka kabli jak na zjeciu ponizej:
Moze ktos mi powiedziec czy to jest silownik czy nie ??
Dodam moze jeszcze ze ciegno z bebenka kluczyka idzie wlasnie do czegos na spodzie drzwi, co moze byc silownikem (na zdjeciu schowane jez za blacha po lewej stronie).
To prawda z tym siłownikiem w drzwiach kierowcy, Primerka z seryjnym centralnym zamkiem nie ma siłownika w tych drzwiach i dlatego zamek jest sterowany kluczykiem, drzwi zmykają się mechanicznie przy jednoczesnym sygnale na pozostałe drzwi, założyłem dodatkowy siłownik, wiem że coś tam było nie tak z tym sterowanim z pilota, ale mam szpeca :lol: w okolicy i zrobił to jak należy, a propo Sirleo z tym montażem to dawaj do mnie, jak coś to pomogę.
P.S. Ważny jest też ustawiony w opcjach alarmu czas podawania napięcia na siłownik aby ten sie nie przepalał.
witam, jutro zabiore sie za montaz tego silownika, moze ktos mi nakreslic pi razy drzwi jak to umiescic? tzn naniesc w jakims paintcie pogladowo ten silownik na ten obrazek? (nie wiem czy na tym obrazku nie ma juz silownika zainstalowanego fabrycznie, pochodzi on z serwisowki p10 z internetu)
a tutaj moze ktos moze tak mniej wiecej nakresli jak najoptymalniej poprowadzic wiazke od alarmu i gdzie sie wpiac itp
pozdrawiam
Witam.
Zakładając że nie ma siłownika w drzwiach kierowcy to po podłączeniu pilota zareagują pozostale drzwi, czy nie załączy żadnych? Tak czy inaczej
to bez tego siłownika nie obędzie się.
Gość Dżodżo
Ten drut w ksztacie litery "z" laczy silownik z drutem od zamka, ktory zamyka zamek.Drut trn powinien byc sprzedawany z silownikiem.
POZDRAWIAM.....
wiem, mam taki drut i taka drabinke, tylko pytam czemu ksztal "z" sprzezynuje to czy cos?
aha i jeszcze jedno:
jak sterowany jest zamek centralny w primerze??
podwojna masa czy napieciem?
pozdrawiam
Gość Dżodżo
Najpierw przykrecilem silownik, a pozniej tak dopasowalem drut.Tak wyszlo.Nie musi byc taki ksztalt.
Co do sterowania, to nie pamietam.
POZDRAWIAM.....
witam, dzieki za porady
silownik ostatecznie przykrecilem pionowo i wykorzystalem prosty drut, lekko skrocony, rownolegle spiety z ciegnem, silownik na wysokosci styków tych w zatrzasku drzwi gdzie wpiete sa 2 przewody, jak narazie dziala wszystko idealnie. Poprowadzilem 2 dodatkowe przewody do sterowania nim, ehhh co za zmudna robota, zwlaszcza na przejsciu drzwi-klatka, doprowadzilem je do centralki i tam zostawilem (dzis moze podlacze) moze ktos to potwierdzic?
Przewody od siłownika należy przylutować do zacisku 2 i 4 i sprawdzić czy działa poprawnie.Jeżeli działa na odwrót , to zamieniamy przewody.... Sygnał wyjściowy z radia (chodzi o centralke alarmu)podłączamy pod 1 i 6 na centralce zamka.
teraz zaczalem zabawe z alarmem, poprowadzilem cala instalacje kablowa i dzisiaj moze zaczne wpinac sie w przewody i czy moze ktos to potwierdzic:
kable znajdziesz w wiąsce na progu kietowcy tam sie podłączałem z wyjatkiem stacyjki
czy ciagle zasilanie 12V na alarm mozna podlaczyc przed stacyjka? tam chyba jest caly czas 12V (z akumulatora)? mam jeszcze w alarmie wejscie ze stacyjki, takie ze pojawiac ma sie na nim 12V po jej przekreceniu, czyli jak za stacyjka podlacze to bedzie ok?
idac dalej, podlaczal ktos tak?:
jak zdejmiesz listwę na progu plastikowa - jest wciskana- a potem odwiniesz kable z taśmy i z plastikowego korytka i potem jeszcze raz z taśmy itd...
to : TAK jest przynajmniej w P10 pow 1995 troszke inaczej
czarno/zielony z czerwonym prazkiem - podłączasz kierunkowskaz 1 str
żółto/zielony z czerwonym prazkiem - podłączasz kierunkowskaz 2 str
biało/czerwony z granatowymi paskami - wyłącznik drzwi
szyb el nie mam ... ale gdzies miałem rozpiskę jak coś
blokada rozrusznika - przewód przy stacyjce-kolumnie (grubszy) biało czarny (przeciąć go)
zamek centr otw- jasno zielony z czarnym paskiem
zamek centr zam- jasno zielony
te od zamka są tylko 4 szt w tym kolorze grubsze niz inne nie pamietam dokładnie czy nie naodwrót....
bo znalazlem cos takiego i teraz mam maly metlik:
jak sie wpinac w przewody? lekkro odizolowac je i wlutowac sie?
znalazlem gruby niebieski prewod wchodzacy na bezpieczniki (nad zlaczem diagn) czy to jest 12V z akumulatora?
...to tyle, co mi przyszlo do glowy, narazie czekam na lekka zmiane pogody, ehh zimny i mokry szczecin.... pozdrawiam
To raczej ida kable do tego przekazniczka czy jak to sie nazywa, ktory zamyka reszte drzwi, ale moge sie mylic.
To jednka kable do silownika. Siłownik znajduje sie w dolnej czesci drzwi, a ten sterownik od kluczyka jest na wyosoksci mechanizmu zamka.
Obecnie alarm dziala u mnie poprawnie. Nie trzeba bylo dawac przekaźnikow do sterowania centralki centralnego zamka.
