woda leci do srodka
Gość freeman
Gość freeman
witam jak w temacie a miamowice po wczorajszej ulewie mam wode na wycieraczce od strony pasarzera i to nie jest rozszczelniona szyba tylko leci mi przez wentylator i mam pytanie czy ktos z was wie czy moze w podszybiu tam gdze jest zasysane powietrze do wnetrza sa jakies kanaly odprowadzajace wode moze mam zapchane prosze o pomoc
Generalnie w skrócie:
na zewnątrz auta demontujesz plastikowe podszybie od strony pasażera (przykręcone chyba na jedną śrubkę i jeden zatrzask, nie trzeba demontować wycieraczek) i uszczelnisz klejem (ewentualnie dobrym silikonem sanitarnym) taki biały plastikowy element po szybą służący do pozycjonowania przedniej szyby przy montażu auta. Na podszybiu zdaje się że jest jeszcze chyba jeszcze jakaś jedna śrubka z uszczelką, która też lubi się wykruszać. To też musisz uszczelnić.
Tomi
PS. Cieknąca woda to częsta przypadłość Primer i Almer (mi ciekło w Primerze P10 i Almerze) choć przyczyna czasem bywa różna i nie można na 100% powiedzieć, że u każdego cieknie w tym samym miejscu.
