wymiana swożnia wachacza prawego pomocy!!
Gość Sylwek_19
Gość Sylwek_19
witam ostatnio cos zaczeło mi pukac w prawym kole, okazało sie po wizycie u mechanika ze sworzeń jest do wymiany, i mam pytanie czy idzie latwo szybko wymienic sam sworzeń czy lepiej zainwestowac w nowy wachacz o cenie pzrekraczajacej 200zł;)
pozdrawiam i odp
Jeśli chodzi o sworzeń, to lepiej wymienić sam sworzeń niż cały wahacz. Ja wymieniałem 2 lata temu i mam spokój.
Przy okazji, w przypadku tulei wahacza górnego raczej lepiej od razu cały wahacz.
wymień sam sworzeń. wymiana trwa ok 40 min. sworzeń kosztuje 50 zł .wymieniałam miesiąc temu. pozdro!
A u mnie w PZM-ocie biorą za wymianę 17 zł. Przy takiej stawce to i części można lepsze kupować. :) Ja też polecam wymianę samego sworznia bo cały wachacz to niepotrzebny wydatek. Lepiej kupić dobry sworzeń niż byle jaki wachacz.
Gość Sylwek_19
ok a jak bym sie zdecydował na wymiane samego sworznia to trzeba wyciagac z auta cały wachacz? czy mozna ta czynnosc wykonac w aucie? i do wymiany potzrebna jest jakas prasa aby wprasowac tez sworzeń czy tam jest jakis pierscien?? pozdrawiam i odp
Bez prasy raczej się nie obędzie. A wyjęcie wachacza to nie jakaś filozofia tylko sworzeń dosyć ciężko jest wybić ze zwrotnicy. To jedyna rzecz której w zawieszeniu nie robiłem sam bo bez dobrego podnośnika się nie obędzie.
Jak się uprzesz to bez wyjmowania całego wahacza i bez prasy też dasz radę wymienić sworzeń. Ale trzeba sporo cierpliwości i trochę smykałki do majsterkowania. Ja nie wyjmowałem całego wahacza, bo nie mogłem ruszyć żadnej ze śrub mocujących a nie chciałem ich pourywać. Trochę się namęczyłem z wybiciem sworznia, ale jest to możliwe. Co do produktów to za kolegami polecam firmę 555, sworzeń nie kosztuje zbyt dużo ( ja dałem chyba po 46 pln.) Pozdro.
Do wybijania tego typu rzeczy najlepiej wcześniej podgrzać palnikiem, mój meches właśnie tak zrobił i całkiem mu to gładko poszło. Aha z tego co pamiętam to poluzowywał śruby mocujące wahacz.
A firma oczywiście jw :)
  • 1 rok później...
Jednego tylko nie rozumię, dlaczego w książce zarówno od P10 jak i P11 pisze, że sworznia dolnego wahacza nie da się wymienić i trzeba wymieniać cały wahacz?
...bo tak zrobiliby pewnie w serwisie i odpowiednio Cię za to skasowali :D;)
Większość producentów tak zaleca - ja kiedyś w poprzednim aucie wymieniłem sam sworzeń a niby powinno się wymienić cały wahacz - 2 miesiące później i tak kupiłem nowe wahacze na niewiele się zdała wymiana samego sworznia.
Gość RALFI15
koledzy własnie wczoraj robiłem w swojej strzale tą operacje z sworzniami nie było łatwo ale się udało.Trzeba troche sie pomeczyc ale wszystko jest do zrobienia.
