[P10/W10] 1.6 SLX z 1994 r problemy z obrotami
Gość depesz1975
Gość depesz1975
Czy może mi ktoś doradzić i odpowiedzieć dlaczego Primera P10 1.6 SLX z 1994 r. przy zapalaniu zimnego silnika nie trzyma wolnych obrotów?Normalnie powinno zadziałać ,,automatyczne ssanie" tzn. po zapalenie powinna wkręcić sie na 1200-1300 obr/min a po rozgrzaniu obroty powinny spaść do 700 -750 obr/min! Teraz jest tak że po zapaleniu obroty są ledwo 500 obr/min i silnik strasznie szarpie drży. Dodatkowo przednia dolna poduszka sinika jest wyrobona! Powiedzcie mi na co wskazuja takie objawy?
Gość gregors
mam taki sam problem z tym że nie szarpie mi autem, obroty też mam niskie i wogule na zimnym silniku tak jak by się ssanie nie włanczało. Patrzyłem u siebie i naprawdopodobniej mam uszkodzoną sprężyne bimetalową która reguluje ssanie. Możesz mieć ten sam problem.
Ja to olałem- z tym że mi nie szarpie silnikiem tylko poprostu ma małe obroty
Gość depesz1975
Miałem na mysli szarpanie silnika podczas postoju auta a nie szarpanie podczas ruszania czy jazdy. Po proostu jak silnika ma niskie obroty to ma duże drgania. Dzięki sprawdzę tą sprężynę bimetalową!
Mam to również u siebie,co do drgań przy wolnych obrotach to ja winie za to wyrobione poduszki silnika a to,że zimny nie chce wejść na obroty to może spróbuj go lekko przegazować u mnie to pomaga.Jak odpalę silnik i nie chce na zimno mieć więcej niż 700obr to kilka rzay przegazuje,bez przesady oczywiście i jest ok.Dziwne to ale nauczyłem się z tym żyć.
Przed odpaleniem wcisnij gas do podłogi. Bedziesz miał zssanie.
  • 7 miesięcy temu...
