Gość marcint Opublikowano 2 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2007 witam mam primere p11 sri '97 nie moge otworzyc centralnego zamka pilotem. diody w samochodzie migaja, a alarm po otwarciu auta kluczykiem sie wlacza. baterie w pilotach sa nowe i sprawne. czy ktos moze zasugerowac jakas przyczyne??? [ Dodano: Pią 02 Mar, 2007 19:19 ] acha, alarm jest montowany fabrycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egn Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 Teraz tak, sterowanie alarmem osobnym pilotem, czy w kluczyku sterownik radiowy? Jeżeli osobny pilot to postaraj się zamieścić jego foto. Jeżeli w kluczyku to prawdopodobnie rozkodowane piloty, na forum jest info jak je zakodować z powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 Musisz się dostać do centralki alarmu - najprawdopodobniej pod kierownicą - trzeba tylko plastiki pościągać. Miałem dokłądnie taki sam przypadek, pomogłoby zrestartowanie alarmu. Poszukaj czy masz gdzieś wyłącznik serwisowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość master1 Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 miałem to samo. tzn nadal mam. Musisz poszukać wyłącznika montażowego. Umnie był z lewej strony pod taką przykręcaną plastykową wytłoczką. Na razie zamykam drzwi z pilota. Aha zadzowniłęm do Clifforda i powiedzieli mi , ze to prawdopodobnie kosc pamięci- wydatek rzędu kilkudziesieci złotych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcint Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 master1, master1, dzieki za odpowiedzi dostalem sie pod kierownice i znalazlem tam skrzynke opisana "siemens", wiec to chyba od alarmu, ale nie moge znalezc tego wylacznika :029: [ Dodano: Wto 06 Mar, 2007 19:16 ] miałem to samo. tzn nadal mam. Musisz poszukać wyłącznika montażowego. Umnie był z lewej strony pod taką przykręcaną plastykową wytłoczką. Na razie zamykam drzwi z pilota. Aha zadzowniłęm do Clifforda i powiedzieli mi , ze to prawdopodobnie kosc pamięci- wydatek rzędu kilkudziesieci złotych rozumiem, ze chodzi o lewa strone pod kierownica? sprobuje zagladnac tam jeszcze raz. moze tym razem sie uda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rrrobert Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 dostalem sie pod kierownice i znalazlem tam skrzynke opisana "siemens", wiec to chyba od alarmu, ale nie moge znalezc tego wylacznikaNo właśnie gdzie szukać tego pstryczka może ktoś ma fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 No właśnie gdzie szukać tego pstryczka może ktoś ma fotki? W okolicach skrzynki z bezpiecznikami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radjan Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 Ten pstryczek może być wszędzie, jeśli wszystkie auta by miały w tym samym miejscu to złodzieje mieli by ułatwione zadanie. To w końcu awaryjne rozbrojenie alarmu!!! Choć niestety często instalatorzy montują je w tym samym miejscu i złodzieje wiedzą np. po reklamie, że alarm montowany w firmie X to wyłącznik awaryjny jest zawsze tutaj. Potem się człowiek dziwi że za alarm dał kupę szmalu a auto odjechało w kilka sekund. W życiu założyłem może 2 może 3 tysiące alarmów i starałem się nie powtarzać zarówno w sposobie i miejscu montażu centralki jak i wyłącznika awaryjnego alarmu. Montowałem jednak raczej systemy skuteczne i niezawodne nie posiadające wyłączników awaryjnych, gdyż wyłączniki awaryjne w moim mniemaniu znacznie obniżają skuteczność systemu. [ Dodano: Czw 15 Mar, 2007 20:01 ] zadzowniłem do Clifforda i powiedzieli mi , ze to prawdopodobnie kosc pamięci- wydatek rzędu kilkudziesieci złotych A czy przypadkiem Clifford nie dawał wieczystej gwarancji? Bo chyba powinien. [ Dodano: Czw 15 Mar, 2007 20:03 ] master1, master1, dzieki za odpowiedzi dostalem sie pod kierownice i znalazlem tam skrzynke opisana "siemens", wiec to chyba od alarmu, ale nie moge znalezc tego wylacznika :029: To chyba nie to, bo Siemens nie robił alarmów (bynajmniej ja nie widziałem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WOJCIECH_BIERĆ Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 J też mam ten sam problem i nie wiem jak sobie poradzić.Dotarłem nawet do centralki i sprawdziłem wszystkie łącza i styki jest oki więc mam pytanko jak może wyglądać ten włącznik i gdzie może być jeżeli mam centralkę pod popielniczką? Pozdrawiam wszystkich.NOWY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość master1 Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 kurcze chłopaki, u mnie ten wyłącznik był jak się siedzi na miejscu kierowcy po lewej stronie przy stopie jest taka wytłoczka przykręcana plastikową nakrętką, odkęciłem ja i był tam wyłącznik, przełączyłem go i samochód mi pali. Narazie zamykam zamki z klucza ale muszę w końcu podjechać do Clifforda. Zapytam o tę wieczystą gwarancję.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radjan Opublikowano 20 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2007 jak może wyglądać ten włącznik i gdzie może być jeżeli mam centralkę pod popielniczką? Kolego, proponuję czytać zanim zadasz pytanie, tylko jeden post wyżej jest odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guZik79 Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 marcint aby pilot dzialal sprubuj go zakodowac (moze masz rozkodowany) jak to zrobic znajdziesz tu http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...highlight=alarm Ja maialem/mam podobny problem.Przez ponad rok niemoglem uzywac pilota,ale teraz mi dziala!!. Niewiem tylko jak zamknac nieuzbrajajac alarmu, ale narazie jak dziala pilot jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
