Jump to content
[P10] POMOCY KONTROALKA ABS v PRĄD
Guest sowa
Recommended Posts
1994 P10 ,1,6 ,WTRYSK
mam taki problem co jakieś parę dni ucieka mi prąd objawia się to dokładnie tak ,podczas jazdy zapala mi sie kontrolka od ABS popali się pomruga i gaśnie -normalnie mogę jachać ale gdy stanę i zgaszę silnik ,to koniec, gdy próbuje odpalić akumulator zachowuje się jak rozładowany pół obrotu i koniec ,gdy auto postoi godzinkę to normalnie moge odpalic ----parę dni i powtórka z rozrywki.
(mam nowy rozrusznik ,bo ktoś mi poradził że to od tego ,ale nie pomogło)
Czy ktoś może wie co to może być ,z góry dziękuje za każdą radę
czy moge podłączyć swoją nyskę do kpmputera aby wykryć przyczynę ???
Link to comment
Share on other sites
Jak dawno sprawdzałeś stan akumulatora czyli poziom i gęstość elektrolitu?
Czy czyściłeś klemy?
Czy przewód masowy dobrze się trzyma karoserii i czy przewód plusowy jest dobrze połączony z rozrusznikiem i alternatorem?
Czy silnik jest też dobrze umasowany?
Link to comment
akumulator ma jakieś 7 miesięcy to chyba jest ok,
klemy są w porządku
jutro sprawdzę przewód masowy
- a jak mam sprwdzic czy silnik jest dobrze umasowany ??
dzięki.
Link to comment
Gdzieś od silnika powinna iść do karoserii gruba linka miedziana.Ma być nie zaśniedziała, dobrze dokręcona po obu stronach.Takie bardzo solidne połączenie elektryczne.
Sam nie zaglądałem jeszcze pod tym kątem ale raczej gdzieś w okolicy alternatora lub rozrusznika będzie taka linka.
Link to comment
Moim zdaniem to sprawdź ładowanie. Ja miałem podobny problem. U mnie poszły diody. może ci czasami ładuje a czasami nie. Ewentualnie regulator napięcia, jest razem z diodami na takim półksiężycu.
Link to comment
Guest BUDZik
Miałem identyczne objawy. wymieniłem w alternatorze regulator napięcia i mostek z diodami po czym wszystko wróciło do normy. Na allegro gościu sprzedaje mostki (48zł) i regulatory (35zł) firmy Lucas do forda ale pasują idealnie. Ja właśnie takie zakupiłem.
Pozdrawiam. ;)
Link to comment
Archived
  • Create New...
