Likwidacja rdzy
Gość EnDrIu WAWA
Gość EnDrIu WAWA
Niestety jak to w kazdej s13 i u mnie pojawila sie rdza pod spoilerem wogol mocowan. Chcialbym zabezpieczyc ogniska rdzy i nie bardzo wiem jak to zrobic :/ jakie sa srodki do tego potrzebne??NIe musi to profi wygladac ze wzgledu, iz przynajmniej narazie w swoje miejsce powrocie spoiler, natomiast nie chcialbym zeby rdza sie rozpowszechniala na aucie :|
Po kucharsku:
Składniki:
-papier ścierny gruby(+- 100)
-papier ścierny drobny (+-500)
-benzyna ekstrakcyjna
-hammerite (lub unikor)
Miejsc rdzawe wyczyścić, odtłuścić i pomalować.
Możesz kupić hammerite czerwony i bedzie pasowało, a nie bedziesz musiał dodatkowo lakieru kupować
Do składników dorzuciłbym jeszcze ;
tasma do odcinania-papierzana
mały skrobak
mały pendzelek
farba podkładowa
dobrze wyczyscic i dobrze odtłuscic, małe wrzery rdzy rob skrobakiem, mniejsze odpryski np od kamieni robi sie z ''zapałki'' delikatnie aby tylko zabzepieczyc lakier.
Powodzenia :)
witam,
podepnę się pod ten topic bowiem mam pytanie w temacie.
Mianowicie mam micrę k11 i zaczęła mi wyłazić rdza spod uszczelki tylniej szyby na klapie.... Generalnie nie jestem osobą zbyt 'techniczną' więc w związku z tym nie wiem czy w ogóle próbować samemu z tym powalczyć czy od razu do lakiernika podjechać bo boje się, że rdza jest też pod uszczelką. Czy sądzicie, że czy konieczne będzie wyjęcie szyby żeby zrobic zaprawki tam? czy może tylko zdjęcie uszczelki wystarczy? Jeżeli trzebaby wyjąć szybę to czy to może zrobić zwykły blacharz-lakiernik? czy konieczny będzie jakiś serwis zajmujący się konkretnie szybami?
dzięki z góry za wszelkie rady
pozdrawiam
raans
To czy szybę należy wyjąć to powinien zadecydować lakiernik - tak z opisu to nie wyniknie. Wszystko zależy jak głęboko wlazła rdza - tzn odkąd zaczeła konsumpcje ;) A koszt tego bedzie zależał od tego czy szyba jest na uszczelce czy wklejana... ryzyko podejmuje lakiernik - jeśli jemu pęknie szyba to nic nie zarobi :P:D
- patrząc na autko to się nie dziwie :P :diabel: :D - Endriu - nie jest to skomplikowna robota - warunkiem jest dokładne oczyszczenie i dokładne odtłuszczenie przed pomalowaniem ....
