Ratunku primera umarła - nie odpala )-:
Gość pjfox
Hejka.
Umarła primerka, nie pali biedactwo.
Model to P11 Si 1.6 rocznik '97 + LPG
Objawy:
Wkładasz kluczyk, coś buczy z przodu i przestaje, nie wykonuje się test ABS (takie pyk pyk pyk), buczenie to obstawiam test AIRBAG, bo jak kończy buczeć (2-3s) to lampka gaśnie i po chwili zaczyna mrugać bez ustanku.
Przekręcasz kluczyk - zegary przygasają lampki, jak się dłużej przytrzyma to się kasują, z tzw. przodu słychać pyk i nic się nie dzieje.
Po powrocie kluczykiem do stanu neutralnego w kabinie piszczy piszczyk (ten sam który piszczy jak się wyciągnie kluczyk i nie zgasi świateł)
Po wyjęciu kluczyka nie piszczy, każdorazowe następne włożenie - jest pisk, do momentu przekręcenia kluczyka - do pozycji zapalenia się lampek na tablicy.
Obstawiam, że jest jakieś zwarcie albo coś, najprawdopodobniej rozrusznik, bo czasami dziwnie kręcił przy starcie (niby był robiony z rok temu...). Sprawdziłem bezpieczniki - wsio ok, napięcie na akku to 9,07 V )-:
ratujcie!!
co to może być?
P.S. Akku zaraz idę odkręcić +, bo zaraz całkiem padnie (stoi na tym 'chyba' zwarciu ze 2 dni.
pozdro
pj
P.S. 2 Gdzie we wro jakiś zakład naprawczy skłonny podjechać do auta i zlookać o co chodzi?
Napięcie na akumulatorze masz za małe. Objawy masz takie jak byś miał rozładowany akumulator (ten piszczek tylko jakoś tak dziwnie sie zachowuje) Naładuj dobrze akumulator i zobacz... pozdro
buczy pompa paliwa, a brzęczyk od świateł zawsze się wyłączy po włączeniu zapłonu wygląda na to że to zwarcie może mieć związek ze światłami co by tłumaczyło chyba szybkie wyładowanie aku. Naładuj akumulator i posprawdzaj co możesz dopóki ktoś Ci nie pomoże ;)
tak zrobię, podładuję akku i będę dalej walczył.
Ostatnimi podrygami akku sprawdziłem kody serwisowe - bardzo ładne 55. Więc może to tylko padł akku (typu zostawione włączone coś) lub alternator czy też jakaś dioda w ładowaniu
(ile takie coś jest warte - jak naprawa alternatora?)
pozdro
pj
jak piszesz - padł aku bo alternator mial awaryjke - wina alternatora - wykrec niech go sprawdza... to za darmo robia - jesli bedzie cos do naparwy - wtedy placisz - ja mialem tak samo - tylko mi padł jak jechalem i sie wylaczyl silnik bo alternator nie ladowal... i kapa byla - ale teraz jest gites !!!
Miałem podobny przypadek całkiem niedawno.
Padł mi akumulator (ale w moim przypadku rozładował się kompletnie - nawet central nie dzialał) z winy alternatora - do wymiany były, o ile dobrze pamiętam diody , i na wszelki wypadek regulator napięcia.
Na elektryce się nie znam, więc nie gdybałem - auto sprawdził mi elektryk, który zdiagnozował przyczynę w ciągu kilku minut, i w ten sam dzień miałem auto zrobione.
Za robociznę wziął 80 PLN-ów, a części mnie wyszły drugie tyle (zamienniki Cargo, Transpo). No i do tego nowy aku... :/
Pozdrawiam.
