[P10] Posiadacze klimy HELP !!!
marekmarecki
Chcę kupić klimatyzację do swojej Primery P10 1.6 i w związku z tym bardzo proszę posiadaczy klimatyzacji w swoich P10-kach o zdjęcia całego układu. Bardzo by mi to pomogło przy kupnie, bo nie wiem tak dokładnie z jakich wszystkich elementów się składa i ewentualnie czy by pasowała.
Z góry dziękuję :!:
Podjedz na jakiś lokalny spot;-)
Jutro sprawdze w książce, moze będzie rozrysowane i opisane to wrzuce tutaj.
Ile wołają za klime?
Klima fajna ale w 1,6 przed wyprzedzaniem trzeba ją wyłączyć :diabel:
700-800zł ale ciężko znaleźć cały komplet.
Co do wyprzedzania to pewnie tak jest ale mi potrzebna jest klima, przede wszystkim ze względu na dziecko. Wybieram się na wakacje z rodzinką a w lato w aucie bez klimy to ciężko usiedzieć, bo okna nie otworze bo wieje na małego a z nawiewu to zimnego w upale nie uświadczysz :/
Z Coobciem jest w trakcie rozmów ;)
I jeszcze pytanko: Czy orientuje się ktoś czy nagrzewnica w aucie (konkretnie P10) z klimą różni się od tej w aucie bez :?: Czy jest konieczna jej wymiana :?:
Dzięki za zainteresowanie postem :!!!
Gość rysuchom
witaj podziel sie ze mną swoją wiedzą na temat założenia klimy w Primerce,też chce to zrobić ale nie wiem jakim optymaknym sposobem i możliwie tanio nie wiem też gdzie to wszystko kupić i żeby pasowało do mojej P10 BENZ.2.0 94r.
  • 5 tygodni później...
Niestety nic nie załatwiłem, nic nie kupiłem :567: Dalej poszukuje całego kompletu lub pojedynczych części w dobrym stanie. A może ty masz coś ciekawego na oku do mojego silnika 1.6 :?:
Mysle, ze to co napisalem w tym watku odnosnie P11:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28586
mozna odniesc do P10:
Pojedyńcze czesci powinny pasowac, ale calosc nie.
Po pierwsze inna nagrzewnica (po drugiej stronie, pewnie lustrzane odbicie nagrzewnicy po prawej stronie).Pewnie inne wejscia, znaczy sie przejscia z komory silnika do kabiny. Inne wloty do nagrzewnicy. Inna konsola sterujaca, tzn znowu lustrzane odbicie, nie bedzie pasowal uchwyt do ciegna cieplo/zimno. Chyba ze da sie wymontowac sam przycisk wlaczania klimy z RHD (samochod z kierownica po prawej stronie) do LHD.
Po drugie sama pompa, chlodnica, osuszacz powinny pasowac. Nie beda pasowac przewody niskiego (za długie) i wysokiego cisnienia (za krótkie).
Piszę to wszystko z pamieci, wiec jesli cos zle napisałem to prosze mnie poprawic.
nagrzewnica do p10 z klimą jest taka sama jak bez
musisz miec
osuszacz,skraplacz,filtr,sprezarke,moduł elektroniczny z czujnikiem ,przewody wysokociśnieniowe z zaworkami (zwróć uwage aby były przystosowane do czynnika r134a)
SZCZETKE jesteś pewien że nagrzewnica (chodzi o tą pod deską rozdzielczą) jest taka sama w P10 z klima i P10 bez klimy :?: :?: :?: tego nie trzeba wymieniać :?:
osuszacz,skraplacz filtr <--- a jak te elementy wyglądają :?: sprezarka (to wiem co to jest inaczej zwana kompresorem do niej trzeba taka łapę dokręcaną do silnika), moduł elektroniczny z czujnikiem - a to to jest ten panel elektroniczny z włącznikiem klimy ze środka auta :?:
