jaka średnica głośników ?
Gość pawel_316
Gość pawel_316
witam serdecznie, mam pytanie, wie ktoś może jaka jest średnica głośników z przodu w drzwiach w nissanie 100nx 91r. ?
I jeszcze jedno - z tyłu na bokach mam plastikowe zaślepki , to chyba miejsce na głośniki z tyłu bo pod spodem są kable , czy są jakieś specjalne mocowania na głośniki w zamian za te zaślepki ? czy mam sobie poprosu w nich zrobić dziurę ? Czy nie bawić sie w to i zrobić głośniki w półce ?
z góry dzięki za info
Gość johny_fellow
Ja mam 165mm.
A co do tyłu to sobie w półce zamontowałem jajeczka 6*9" :)
Z przodu w drzwiach orginalnie są elipsy tylko nie 6x9 a jakieś mniejsze. Zamiast nich miałem dystanse z mdfu i głośniki 165mm. Z tyłu jeśli nie chcesz robić dziur w półce to warto żebyś poszukał orginalne maskownice w miejsce tych co masz teraz i tam założył jakieś głośniczki, natomiast jeśli nie jest Ci szkoda półki to śmiało w niej coś zamontuj. Elo
Gość johny_fellow
To zależy od ich głębokości montażowej.
Ja mam głębokości 70mm i jest to na dystansach z MDF-u bo inaczej nie dałoby się ich zamontować. Z resztą przy tej wielkości głośnika, którą ja mam i tak nie ma miejsca na nic większego :)
Nie ważne jakiej będą głębokości montażowej to i tak będziesz musiał zastosować dystanse z mdfu. Natomiast głębokość ma tylko 1 znaczenie. Jak będą za głębokie to nie będą się otwerały szyby do końca. Ja miałem w mojej tak pomimo,że zastosowałem dystanse 15mm.
Gość johny_fellow
Mrozu ma rację.
Ja mam dystanse ok.45mm i odległość od automatu wznoszenia/opuszczania szyby to jakiś 1mm także musisz dokładnie policzyć co i jak.
Johny a wycinałeś kratki w boczku przy tak dużym dystansie czy lekko odstają Ci boczki :?: Bo 45mm plus sam głośnik wyjdzie jakiś min. 50mm i o ile pamiętam w moim by się nie zmieściło między drzwi a boczek.
Gość siara64
Z przodu w drzwiach są oryginalne Made In Japan głośniki Clarion
4*6*(elipsy 10cm na 15cm)
4omy
moc max 40W
moc rzeczywista 8W
Takie same elipsy razem z maskownicą idealnie będą pasować do tyłu w te zaślepki!
Jak dla mnie to szkoda półki aby robić dziury lepiej już jest coś wrzucić do bagażnika
np:2zabudowane głośniki, tube lub bum box! :)
  pawel_316 napisał:
ok, jezeli są elipsy to bez porblemu zamontuje tam 165 mm ? Czy coś trzeba przerabiać ?
Ja kupilem dystanse z MDFu pod glosniki 165mm od Radek100nx z forum 100nx.fora.pl. Do tylu wrzucilem te co byly w drzwiach elipsy - ale jak porownalem dzwiek z nimi i bez to te elipsy szybko wylecialy.
Gość MadziaQDI
4omy
moc max 40W
moc rzeczywista 8W
A ja mam takie pytanie bo jakos nie zakumalam czyli jesli chcialabym zastapic orginalne glosniki jakimis wmiare przyjemnymi dla ucha ale takimi zeby pasowaly w miejsce tych poprzednich(orginalnych) to ide do sklepu i biore jakie wymiary?
Gość johny_fellow
MadziaQDI jeżeli masz w drzwiach elipsy to prosisz o głośnik 4*6"
Np takie firmy PYLE:
http://www.allegro.pl/item171438214_pyle_4...ncja_f_vat.html
Ja mam cały samochód nagłośniony głośnikami tej firmy z tym, że z serii Eternal i grają naprawdę bardzo dobrze. Sony przy tym to kaszanka.
Madzia jeśli masz orginalne z przodu to masz na pewno elipsy 4x6 z tym,że większość właścicieli swoich setek decyduje się na zastosowanie dystansów pod głośniki i zakłada okrągłe 165mm które grają o niebo lepiej od tych elips 4x6.
  MadziaQDI napisał:
A skad można wziaść takie dystanse? znaczy sie gdzie mozna cos takiego kupic?
Pare postow wyzej masz napisane :)
Dystanse z MDF wykonuje i sprzedaje Radek100nx z 100nx.fora.pl (Na NKP tez jest zarejestrowany)
Odkrecasz stare plastikowe i wkrecasz jego MDFy (tymi samymi wkretami, otwory pasuja idealnie) i mozesz spokojnie 165mm glosnik wstawic :)
Osobiscie zmienilem te elipsy na cos takiego:
http://allegro.pl/item171086539_helix_blue...t_100_watt.html
Glosniczki super graly, w porownaniu do tych elips to nie ma czego porownywac, duzo wiecej dzwiekow sie pojawilo po zmianie no i moc tez duzo wieksza.
Lepiej kupic slabsze 165mm (+ dystanse) niz najlepsze elipsy pasujace do tych oryginalnych mocowan - cenowo wyjdzie podobnie ale doznania sluchowe duuuzo lepsze:)
Gość Czarnomag
Ja kupiłem głosniki 5x7 (z mysla ze takie beda mial w drzwiach), a tam niestety jeszcze mniejsze. ale mam zamowione u radka dystanse pod 5x7 wiec czekam na nie i zakladam glosniczki
  • 7 miesięcy temu...
siemka mam problem z glosnikami w n14 kombi mozesz dac jakis namiar na kolesia od dystansow?dziexhermoll,
[ Dodano: Nie 21 Paź, 2007 17:26 ]
witam tez psiadam niestety 4x6 i to w dodatku na jakims blaszanym systemie przykrecone w drzwiach.prosze o jakis namiar na kolesia od mdfu wielkie dziex za jakiekolwiek info
