lancuszek rozrzadu
Gość rz
Generalnie zasada jest taka,że łańcuchy nie pękają w przeciwieństwie do pasków, ale są za to głośne. Nie chciał bym Ci skłamać, ale w klubie chyba słyszałem,że w 1 aucie zerwał się łańcuch lub przeskoczył, ale to jest 1 auto na cały klub i z tego co pamiętam było mocno katowane. A czemu pytasz :?:
tak z ciekawosci. bo czytam ze sporo setek ma juz halasujace lancuszki i sporo ludzi decyduje sie na jego wymiane. no i chce sie dowiedziec czy pekaja :) bo jak nie pekaja a tylko halasuja to nie ma problemu ;)
Gość johny_fellow
Kiedyś jak pytałem w ASO to powiedzieli mi, że łańcuszki w Setkach są wieczne i nie pękają ale jak zaczyna hałasować to warto wymienić.
Mówili mi też o kilku przypadkach zerwania łańcuszka i zawsze był to górny łańcuszek, najczęściej w almerach 1.6 i po takiej awarii przeważnie silnik nie nadawał się do naprawy. Co do naprawy to wiadomo, w ASO jest wygodniej i taniej cały wymienić niż remontować.
Gość marcin101
Przepraszam ze nie o nissanie ale spotkalem sie z wiecznym lancuszkiem przy toyocie lite ace ktory pekl, potlukl obudowe rozrzadu tylko bo silnik byl bezkolizyjny.
kazdy lancuch jet tak trwaly jak najslabsze jego ogniwo ;)
Gość pawel_316
hhe a ja kiedyś pojechałe z kumplem do Rosyjskiego mechanika ;) , to powiedział że u nich jak łańcuszek już bardzo hałasuje to sie go rozpina , przekręca na lewą stronę i dalej jezdzi ;) heheh nie ma to jak ruski patent
Gość johny_fellow
hhe a ja kiedyś pojechałe z kumplem do Rosyjskiego mechanika , to powiedział że u nich jak łańcuszek już bardzo hałasuje to sie go rozpina , przekręca na lewą stronę i dalej jezdzi heheh nie ma to jak ruski patent
O qr**!
Ja raczej nie zastosowałbym takiego patentu.
Gość tomek.z.25
Żaden to żaden :)
Są takie silniki ale napędzane paskiem - opel 1,4 oraz 1,6 benzynowce na 8 zaworach - tam nic sie nie dzieje, a w 1,8 pękają tylko "łapki (mostki)" popychaczy - 8 zł sztuka w podróbie.
Pozdrawiam.
Z tych co podałeś to tylko 1.6 jest bezkolizyjny z całej rodziny 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 i 2.o 8V. Koledze ostatnio pękł pasek w corsie 1.2 turbo przy 7500obr/min i nie było co naprawiać.
Gość tomek.z.25
tomek.z.25, ja mowie o Nissana silnikach. bezkolizyjne sa w Toyotach, maluchach i wielu innych, ale NIE w Nissanie
Źle mnie odebrałeś. :029:
Wiem że mówiłeś o NISSANIE, a przykład OPLA podałem jako ciekawostke :)
Małe nie dogadanie :)
[ Dodano: Sob 24 Mar, 2007 17:08 ]
Miałem astre 1,4 ; 93'- wymieniłem pasek po przejechaniu około 700 km pasek szczelił przy +- 4000 obrotów (podczas szybkiego startu ze skrzyżowania) i ku mojemu ździwieniu oprócz nowego paska (i obudowy do spawania) nic nie musiałem kupić.
O bezkolizyjności mojego silnika (i silnika 1,6) uświadomił mnie kolega - pracownik serwisu opla.
reasumujac, najlepiej zalozyc oryginalny lanuch/lancuchy czy jakis zamiennik dorej firmy byle nie JC i mozna spokojnie jezdzic,
nie potrafilbym jezdzic na lancuszku JC bo bym mial stresa jadac ze peknie nie mowiac o jakiejs agresywniejszej jezdzie albo jakims duzym dystansie
pozdr
Gość marqs85
Sie ma!! Mam wielki problem. Przeskoczył mi łancuszek i chce go wymienic tylko, ze teraz nie wiem jak ustawic rozrząd. Nie wiem jak ustawic znaki na czy maja byc zwrócone do siebie czy nie. Ma ktoś moze ksiazke do nissana w pdf. albo chociaz rysuneczek z ustawiniami. Czekam na odp. Marqs2001@poczta.onet.pl
Gość hermoll
zakladam ze masz motor GA16DX
znaki na zebatkach maja pokrywac sie z kolorywymi ogniwami na lanuchach i sa oddalone od siebie w pewnych odleglociach
polecam ksiazke od primery Hayensa a dodatkowo mozna tez przeczytac sunny czy primere z AUTO. silniki w n14 100nx i p10 byly te same mowa o GA1XDX
pliki sporo zajmuja nie przejda poczta
poszukaj na forum sa linki do nich
na 1 fotce masz kolorowe ogniwa, te ciemne maja byc ustawione z kolami walkow a te zolte z znakiem na kole posrednim(lancuch bez znakow to JC a ten nizej to oryginal z ASO)
2 fotka to kolo rozrzadu i przykladowy punkt na kole
punkt na kole ma byc po srodku kolorowego ogniwa czyli zab wchodzi w kolorowe ogniwo
pozatym b dobrze jest wszystko opisane w moim temacie o rozrzadzie w dziale porady eksploatacyjne
pozdr
Mnie wczoraj pękł łańcuch rozrządu w nissanie P11.144 (SR20DE) mechanik powiedzial ze silnik jest do wymiany, jestem troche zszokowany tą wiadomoscią. Więc uważam, nie można mówic o jakiejś szczególnej długowieczności rozrządu na łancuszku (przynajmniej w tym modelu) przebieg 140K km. Łańcuch od pewnego czasu był słyszalny tzn lekko stukał w całym zakresie obrotow silnika. Przestrzegam wszystkich przed podobnymi doświadczeniami. :/
Gość johny_fellow
Też mi się tak wydaje. A szczególnie, że w SR20 nie jest to częstym przypadkiem.
W mojej padaczce łańcuch a raczej jego górny napinacz padł przy ok.170tkm ale się nie zerwał. Druga sprawa to to iż zapewne poprzedni właściciel skręcił licznik o ok.100tkm więc miał prawo już zdechnąć.
PYTANIE Z KATEGORII REMONT GENERALNY :P LEPIEJ ZADBAĆ O LANCUCH. KUMPLOWI PĘKŁ W BMW E-36 2.5 VANOS I MIAŁ NIEZŁY ZGRZYT. REMONT SILNIKA ALBO ZAKUP GOTOWCA, LEPIEJ ROZRZĄD MIEĆ POD KONTROLĄ! POZDRO
Ja mam chyba przeguby firmy JC...i nie wiem czy nie jakies filtry..dobrze,że wszedłem ten temat bo za kilka miesiecy bede robił rozrząd w moim Nismo i widze, ze lepiej zapłacić drożej ale kupić oryginalne czesci i zrobić w ASO, niż u jakiegos innego mechanika..
