Gość davenam Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Heja. Odkad kupilem moja Micre , ze skrzyni biegow dochodza gruchajace dzwieki - szczegolnie na wysokich obrotach na 3 i 5tym biegu. Nie jest to na 100% drazek ani galka - dzwiek dochodzi gdzies ze skrzyni blisko drazka, ale wewnatrz. Czy ktos moze spotkal sie z takim problemem? Wie czego to sa objawy i jak sobie z tym poradzic ? Prosze o pomoc. Pozdrowienia, Dawid z Poznania :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Schumi03 Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Ja mam coś podobnego. Dźwięk zbliżony raczej do terkotania, słychać go na niskich obrotach przy wysokich biegach, najbardziej na 5. Jak ręką przytrzymam drążek to cichnie... Za cholere nie wiem co to jest :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciulek Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Też nie wiem ale coś czuje że będzie to Was chłopaki troche kosztowało :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lawina Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 nie chce mi sie pisac wiec w skrocie... mam u siebie juz chyba piata albo czwarta skrzynie... gruchotanie... hmm... w kazdej wkoncu to sie zaczynalo... odpowiedz... przynajmniej u mnie w kazdym przypadku byly to lozyska... i chyba w jednym przypadku dyfer... ale tej nie naprawialem wiec nie wiem napewno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Schumi03 Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 U siebie ten dźwięk słysze od ponad roku i jak narazie jeździ dalej bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 szczegolnie na wysokich obrotach na 3 i 5tym biegu. słychać go na niskich obrotach przy wysokich biegach, najbardziej na 5. Czyli słychać ciągle :?: Też mam Micrę i jestem zainteresowany i to bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Schumi03 Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 U mnie raczej na niskich, na wysokich nieszczególnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nature Opublikowano 9 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2007 aa wy mówicie o manualnej skrzyni?? ja jak kupowałam mikre to ze skrzynią automatyczną niestety padła i wymieniłam ją ale i 2 mi poszła i teraz go przerobiłam na normalną i powiem że jak by głośniej chodzi silnik ale na razie jeździ bez zarzutów i mam nadzieje że jak coś będzie mi się działo to mi doradzicie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boris.blank Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 Padło pewnie łożysko podporowe wałka pośredniego. Bieżnia wałka pewnie złuszczona i do regeneracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlo1030 Opublikowano 24 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 Mam chyba rade na rozwiazanie waszego problemu. U mnie tez bylo slychac szczegolnie na 5tym biegu. Nie lubie jak cos puka wiec wlazlem do kanalu i sprawdzilem. A oto rozwiazanie drazek zmiany biegow jest polaczony ze skrzynia dwoma krzyzakami na obu koncach.W srodku sa plastikowe tulejki ktore sie wycieraja i sruba w krzyzaku lapie luz i wtedy slychac klekotanie w srodku. Wstawilem nowe tulejki + nowe sruby i luzik cisza jak nigdy.Koszt niewielki u tokarza 40zl za tulejki robocizna swoja.Proste do wykonania.Najpierw sprawdzcie sruby moze tylko one sa wyrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość davenam Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 Mam chyba rade na rozwiazanie waszego problemu. U mnie tez bylo slychac szczegolnie na 5tym biegu. Nie lubie jak cos puka wiec wlazlem do kanalu i sprawdzilem. A oto rozwiazanie drazek zmiany biegow jest polaczony ze skrzynia dwoma krzyzakami na obu koncach.W srodku sa plastikowe tulejki ktore sie wycieraja i sruba w krzyzaku lapie luz i wtedy slychac klekotanie w srodku. Wstawilem nowe tulejki + nowe sruby i luzik cisza jak nigdy.Koszt niewielki u tokarza 40zl za tulejki robocizna swoja.Proste do wykonania.Najpierw sprawdzcie sruby moze tylko one sa wyrobione. Masz jakies zdjecie? To trzeba rozkrecac skrzynie biegow ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlo1030 Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 Niestety zdjecia nie mam skrzyni nie trzeba rozbierac.Potrzebny kanal bo robota od spodu.O ile dobrze pamietam to trzeba odkrecic metalowa oslone chyba na 6 srub przykrecona. Ja dwie ukrecilem podczas demontazu ale spraw nie jest skomlikowana.Do zrobienia samemu.Mam nadzieje ze uda sie usunac usterke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
