Rozrusznik czy stacyjka?
Gość jaga
Zdarza się w moim sunnym, że przekręcam kluczyk aby uruchomić silnik i...nic. kontrolki nie przygasają, akumulator jest ok a nie kręci rozrusznik. W listopadzie byłem u elektromechanika, podobno wymienił tulejki w rozruszniku. odebrałem auto, było dobrze, ale po jakimś czasie zdarzyło się ponownie. Jak wezmę auto na pych , pojeżdzę nim trochę to pali dobrze znowu. Najgorsze jest to,że nie zechce zapalić w najmniej oczekiwanym momencie ( zadziała 300 razy a za 301 nie zapali). Podejrzewam, że mechanik nic tam nie naprawił, poprostu samochód mu odpalił, a mi powiedział, że wymienił tuleje, skasował 70zł. reklamacji nie przyjmuje bo teraz mówi, że to pewnie stacyjka. czy ktoś miał podobny przypadek?
a w jaki sposób odpalić po kablach? jeśli chodzi o odgłosy przy odpalaniu to jest zupałna cisza. przekręcam kluczyk i nic nie słychać. kontrolki nie gasną, przygasa tylko zegarek. Bendix napewno się nie obraca. to zdarza się bardzo rzadko ale niestety czasami tak się dzieje
Jaga - musisz ustalić przyczynę
1. Jeżeli rozrusznik byłby uszkodzony a bendix sprawny to przy przekręcaniu kluczyka słychać by było cyknięcie.
2. Jeżeli cyknięcia nie słychać to albo prąd nie dochodzi do bendixu albo bendix się zacina.
3. Musisz sprawdzić próbnikiem (żarówką) czy do bendixu dochodzi prąd w momencie przekręcenia kluczyka. Albo bezpośrednio na bendixie na tym cieńszym kabelku, albo mierząc woltomierzem spadek napięcia na stacyjce w momencie przekręcenia kluczyka na pozycję start. Ten spadek będzie niewielki, rzędu ułamków volta. Jeżeli spadku nie ma to prąd nie idzie do bendixu i w tym przypadku może nie łaczyć stacyjka. Jeżeli spadek jest to bendix się zacina. Popukaj w bendix.
4. Niezależnie od miejsca przerwy warto przeczyścić złacza - akumulator, stacyjka , bendix, masa.
Powodzenia
Na pewno szczotki rozrusznika. Miałem te same objawy w N15 - po wyjęciu i rozebraniu rozrusznika okazało się że prawie calkowicie żużyte są szczotki. Dałem do elektromechnika zapłaciłem 70zł i teraz rozrusznik kręci jak szalony...:)
Pozdr.!
hehe ... ludzie :)
w poniedzialek mialem idento jazde ... wsiadam przekrecam kluczyk i tak jakby rozrusznika nie bylo ! :D
odpalil na pych .... przyjechalem do doma ... i sobie mysle tak ... a ciul jak rozrusznik padl to kij mu w .... i przekrecilem kluczyk na wlaczonym silniku .. i co ?? ... i nic !
zero reakcji tak jakby rozrusznika nie bylo .... w tym momencie przypomnial mi sie "Armageddon" :) poszedlem po znaczych rozmiarow klucz i mu przyp.... ze 3 razy
Dziala jak nowka :)
  • 4 miesiące temu...
hmm, objawy identyczne - przekręcam kluczyk - zero reakcji rozrusznika :/
Chętnie zacząłbym od przyłożenia mu z parę razy :kosci: , sposobem kompreza - ino jeszcze się nie zdążyłem z moim szanownym GTI zapoznać od tej strony zatem nie wiem gdzie owego rozrusznika szukać. Czy ktoś z szanownych kolegów może coś podpowiedzieć?
  • 2 miesiące temu...
dołacze się.
p11.144 2000 r silnik 1,8
wiele osób typuje ze sa szczotki do wymiany. CHcialem wiec kupic na zapas bo czasami tez mam przerwy w zapalaniu. w slepie z CZESCIAMI DO AUT JAPONSKICH powiedziano mi ze dobieraja szczotki / 15 zł /
na podstawie starej szcotki bo trudnno skatalogowac szczotki ???
To co mam podjechac pod sklep i grzebac za szcotka, a potem co ?
włoże nowa i to wszystko pod sklepem?
Wiec moze mi ktos powie
1 czy wymiana to rzeczywiscie taka prosta bez wiekszych narzedzi itp
czy nie istnieje katalog zeby dokupic szczotki, moze ktos wymienial i pochwali sie tym
p11 mam 2 mcy i nie grzebalem w nim, /zreszta to japonczyk
pozdrawiam
Jak sie tak zdarzy to wez mlotek w dlon i walnij w rozrusznik. Mozliwe ze sie szczotki zawieszaja.
Na 100 proc szczotki.Sprobuj pojechac do innego elektryka albo wymien rozrusznik i po sprawie.
:one:
WITAM
W moim przypadku byl to prawdopodobnie AKU. dziś zasponsorowano mi nowy BOSH 60 Ah.
Teraz pale OK, ale dziś ma być -8 C więc zobacze rano. mam nadzieje ze to było to.
Pozdrawiam na święta
W wigilie trasa RADOM - KUTNO przez TOMASZÓW. może kogoś spotkam podrodze ???
/ oczywiście w NISSANIE /
:mikolaj: :mikolaj: :mikolaj:
[ Dodano: Nie 23 Gru, 2007 21:18 ]
I po nocy !!!
Potwierdzam, u mnie to był AKU . Rano odpaliłem jak należy.
Przestaje sledzić temat, ale zawsze służe moim doswiadczeniem
witam,
w n16 mam coś podobnego, wszystkie kontrolki sie palą ale nie kręci rozrusznik, muszę kręcić kilka razy kluczykiem aby zaskoczył
w moim przypadku była to stacyjka(jest), na końcu jej jest kostka plastikowa ze stykami, one co jakiś czas śniedzieją i muszę je przeczyszczać, wtedy jeździ z pół roku dobrze i znowu dzieje się to samo
może ma ktoś jakiś patent na śniedziejące styki miedziane?
Gość mapeciontko
moim zdaniem sa ro szczotki na rozruszniku Mialem to samo. Wymienic szczotki w rozruszniku to zadna sztuka mozesz zrobic to sam a szczotki kosztuja zaledwie 25 zł komplet bo ja juz wymienilem. Rozrusznik trzuma sie tylko na dwóch śrubach po ich odkrenceniu rozrusznik wyjmiesz recami (oodczep ten jeden kabelek co tam jest) i na stolik a pozniej znowu dwie srobki i szczotki na wierzchu i mozesz to ocenic wzrokowo. Sproboj poruszac nimi jesli by bylyzapieczone to ciezko beda chodzic wtedy wystarczy oczyscic wszystko i zamontowac jesli szczotki sa starte to je po prostu wymien ;)
P.S jak bys sie bal ze przy zdejmowaniu obudowy rozrucha cos wyleci to sie nie bój bo nic nie wypadnie... :)
zrób tak sprawdź na krótko rozrusznik, bezpośrednio z akumulatora. Jak będzie kręcił dość dobrze to znaczy że stacyjki. Ale jak piszesz że elektryk wymieniał tylko tulejki to obstawiam na rozrusznik zajmuje się profesjonalną regeneracją i nie polecam wymiany tylko tulejek czy szczotek i ich lutowanie. a co do tego MIstrza co pisał o wykorzystywaniu młotka to nie polecam takich działań chyba że kupisz nowy rozrusznik, wielu jest taki cwaniaków co by wszystko robiło młotkiem tylko jak później przychodzą do sklepu płaczą czemu tak drogo :) a jeszcze zazwyczaj mechanicy biorą od 60 do 70zł za wyciągnięcie rozrusznika i go założenie + robocizna 50zł + części.
Witam.
Podnosząc temat rozrusznika - ja mam natomiast taki problem, że po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci się lecz nie zatrybia silnika. Dopiero za którymś tam razem odpali. Czasami w czasie kręcenia silnika wyskakuje z koła zamachowego i się "rozbiega".
Czy to też wina bendix-a?
Witam.
Też się borykam z tym problemem. Przekręcam kluczykiem i nic. Lekko przygasną kontrolki, ale zero odzewu rozrusznika. Dziś zacholowałem auto do elektryka. Musiałem cholować, gdyż pych odpada z powodu automatu :/. Mam nadzieję, że to tylko szczotki i że naprawa nie będdzie trwałą zbyt długo. Dodam jeszcze, że pukłem "lekko" rozrusznik młotkiem kilka razy aż zaskoczył. Pokręcił jeszcze kilka razy, ale tylko kilka. Zobaczymy co orzeknie jutro elektryk. Zaraz napiszę
No i wkońcu odebrałem auto od elektryka. Winne tu jednak były te szczotki. Policzył mi 50 zł za szczotki, 50 zł za robociznę, ale jeszcze kazałem mu wyciąć immobilizer. Czy 100 to dużo za taki zabieg ?
