Gość jarkk Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 (edytowane) Dlaczego ktoś wyedytował mój podpis i dane w profilu ? Na forum nz nikt nie edytuje podpisów i danych, jeżeli wskazują na nkp. Tu widać niestety chyba się komuś w głowie przewróciło. Edytowane 8 Kwietnia 2010 przez jarkk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafp11 Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 u mnie jak był walniety regulator ci.snienia paliwa to na benzynie go całkiem zalewało. U ilu ja fachowców byłem tyle teorii było. Na koniec sam zacząłem dłubać i przypadkowo na pracującym na benzynie silniku zdjąłem przewód podciśnienieniowy co łączy kolektor ssący z regulatorem ciśnienia paliwa ( taki cieńki wężyk w górnej części regulatora) i z regulatora zaczęło strumieniem dawać paliwo. Regulator był do wymiany. W ASO coś około 400 pln, ale ja swój naprawiłem kosztem 1,20 i dwie godzinki roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sauron Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 a nie jest tak, ze na LPG jeździsz i jak piszesz dobrze, a na PB wtryski leją paliwo? oczywiście zamiast rozpylac. przez to paliwo sie nie spala , bo nie ma jak może nie szukałbym winy regulatora tylko zapieczonych wtrysków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 to masz coś z wtryskiem/wtryskami że mimo jak nie dochodzi do nich sygnał (bo jedizesz na gazie) to leją one paliwo... ew. instalacja gazowa wprowadza jakieś zakłucenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 (edytowane) del Edytowane 8 Kwietnia 2010 przez jarkk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafp11 Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 W takim razie to nie będzie wina regulatora. Może któryś wtryskiwacz ci sie zawiesza lub przepuszcza. Trzeba by wyjąć listwę i sprawdzić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 powiedzcie mi czy w NISSANIE jest mapsensor Nie ma jest jedynie przepływomierz powietrza w zalerzności od silnika albo montowany przy puszcze filtra poweitrza albo w korpusie od przepustnicy gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafp11 Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Bez problemowo da się wywołać kody migawkowe. Wystarczyć zewrzeć na 2 sek dwa piny w złączu diagnostycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 (edytowane) del Edytowane 8 Kwietnia 2010 przez jarkk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mehrer Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 a od czego zaczac jesli silnik odpala idealnie, jesli powolutku sie przyspiesza jest ok, jednak jak sie wdepnie wiecej gazu to sie dusi, tak jakby dostawal za malo paliwa, wiem ze sonda jest walnieta, jednak jej nie potrzebuje wymieniac bo mam zalozony gaz i prawdopodobnie emulator sondy (na gazie jest ok) jednak nie mozna przelaczyc na gaz poki silnik sie nie nagrzeje. sprobuje jeszcze wymienic filterek paliwa, wyglada na starym, jednak jesli to nie to ? sonda chyba nie powinna takiego zamętu robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmfotolab Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 a od czego zaczac jesli silnik odpala idealnie, jesli powolutku sie przyspiesza jest ok, jednak jak sie wdepnie wiecej gazu to sie dusi, tak jakby dostawal za malo paliwa, wiem ze sonda jest walnieta, jednak jej nie potrzebuje wymieniac bo mam zalozony gaz i prawdopodobnie emulator sondy (na gazie jest ok) jednak nie mozna przelaczyc na gaz poki silnik sie nie nagrzeje. sprobuje jeszcze wymienic filterek paliwa, wyglada na starym, jednak jesli to nie to ? sonda chyba nie powinna takiego zamętu robić mam podobny objaw jak u Ciebie. Czy mozesz mi napisac jak sobie poradziłes? z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
