Rowery w navarze
crensch
Niestety to co widzieliscie w folderach to sciema bo rowery normalnie w dcab nie wejda z przednim kolem bez otwierania klapy. chyba ze dzieciece.
te ramy do montowania rowerow to tez mala sciema i troche kosztuja
moje rozwiazanie dla navary bez zabudowy to kupno thule do montazu za widelec do podlogi wew samochodu...troche trzeba dorobic mocowanie i 4 (2 w jedna 2 w druga strone) rowery 19" wchodza....no i kola przywiazac trzeba do rowerow...
drugie rozwiazanie wymaga pokrywy przestrzeni ladunkowej i jest latwiejsze (jesli chodzi o montaz rowerow) i zawsze mamy pod klapa duzy bagaznik...na klapie montujemy zwykle bagazniki rowerowe. powinno wejsc 5-6 bajkow
trzeba jednak pamietac o wzmocnieniu zamocowania klapy bo oryginalne mocowanie na pewno odleci razem z klapa i rowerami juz przy niewielkiej predkosci...
no 2 opcja to montaz bagaznika na haku...
ps. w tym miesiacu prawwdopodobnie kupie juz klape to wrzuce fotosy jak to zrobilem...
Niby takie wielkie auto a z rowerami lipa. W mojeje wersji, nie ma rur na dachu ( i dobrze, bo wg. mnie są brzydkie ) i mam zamiar zamontować tam zwykły bagaznik dachowy ( Thule-430pln ) tylko się zastanawiam czy wykonalne jest wsadzić tam rower i czy aby nie będzie to za wysokie. Myślę o długich trasach z zapakowanym tyłem, na krótsze-bez przedniego koła pod hard topa.
ee stary nie wstawiaj na dach bo navara i tak ma oplywowosc kiosku ruchu a jak zapodasz na dach rowery to dzisas...bedzie na kadym zakrecie kolysalo :)i spalanie ponad 30
pozatym chyba jeszcze drabinke bedziesz musial wozic..
chyba z takich szybkich rozwiazan to najlepsze to bagaznik na hak
Ptasiek zatem zglaszam sie na priva - wisz musze pomantykowac jak mi to wyjdzie bo nowa to na firme i kredyt na firme...zatem pm pozdr
Żeby rowery przewieźć na pace trzeba niestety zdejmować przednie koła, chyba że są to rowery dziecięce :one:
jaka piekna klapa .. .:)
no! juz ja bardzo lubie:)
mysle ze moze nawet 5 bikow wsadzic bedzie mozna
na zalaczonym obrazku bylo 5:) znaczy 3 spakowane pod klapa :))
[ Dodano: Pon 16 Kwi, 2007 16:47 ]
Samochód już masz naprawiony ????
dzisiaj poszedl do T&T...mam natomiast problem z zastepczym bo jestem w trakcie przenoszenia kont do innego banku i nie mam kart kredytowych a duze wypozyczalnie niestety tego wymagaja...w sumie po czesci moja wina bo mialbym almere z t&t ale z niej zrezygnowalem (nie pomyslslaem o zabezpieczeniach w firmach wypozyczajacych) a almera lepsza niz taksowka
z tego co pamietam to na rowno ze zderzakiem opona mojego roweru
mozna sie zmiescic bez wystawania ale to z uchwytami na widelec
Nie wiem czy już testowaliście, ale można jechać z klapą tylną otwartą pod kątem prawie 45st, wygląda jak uchylona.
Ostatnio wiozłem mebel który o parę cm był dłuższy niż wnętrze paki i nie dało się domknąć, więc zacząłem kombinować.
A robi się to tak: otwierasz klapę i linki które ją przytrzymują zahaczasz o bolce które normalnie trzymają zatrzask klapy - przechodzą ciasno ale da się. Dzięki temu cała klapa podnosi się dość sporo w górę, dalej solidnie trzymana na linkach, tyle że nie są one proste, tylko przewinięte przez te bolce.
Być może to będzie akurat tyle ile trzeba żeby rowery pomieścić??
A klapa nie podskakuje przy tym ustawieniu na dziurach, a i czerwonej flagi nie trzeba zakładać :)
ja na swoją Navarę wsadziłem 2 rowery na pakę po przekątnej bez zdejmowania kół przednich, na pionowo i zamknąłem klapę, Do tego miałem zapakowaną resztę burty w torby i tak 300km nad morze bez żadnych problemów.
uchwycie na widelec mocowanym do podłogi zamknie się kipę
mialem tak zamontowany i sie zamykala...problem z instalacja uchwytow do podlogu bo trzeb jes zrobic samemmu, ja do tego wykorzystalem thulowe do montowania wew samochodow.
no sa rowery i rowery. dlugosc naszych nie pozwala. pozatym sprzet za kilka k troche szkoda upychac na sile...moj rower wejdzie po przekatnej ale tylko on sie zmisci i musial bym go jakos linkami podczepiac....na dluzsza mete rozwiazanie bez sensu bo jedzimy w 4 -5 na 1-2 dni w gory
heh bo nie padalo
w 2 osoby to nie problem ale bez paki nie masz teorwtycznie bagaznika...a jak pada to tez troche kicha...pozatym nie zostawisz samochodu zawet na chwile bo Ci buchna zaraz torby
No i muszę się z kolegą zgodzić, jak pada to d... blada, wszystko mokre, a z zostawieniem go na chwile również jest problem, ale gdy masz je na pace wszystko jedno jak zamontowane to i tak strach zostawic
no paka plaska i solidny bagaznik, 5 rowerow na nim i nikla szansa zeby ktos klape podniosl :) pozatym bajki jeszcze mozna spiac...
wygoda jest o wiele wieksza z klapa: cyk rower zamontowany cyk zdjety
[ Dodano: Wto 08 Maj, 2007 09:44 ]
no i wyjazd na dlugi weekend: 4 rowery na szynach piaty na pace (troche sie balem o wytrzymalosc klapy - przydadza sie jej male przerobki/wzmocnienia i bedzie mozna 5 rower powiezc).
niestety problemem jest dostanie sie do bagazu (z rowerami podniesienie klapy to wyczyn a zamontowanie rowerow sprawia ze klape mozna podniesc o jakies 10-15 st max) i trzeba wyciagac wszystko jesli jakis misiek przy zaladunku zapomial ze cos tam ma ukryte...ale paka jest na tyle krotka ze nie ma wiekszyc problemow
  • 1 rok później...
Czy ktoś pokusił się o uchwyt rowerowy na hak? Czy można na niego przypiąć 2 rowerki? Paka zawalona na na dach to trzeba będzie drabinkę wozić :)))
