Problem z zapalniczka
Gość Tomy
Mam problem z zapalniczka, krótko mówiąc nie działa, kiedys jak podwarzyłem wtyczke ładowarki zapałka to jeszce cos tam stykało, a teraz juz nic. Czy jest to wina typowej stykoligii kabelków czy musze sie uzbroić w nowe gniazdo??
Ja tam wiem, że niektóre ładowarki, te tańsze, oraz inny podłączany sprzęt są niewymiarowo wykonane i rozpychają styki w gnieździe. Idzie je podgiąć wkrętaczkiem, oczywiście nie na przekręconym kluczyku.
  • 11 miesięcy temu...
Odświeżam temat, bo u mnie jest tak samo...Wkurzam się, bo utrudnia mi to np. podładowanie nawigacji w trasie :( Da radę w K10 wymienić samo gniazdo zapalniczki (używkę) czy będę musiał kupić ją razem z panelem sterowania nawiewem?
Tam jeszcze nie dane mi było zajrzeć...Także wolę się zapytać... ;)
mimier, Z tego co pamiętam to powinno pasować każde standartowe gniazdo chociażby TAKIE ,od razu podłącz sobie tak żeby działało bez zapłonu ,podłacz z bezpiecznikiem pod górną szynę tablicy bezpieczników (można nawet od tyłu po odkręceniu tablicy)
[ Dodano: Sob 16 Lut, 2008 22:53 ]
O ,albo masz TAKĄ
ooo...to na ta pierwszą się skuszę (zielone podświetlenie fajnie będzie się komponowało z resztą) :)
WIELKIE DZIĘKI!!! :one:
Taką jak ta pierwsza kupiłem kiedyś w intermarche i mam wrażenie, że była raczej tańsza (a na pewno tańsza, niż z wysyłką). Zobacz w marketach i na stacjach benzynowych, powinni mieć ;). Podświetlone jest oczywiście tylko to kółko wokół zapalniczki (papieros nie jest podświetlony).
Domiss, masz rację najprostsze rozwiązania są najlepsze,trzeba śmigać do jakiegoś marketu,a tam przynajmniej można wziąść do ręki o obejżeć sobie dokładnie :galy: :galy:
