vazaha Posted March 6, 2007 Share Posted March 6, 2007 Mam pytanko, do kogos kto ma zamontowany orginalny "Nissanowski" alarm z dodatkami: Pytanko - 1.czy po rozlaczeniu akomulatora tenze alarm ma wlasne zasilanie ( a jesli tak to skad sie laduje) czy tez bedzie slepy i gluchy? 2.czy po ponownym podlaczeniu akomulatora wszystko bedzie dzialalo, nic sie tam nie popieprzy czyli nie trzeba bedzie resetowac, podlaczac komputer itp. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dzemik Posted March 7, 2007 Share Posted March 7, 2007 Przed odłączeniem akumulatora - wyłącz syrenę - masz taki mały kluczyk. Zameczek znajdziesz na syrenie - musisz przekręcić z pozycji-kolor zielony na czerwony. Możesz już wyjmowac akumulator. Po założeniu aku i podłaczeniu klem- przekręć kluczyk z czerwonego na zielony. Alarm sam się pozbiera. Muszisz tylko potem ustawić czas w samochodzie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vazaha Posted March 9, 2007 Author Share Posted March 9, 2007 Przed odłączeniem akumulatora - wyłącz syrenę - masz taki mały kluczyk. Zameczek znajdziesz na syrenie - musisz przekręcić z pozycji-kolor zielony na czerwony.Możesz już wyjmowac akumulator. Po założeniu aku i podłaczeniu klem- przekręć kluczyk z czerwonego na zielony. Alarm sam się pozbiera. Muszisz tylko potem ustawić czas w samochodzie. Wielkie dzieki za pomoc powiedz jeszcze czy zasilanie tego ustrojstwa razem z syrena jest z akumulatora?? Jako ze wciaz jestem "nowy" powiedz gdzie mam kliknac czy napisac aby ci "doliczono punkty za pomoc Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest superkorek Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Powinien mieć osobne zasilanie, które umożliwia załaczenie syreny gdy odłączą Ci zasilanie z akumulatora lub akumulator padnie..generalnie reaguje na spadki napiecia.. no chyba że masz jakiś inny typ alarmu :one: Link to comment Share on other sites More sharing options...
dzemik Posted March 12, 2007 Share Posted March 12, 2007 Syrena ma osobny akumulator , który jest w obudowie syreny. Jeśli nie wyłaczysz syreny a odłączysz aku to będzie przynajmniej 1 godz. wyć. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
