dinodino Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 Witam. Środkowe słupki drzwiowe w p11 są oklejone czarnym matowym plastikiem. Niestety u mnie, na drzwiach kierowcy, ten plastik był w jednym miejscu mocno pomarszczony. Teraz popękał i wygląda koszmarnie. Może ktoś ma pomysł, co z tym zrobić. Na allegro są takie folie do oklejania tylko, nie mam pojęcia czy maja taką samą powierzchnię. Swoją drogą widziałem kilka primerek które miały taką wadę, w tym samym miejscu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 Witam. Środkowe słupki drzwiowe w p11 są oklejone czarnym matowym plastikiem. Niestety u mnie, na drzwiach kierowcy, ten plastik był w jednym miejscu mocno pomarszczony. Teraz popękał i wygląda koszmarnie. Może ktoś ma pomysł, co z tym zrobić. Na allegro są takie folie do oklejania tylko, nie mam pojęcia czy maja taką samą powierzchnię. Swoją drogą widziałem kilka primerek które miały taką wadę, w tym samym miejscu. Pozdrawiam Mam u siebie to samo. W niektórych miejscach ta oleina już mi się nawet pokruszyła odsłaniając lakier. Jak zrobi się jeszcze brzydsza to po prostu ją zerwę do końca i zrobię tak jak w poprzednim aucie ( tam w ogóle nie miałem tej okleiny więc zrobiłem sam od podstaw ). Otóż kupiłem w firmie poligraficznej taki duży arkusz matowej, czarnej folii samoprzylepnej, dokładnie dociąłem i nakleiłem. W poprzednim aucie służyło mi to dobre cztery lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 Jaki koszt takiej folii, bo u mnie sytuacja tak samo "wygląda" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 Jaki koszt takiej folii, bo u mnie sytuacja tak samo "wygląda" [ Dodano: Wto 06 Mar, 2007 15:37 ] Jaki koszt takiej folii, bo u mnie sytuacja tak samo "wygląda" Jakieś pięć lat temu zainwestowałem w to 30zł za dwa arkusze folii i godzinkę pracy Trzeba tylko zwrócić uwagę przy kupnie folii, że potrzebna jest taka do oklejania nierównych powierzchni ( z mocniejszym klejem ). Jak się oklei zwykłą folią to na rantach ( trzeba zawinąć folię na rantach ) będzie się odklejać. Tylko nie powiem Wam gdzie to kupić taką folię. W Kielcach to wiem ( choć nie jestem pewien czy ten sklep jeszcze tam funkcjonuje ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 6 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 W niektórych miejscach ta oleina już mi się nawet pokruszyła odsłaniając lakier No właśnie. Jak u mnie . Trochę nie chce mi się zrywać całej oryginalnej dla tych 2 cm. pozostała trzyma asie mocno. a od strony pasażera to w ogóle jak nówka. Chyba na razie wytnę delikatnie żyletką te farfocle i lakier pod spodem pomaluję czarnym matem. Tylko co ze współczynnikiem oporu powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Woo Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 U mnie te same cuda z ta okleina - w planie na wiosne wymiana na nowa, rozgladalem sie po allegro i jest tego naprawde pelno, jedyne co mnie martwi to to ze okleina wchodzi pod uszczelki ale mysle ze nie powinno byc z tym wiekszego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 7 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 jedyne co mnie martwi to to ze okleina wchodzi pod uszczelki No właśnie, wczoraj się przyglądałem. Wchodzi od strony szyby i od dołu pod podszybie. Wypadało by to zdemontować. Wyczyścić ze starej okleiny i dopiero założyć nową. A to pewnie będzie trochę grzebania. Może jak się zrobi cieplej. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Dinodino ruszyłeś dobry temat,mam ten sam problem, w zasadzie niby nie problem,ale auto traci na estetyce... tez widziałem tego troche na allegro i zastanawiam się jak sie do tego zabrać...najchetniej zapłaciłbym komus zeby mi to zrobił bo pewnie sam to coś spier.... jak zwykle z resztą...Jakbyście mieli jakies pomysły jak w latwy i prosty sposób to zrobic to będe "dźwięczny" P.S. ktoś może wie dlaczego to tak sie paprze we wszystkich P11 i zawsze w tym samym miejscu? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 7 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 P.S. ktoś może wie dlaczego to tak sie paprze we wszystkich P11 i zawsze w tym samym miejscu? Wydaje mi się że to jakaś wada fabryczna, tylko czemu w jednym miejscu i tylko od strony kierowcy? Widziałem jedną primę (JEDNĄ :!: ) , która nie była w tym miejscu "pomarszczona". :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 To juz chyba ktoś to poprawiał po paprochach Angolach...przy zakupie myślalem że ktoś tam coś grzebał,ze auto było spawane itd....ale Niemiec zaczoł przebierac nogami w końcu podprowadził mnie do swojego sasiada który tez ma P11 i pokazał mi że on też tak ma wiec mu uwierzyłem,dopiero w Polsce zauwazyłem ze to nagminna wada w P11. Nie wiem czy taką czynność powierzyć lakiernikowi czy tym co np zakładają i przyciemniają szyby.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 7 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Podskoczę dzisiaj do ASO, może występuje taka okleina jako część zamienna. :?: Sam w to nie wierzę, ale będę przejeżdżał obok serwisu, może mnie nie wyśmieją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Wydaje mi sie że przy tak częstej usterce tego elelemntu napewno nie jeden klient serwisu który był estetą zwrócił im na to uwage i musieli mu usunąc to...także napewno znają problem i napewno znają rozwiązanie na niego... Jak to mówią " Kto pyta, nie błądzi..." Daj znać poźniej co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Do ASO bym nie jechał. prawdopodobnie zaproponują naklejenie kawałka folii za ... 500zł. Już chyba lepiej podjechać do lakiernika. Niejeden pewnie malował auto po dzwonie i jakoś musiał sobie z tym poradzić. W ostateczności jeśli nie chcecie naklejać folii, można kupić specjalny matowy lakier i prysnąć nawet samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Wolałbym zastosować folie, bo poźniej przy sprzedaży masz samochód bez wypadku a przyjedzie jakis pseduo expert i zacznie dłubać i wyszuka że słupek był malowany co pewnie wystraszy klienta i sobie odpuści...także folia tak jak było oryginalnie, nie wiem czy nie wolałbym tej folii błyszczącej...bardzij mi sie podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Wydaje mi się że to jakaś wada fabryczna, tylko czemu w jednym miejscu i tylko od strony kierowcy?Pewnie dlatego ze drzwi kierowcy sa najczesciej uzywane Tak samo jest z klamkami itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yupii Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Witam. Ja u siebie oderwałem te okleiny w cholere i teraz to wygląda tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...8fc24a8b86.html Powoli odklejałem i tylko w nielicznych miejscach musiałem resztki kleju zmyć rozpuszczalnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Pewnie dlatego ze drzwi kierowcy sa najczesciej uzywane Misiek a co ma piernik do wiatraka...? Klamka to rozumiem że moze miec slady zużycia bo ją bezpośrednio dotykamy,a w miejscu gdzie fałduje się ta folia na słupkach nie łapiesz ani przy otwieraniu ani przy zamykaniu...ona sie marszczy w dolnym rogu słupka i szlak wie dlaczego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piektor Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 P.S. ktoś może wie dlaczego to tak sie paprze we wszystkich P11 i zawsze w tym samym miejscu? Wydaje mi się że to jakaś wada fabryczna, tylko czemu w jednym miejscu i tylko od strony kierowcy? Widziałem jedną primę (JEDNĄ :!: ) , która nie była w tym miejscu "pomarszczona". :/ Nie tylko w nissanach tak jest. Miałem identycznie w "kropku" i też od strony kierowcy. W fiacie zrobił mi to kolega lakiernik - 2 lata temu i koszt na dwie strony (żeby kolorem nie odstawało) 30 zł. Skąd brał materiał? :027: nie wiem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 a już myślałem , ze to tylko un mnie, mam tak z dwóch stron od kierowcy i pasażera, ja osobiscie rozważałem zerwanie tego o pomalowanie w kolorze nadwozia ale opcja z folią, czy uzupełnienie jakimś matem wyjdzie taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 Ja sie skusze na folie,będzie ładniej wyglądać przy ciemnych szybach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szewczyk8 Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 mam ten sam problem kupuję taśmę i zobaczymy http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=191546064 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 szewczyk8 :one: też zamawiam a o efektach dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 to zamawiajcie, jak wam dobrze pójdzie to i ja wykonam podobną operację tunning Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 Kupiłem na allegro folię czarny mat i okleiłem te słupki po zdemontowaniu uszczelek. Koszt folii 4.50zl za arkusz 25x100 cm wystarcza na 4 słupki i jakieś 2 godziny dłubania ładnie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wader11 Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 http://moto.allegro.pl/item197721940_folia...tubie_3_zl.html tu jest folia- dosyc dobra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
