Gość HARRYBOY Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Mam pytanie dotyczące sposobów regeneracji powłoki lakierniczej na wycieraczkach (konkretnie ramionach do których montujemy pióra wycieraczek) przednich i tylnich. Jak widzę jest to przypadłość Nissanów z roczników 95-00 która dość często występuje. Czarna farba odchodzi płatami aż do samego aluminium. Widać to bardzo kontrastowo szczególnie gdy jest piekna pogoda. Mnie to osobiście trochę denerwuje i chciałbym temu jakos zaradzić. Myśle nad zdarciem całej farby, letkiej polerce aluminium i nałożeniu jakiegoś lakieru w spray-u - oczywiście w kolorze czarnym. Albo poprostu próbowac kupić całe nowe ? ale robic to tylko z powodu lakieru ? Może już któryś z szanownych kolegów/koleżanek coś przy tym robił, jakie wyniki ? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carvel Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Ja w swojej almerce malowałem z przodu i tylną odrazu jak ją kupiłem bo wygladało to paskudnie, wystarczy ściągnąć wycieraczki przeczyścić te miejsca gdzie są odpryski i zmatowić lekko całe wycieraczki żeby farba pokryła,użyłem czarnego matowego spraju,pokryło bardzo ładnie tylko trzeba dać im wyschnąć ,najlepiej całą noc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 Przecież to żadna filozofia! Robi się tak jak powiedział carvel. Kupuje się czarny, matowy lakier do metalu, zdejmuje ramiona wycieraczek, solidnie matowi papierem ściernym i maluje. Po paru godzinach schnięcia wyglądają jak nowe. Cała robota zajmuje może pół godziny plus schnięcie, a kosztuje max 30zł ( bo tyle kosztuje mała 250ml puszka markowego lakieru - np. Motip ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówka 27 Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 Można dodatkowo zastosować podkład w sprayu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HARRYBOY Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 Dzięki chopaki ! W sobotę jak nie będzie lało maluje kompleksowo tył i przód Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 9 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2007 Robilem tak sprayem. Matowalem, zrywalem stara farbe, nameczylem sie i efekt byl ladny.... dopoki nie umylem woda pod cisnieniem auta i bylo to samo. Wkurzylem sie i znow zdarlem. Dalem lakiernikowi aby pomalowal. Dal podklad nawet, pomalowal i bylo dobrze... Do teraz bo wlasnie widze ze i tak odchodzi. Chyba to nie do ogarniecia temat, albo trzeba ostroznie sie obchodzic z nimi po pomalowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ejdamus Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 mam pytanie odnośnie zdjęcia ramion wycierczek, czy po odręceniu nakrętki pod zaślepką powinny one bez wysiłku dać się wyjąć?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 Przyłanczam sie do pytania ejdamus tez będę musiał je ściągać ,cieknie mi woda do środka (wiem z kąd znalazłem na forum : ) przy okazji nasmaruje sobie mechanizm wycieraczek, ale żeby to wszytko zrobić trzeba ściągnąć ramiona wycieraczek ,kiedyś w innym aucie miąłem z tym problemy, jak jest w almerce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 Nie jest super lekko bo to jest wieloklin ale troszke delikatnych ruchow i schodza. Najwazniejsze aby nic na sile. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejwra Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 Ramiona wycieraczek to stop aluminium i i nnych metali. Oryginalnie pomalowane są proszkowo i utrwala się je na gorąco w piecu. Do aluminium jest farba Hammerrite, ale tej metoddy nie sprawdzałem. Polecam natomiast malowanie proszkowe.Wiele osób malujących rowery tak robi. Musi być to proszek odpowiedni, miękki, bo inaczej będzie się kruszył i efekty mizerne. Polecam tu np. zakład na ul. Siekierkowskiej w W-wie (Rudniccy) - tylko że malują głównie na biało lub czarno. Poza tym powłoka proszkowa jest zwykle matowa. Koszt niewielki, porównywalny z zakupem farby. Po takim zabiegu farba będzie się dłuuuuugo trzymała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 I to chyba jedyne razwiazanie aby pomalowac proszkowo. Zadne spraye i lakiery nie trzymaja sie ramion dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Chciałbym odgrzac temat. Ktoś wynalazł skuteczny sposób poza farbą proszkową na pokrycie ramion ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemmist Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Chciałbym odgrzac temat. Ktoś wynalazł skuteczny sposób poza farbą proszkową na pokrycie ramion ?? ja już w kilku autach zastosowałem lakier Motip, czarny mat, wychodzi idealnie, nie schodzi z czasem i schnie dosłownie 5 min! Gorąco polecam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 jakis podkład uprzednio ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemmist Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 jakis podkład uprzednio ?? nie stosowałem, jedynie spolerowanie ramion drobnym papierem, odtłuszczenie benzyną ekstrakcyjną i malowanie - 2-3 warstwy. Motip w aerozolu :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 i trzyma się dobrze ? Nie łuszczy się itp ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemmist Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 i trzyma się dobrze ? Nie łuszczy się itp ?? nie, nic sie nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?p=390291#390291 Eurocolor w macie kosztuje 7zl i starcza na 3 warstwy 4 ramion, efekt więcej niż zadowalający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Speeder Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Podłączę się pod temat. Ostatnio również skusiłem się na ten luksus i pomalowałem wycieraczki zwykłym lakierem w sprayu, kupionym w Praktikerze. Uprzednio odkręciłem wszystkie wycieraczki i całe dokładnie starłem papierem ściernym do gołego metalu. Później trzeba było tylko DOKŁADNIE odtłuścić i oczyścić. Nakładałem systematycznie warstwa po warstwie przez 2 dni i powiem wam że jeżdżę pare miesięcy i nawet śladu ubytku nie ma, pomimo, że myłem auto zarówno na myjni automatycznej jak i Karcherem i ręcznie. Zobaczymy jak będzie po zimie ale spray "Multikolor" jak na razie trzyma się dobrze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 I ja się pokusiłem w ostatni weekend o malowanie ramion. Co prawda w domu miałem tylko w sprayu carny połysk, ale jest ok, jestem zadowolony, pomimo że nie leciałem z papierem do gołego metalu (auto w ciągłym użyciu), a teraz bez wycieraczek ani rusz. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grochu Opublikowano 22 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2007 Problem z odchodzeniem jest prosty. Te spraye sa przeznaczone zazwyczaj do malowania stali. Wystarczy wczesniej psiknac podkladem do aluminium. O ile pamietam to Hammerite taki robi. Ja testowalem to akurat na ramie rowerowej. Od zastosowania podkladu do alu juz mi farba nie odchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz_suchorzewski Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Witam Ja mam to samo ale malowal nie bede :)poprostu zedre farbe do golego metalu i wypoleruje napewno bedzie fajny efekt bo robilem tak siostrze i wyglada super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek_1983 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Ja zabieg ten przeprowadziłem jeszcze w wakacje (kurde jak szybko zleciało). Zdjąłem ramiona, zdarłem lakier który zaczął odchodzić, odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną i nałożyłem kilka warstw czarnej, matowej farby w sprayu. Efekt jest taki, że samochód odmłodniał i to znacznie, bo jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha jr Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Ja zabieg ten przeprowadziłem jeszcze w wakacje (kurde jak szybko zleciało). Zdjąłem ramiona, zdarłem lakier który zaczął odchodzić, odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną i nałożyłem kilka warstw czarnej, matowej farby w sprayu. Efekt jest taki, że samochód odmłodniał i to znacznie, bo jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach Też tak zrobiłem w zeszłe wakacje... Niestety teraz znowu poodchodziła farba miejscami... Czyli lepiej dać jakiś podkład. Ja malowałem jakimś tanim sprayem z OBI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Też musze się podjąć tego zabiegu wieć może ktoś z was poda dane specyfików - w szczegolności jakiego podkładu uzyć najlepiej bo farba to wiadomo Hamerite na metal i juz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
