[K11] Jakie diody mam kupić do podświetlenia zegarów?
Gość akira
5W5 z płaską główka
W5W to sa zarówki postojowe, natomiast do podswielenia zegarów są T5 1.2W Zakładałem takie u siebie.
Musisz kupic ich diodowe zamienniki. Jest tego duzo na allegro. W temacie "Ringi na zegary K11" http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=22441 jest troche o tym napisane
Aha Bombel Srebrne wewnetrzne naklejeczki Swietne. Pieknie sie błyszcza w słoncu
ostrzegam że T5 diodowe mogą być za grube do gniazd żarówek i wtedu trzeba będzie kombinować. Ja tak właśnie miał, jak zakładem czerwone podświetlenie z diod.
  • 5 miesięcy temu...
Ja zamontowałem takie:
http://moto.allegro.pl/item261110824__pods...row_t5_r5_.html
ale teraz wskaźnik temperatury jest prawie wcale nie podświetlony :zly: . Przy standardowym podświetleniu wszystkie zegary były oświetlone równomiernie. Czy u was tez tak jest po zamontowaniu diod. A może te dają bardziej rozproszone światło
http://moto.allegro.pl/item257743524_zarow...rjasna_nev.html
Ja mam założone takie jak Redwolf i jestem bardzo zadowolony,wszystko jest idealnie podświetlone i nawet nie musiałem nic skrobać nożykiem :D w niektórych diodach musiałem lekko odgiąć nóżki bo mi sie ruszały w oprawkach.
Moim zdaniem te które podajesz w linku nieźle dają po oczkach w nocy i cena też jest oślepiająca :diabel:
Podswietlenie wymienione i u mojej Pani. Niestety zakupione LED W5W nie bardzo sie przydaly - niedoczytalem forum. W5W (czyli postojowki) sa tylko 2 i podswietlaja kontrolki ladowania oraz cisnienia oleju jak dobrze pamietam. Reszta to zarowki T5 - 12szt, a od samego podswietlenia jest 5 szt i 7 szt pozostale kontrolki. Na fabrycznych LED'ach jest jedynie kontrolka Airbag'u.
No i nie majac przy sobie diodowych T5, pojechalem na stacje i zakupilem zwykle zaroweczki. Wymiana jest tak prosta, ze na diody zmieni sie przy nastepnej okazji.
