[P11/WP11] [P10/W10] Woda sie leje przez szyberdach
Gość greg76
leje mi sie woda podczas deszczu do srodka. musi sie chyba lac szyberdachem bo mokra jest podsufitka. odplyw jest drozny. nie mam pojecia jak woda sie przedostaje. sciagalem podsufitke i nie moge znalezc miejsca ktoredy sie leje. macie jakies doswiadczenia ew pomysly co zrobic?
pozdro
ja to uszczelniałem sylikonem ale pomogło tylko na trochę- raz kapało a raz nie- na szczęście było to po stronie pasażera a tam siedziała zawsze teściowa więc miało to i swoje plusy... :D
wiesz najwiekszy problem w tym ze nie wiem ktoredy woda dostaje sie do srodka. do konca nie wiem czy to nie uszczelka drzwi ale to chyba wyklucza mokra podsufitka... :|
Czesć.Mam dokładnie ten sam problem,już mnie ku...bierze bo woda zbiera mi się w kloszu światełka przedniego w kabinie i gdy rusze nagle kap ,kap i tak przez chwile aż nie skapie cała woda.Myśle że przeciek jest na mechanizmie ręcznego otwierania dachu(pod osłonką nad światełkiem)Gdy zrobi się cieplej powalcze z tym. :/ Powodzenia.
jeden do auta a drugi z węża leje wode i powinno wyjść szydło z worka
może szyba czołowa puściła na górze,wydaje mi się ze, lałoby się wtedy na podsufitke :!:
Siemanko, u mnie dzieki bogu woda sie nie leje,ale za to wkurza mnie trzepocząca zasłona od syberdachu....czasami po otwarciu i zamknieciu jakoś dziwnie sie ustawi i drży na dziurach....może ktoś z was spotkał się z czyms takim i to wyeliminował?
Pozdro
  • 5 miesięcy temu...
pierwszy wodospad za schowkiem ,na "lewej nodze" pasazera ,o dziwo jednak za schowkiem jest sucho oO w schowku tym bardziej.Drugi wodospad jest tylko czasami ,kapie z lampki z przodu,tej w dachu ,z tym ze w srodku lampki wszystko jest suche ,zarowki tez ,a jak tak porzadnie nakapie to mi zalewa ten "schowek" miedzy skrzynia biegow a recznym.Mam szyberdach ,ale jak np pojechalem do kumpla i lalem tak z dobre 10 minut Karcherem na dach auta zeby sprawdzic co sie dzieje to nic nie przeciekalo.WTF?
z rozmowy z Piomalem ustalilem ze to moze byc filtr kabinowy jesli chodzi o schowek (ktos wymienial?)
Gość krzys.toxic
nie wiem ale wczoraj po pozostawieniu na dworze i wejściu wieczorem po deszczu do auta przeraziłem się jak zobaczyłem ile wody jest na podłodze od pasażera z przodu. dokładneitak samo jak Wiedziu piszesz... Normalnie załamka :(
Piszesz, że koło lewej nogi pasażera to może nagrzewnica Ci nagrzewnica nawala - i skłaniałbym się ku tej teorii.
Natomiast wodospad na dachu to tylko i wyłącznie szyberdach jest gdzieś nieszczelny. Lanie Karcherem nic nie da bo jest za duże ciśnienie. Spróbuj ze zwykłego węża lać w okolicach uszczelki. A i posprawdzaj drożność odpływów z szyberdachu, być może są przytkane, ale na 95% to leje Ci się z szyberdachu
