[P10/W10] Nie działa spryskiwacz
Gość Sawyer
:zly:
Jak w temacie, nie wiem co się mogło stać. Może wiecie jak zlokalizować ew. zdiagnozować co się stało. Wycieraczki działają płyn full i nic. Ile może kosztować ew. naprawa??????
Gość Mariusz Szwałkiewicz
Witam. Jeśli bezpiecznik od pompki jest OK to musisz zdemontowań nadkole żeby dostać się do spryskiwacza. Powodem niedziałania mogą być zaśniedziałe styki ( wtedy wystarczy oczyścić) lub padnięta pompka. Ja wstawiłem pompkę uniwersalną za jakieś 20 zeta, i wszystko gra. Oczywiście pomijam takie banały jak zgniły przewód od spryskiwacza do dysz, lub zapchane zaworki zwrotne, dysze lub przewody. Pozdrawiam.
Gość Stranger
Zapchane zaworki można podejrzewać gdy po próbie uruchomienia spryskiwacza słyszymy pracę pompki, ale nic nie leci na szybę. Jeśli jednak panuje cisza to najpierw sprawdzić bezpiecznik, a potem dopiero wybebeszać pompkę.
U mnie z tyłu nic nie leci :/ pompkę słychać, pytanie gdzie są te wszystkie zaworki? czy tylny spryskiwacz ma oddzielną pompkę i zbiornik? Jeżeli tak to gdzie tego szukać? :?:
P11 lifback '97
... Jeżeli tak to gdzie tego szukać? :?:
P11 lifback '97
Jak otworzysz bagażnik to pod taką osłoną plastikową z prawej strony przy trzecim STOP, Trzeba ją delikatnie aczkolwiek zdecydowanie podważyć palcami - trzyma się na zatrzaskach - tam masz zawór zwrotny spryskiwacza tylnej szyby - ja się go pozbyłem sztukując silikonową rurką o średnicy wewnętrznej 3 mm (uszkodzenie - sparciała taka mała uszczelka, nie wiem jak naprawić, z tego co się orientuję można zastosować od poloneza cały zawór (!niesprawdzone!) :D
Gość misiek_83
Wszystko ładnie pięknie ale, który to bezpiecznik - bo nie mam opisu bezpieczników.
Dolaczam sie do pytania,pod jaka nazwa kryje sie ten bezpiecznik?
Witam.Generalnie wycieraczki i pompka spryskiwacza maja ten sam bezpiecznik, jeśli wycieraczki pracuja a nie słychać pompki to albo zaśniedziały styki przy niej, albo staneła.PZDR
bezpieczniki te znajdują się pod maską w komorze silnika, jak staniesz przodem to lekko po prawej stronie, chyba :)
[ Dodano: Pią 11 Maj, 2007 13:54 ]
P11 lifback '97
ponmka i zbiornik jest jeden
  • 3 miesiące temu...
sorry że odkopuje ale może się komuś przyda a więc to bujda przynajmniej tak powiedzieli w sklepie (miałem ten sam problem)
nadaje się do tego zaworek do akwarium SPRAWDZONE i działa jak należy ;)
Skoro odgrzałeś kotleta to od daewoo, fiatów, poloneza (bo takie same jak w daewoo :diabel2: ) też pasuje tylko różny jest wygląd i mechanizm ( membranowy i kulkowy) oraz ceny - JUŻ SPRAWDZONE (ważna jest średnica krańcówek tych zaworków - więc uszkodzony najlepiej zabrać na wzór
Podczepię się pod temat.
W moim przypadku jest troszkę śmiesznie, uruchamiając spryskiwacz – silniczek nie pracuje, podpinam silniczek „na krótko” – DZIAŁA. Pomierzyłem napięcie na kostce przy silniczku i okazuje się, że jest OK. Zgłupiałem do reszty i zamiast silniczka do kostki podpiąłem żarówkę – nie świeci! Jeszcze raz pomierzyłem napięcie i JEST, ale pod obciążeniem napięcie „UCIEKA”. Poprowadziłem przewód do kabiny i zamontowałem oddzielny przycisk do spryskiwacza – wszystko działa jak należy tylko jest to trochę „upierdliwe”.
Nie znalazłem jednak nigdzie odpowiedzi czemu się tak dzieje z tym „uciekającym” napięciem. Elektrycy rozkładają ręce i mówią, że to dziwne strasznie. Wyczytałem, że jest coś takiego jak wzmacniacz wycieraczek i że może w nim tkwić problem, jednak nie mam zielonego pojęcia gdzie tego szukać.
Jeżeli znajdzie się ktoś, kto może wiedzieć o co tu chodzi to będę BARDZO wdzięczny za rozwikłanie tej zagadki przedziwnej jak dla mnie.
Moze sam przelacznik wycieraczek jest sypniety?
No ale wtedy chyba napięcia bym nie miał po uruchomieniu przełącznika wycieraczek - tak mi się wydaje na "chłopski rozum" :)
