Micra K11 1993 rok 1.0 16v problem do weryfikacji
Gość jancio
Witam posiadam Micre K11 1993 roku z przebiegiem 140000 km i mam następujący problem do weryfikacji.
Na biegu jałowym chodzi prawie jak trzeba poza tym, że ma za wysokie obroty jak by chodził ciągle na ssaniu. Przy wciśnięciu gazu w podłogę wkręca sie jak trzeba i ładnie schodzi z obrotów.
Problem pojawia się jak chcemy jechać. Samochód zaczyna szarpać, strzelać i nie ma wcale siły, maksymalnie jedzie 70 km/h. Dziś przykładając rekę do końcówki wydechu, aż opaliłem sobie futerko. :D
PO odłączeniu sondy nie pali się czek i auto chodzi tak samo. Świece czarne za duża dawka paliwa nie przepala jego i stąd te strzały.
I mam pytanie czy jest to;
-sonda
-przepływka
-czujnik temperatury
-regulator paliwa
-wtryski leja
- czy coś jeszcze innego
mozna by było sprawdzic te sonde bo moze dawac zły sygnal i za duzo paliwa ,
a niemasz wyprzezdzenia zaplonu zle ustawionego , nieprzyspieszales??
Nie ruszałem zapłonu nic. Poprostu stało się tak nagle.
Idę zaraz sprawdzac dalej. Wyjme wtryski i sprawdze regulator paliwa.
[ Dodano: Sob 10 Mar, 2007 15:36 ]
Pomoże mi ktoś czy wszystcy tylko wiedzą jak wymienić żarówke i to nie bardzo???
to ja sie wypowiem jak ja to widze , niewiem czy k-11 tki mialy gazniki
jezeli tak to moze byc przypchana dyszka w gazniku i dajesz gaz doysza od wysokil luz sie wkreca a powoli niewyrabia czy pod obciazeniem
a moze ssak sie zawalił w baku;/ no niewiem moze posiadacze k-11 sie wypowiedza
Gość maciulek
Nic tylko jechać na diagnostyke komputerową zapłącisz 50-100 zł a będziesz wiedział co nie tak - inaczej możesz zmieniać części w nieskończoność a okaże się że masz gdzieś dziurke w jakiejś rurce i po prostu łapie dzikie powietrze (chociaż to mało prawdopodobne)
UWAGA! Wer. 93' ma nietypowe gniazdko do kompa możesz mieć problemy z odnalezieniem dobrego naprawnika...
Pozdro
K11 nie jest aż tak rozwiniętym elektronicznie autem by powiedziało dokładnie co jest popsute.
Skoro do usunięcia kodu błędów starczy zdjęcie klemy plusowej i już jest wszystko OK. Gdy by było to takie łatwe do zdiagnozowania przez komputer zrobił bym już to dawno.
Sprawdzałeś na zimnym, czy gorącym silniku? W książce WKŁ twierdzą, że sonda działa dopiero po przekroczeniu temp. 300 st C. Nie wiem, czy check powinien się palić po odłączeniu sondy, ale moim zdaniem powinien... może masz coś z kompem nie tak... ale ja znam się tylko na żarówkach, i to też tylko teoretycznie ;).
