Podświetlenie przycisków w Almerze N16 2006 r.
Gość rskorup1
Gość rskorup1
Witam serdecznie,
Proszę o informację - konsultację ( Almera N16 Visia) na temat:
- czy przyciski sterowania szybami i centralnym zamkiem umieszczone na drzwiach kierowcy są podświetlone? U mnie PODśWIETLONY tylko przycisk AUTO????
- czy joystick sterowania szybami oraz regulacja podniesienia świateł też posiada podświetlenie?
Jak operować nimi w nocy, po omacku???
Czy mam zbyt wysokie wymagania, czy też ten typ tak jest wyposażony?
W skodzie były......
POZDRAWIAM.
Tak podświetlone jest tylko AUTO
Chyba ci chodziło przy tym drugim pytanku o joystick sterowania lusterkami ;) - i też nie posiadają podświetlenia. chyba że sobię podłączysz jak nie to w nocy na macankę :D
Ja mam zawsze podczas jazdy małą lampkę halogenową w zębach (między jedynkami) i jeśli chcę np. podregulowac lusterka lub uchylić szybe pasażera - językiem ją włączam (włanczam?) i ustami kieruje strumień światła tam gdzie trzeba. Brzmi absurdalnie? Ale wierzcie mi, odrobina wprawy i będzie miodzio... ;)
świecić oczami - słusznie - niedoróbek producenta jest znacznie więcej np. brak podświetlenia schowka.... - i osobiście tego mi bardziej brakuje.
Gość marcinde
arek N16 2,2 Di napisał
chyba ci chodziło przy tym drugim pytanku o joystick sterowania lusterkami
jednak pewnie koledze chodziło o joystick od regulacji świateł, który OCZYWIŚCIE nie jest podświetlany:) dobrze że zegary mają podświetlenie :D
Racja, tez sie dziwiłem, że w starych almerach/primerach jest wszystko podswietlane a w nowej N16 nic tylko jeden jedyny przyciski AUTO-śmieszne albo inaczej skromnie.
