Zdejmowanie wskazówek na zegarach prędkościomierza itd.
Gość Łukasz
Gość Łukasz
Witam wszystkich nissanomaniaków!
Mam problem ze zdjęciem wskazówek na zegarach prędko¶ciomierza, obrotomierza, wskaĄnika paliwa i temperatury w moim Nissanie Primera P10, ponieważ chcę wymienić tarczki na białe. Gdyby kto¶ to wiedział, może zdejmował? Proszę pomóżcie!
Gość zgrywus
Ja zrobiłem.Zdejmujesz tą czarną nakładke z plastiku która jest na samym początky wskazówki.Baaaardzo delikatnie,jest na takich zatrzaskach które musisz podważyć(sam zobaczysz)!!
Następnie musisz podważyć wskazówke i ją wyciągnąć(do siebie jak masz zegary przed sobą).Baaaardzo delikatknie.Co do kalibracjii zegarów starałem sie zeby te igiełki z których sciągnąłem wskazówki nie ruszyły sie i wydaje mi sie ze efekt jest zadawalający,poźniej tylko wsadziłem wskazówki i wszystko gra i huczy aż się świeci na czerwono:D:D:D
.Ja malowałem wskazówki bez zmiany zegarów:)
Kalibracja wskaźników temperatury i paliwa jest prosta.
Przed zdjęciem wskazówek przesuwamy je w maksymalne położenie i robimy delikatny znak na skali ołówkiem.
Przy zakładaniu trzeba zrobić tak:
lekko nasadzić wskazówkę na oś, ale tak by pokazywała dół. Następnie delikatnie kręcimy wskazówką w prawo, aż wyczujemy opór. Mimo oporu pokręcamy do chwili, aż wskazówka pokaże nasze zaznaczone ołówkiem miejsce. Wówczas dociskamy ją mocno i po zawodach.
Gość szczetke
witam
ja zegary tak samo wyregulowałem jak kolega mas444 ale przy predkościomierzu ja wyciągnołem kołek ustalający i zaznaczyłem miejsce wskazówki (licznik w pozycji pionowej przy zaznaczeniu jak i przy montażu wskazówki)do demontażu przydatny widelec.
