Gość Karoles20 Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 jakiś czas temu zakupiłem sobie niby chip podłanczany pod czujnik IAT. Szkoda tylko, że nigdzie niemogę go znaleźć i wogóle niewiem czy ten chip (na rezystorkach zrobiony) wogóle mi coś da i czy nie uszkodzi autka :/ PISZCIE PROSZE!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
widaw Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 Niestety w przypadku nissana primery ten czujnik stwarza duże niebezpieczenstwo dla silnika. Jego działanie polega na "zaniżaniu" temp silnika odczytywanej przez ECM z czujnika wkręconego w silnik. i zwiekszeniu dawki paliwa. Problem polega w tym ze wentylatory sterowane są poprzez ECM... Czyli właczą się również z dużym opóźnieniem lub wcale. Grozi to przegrzaniem silnika. ODRADZAM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 zwiekszenie dawki paliwa (to tak jak jazda na ssaniu), a co za tym idzie jego nadmiar moze spowodowac splukiwanie oleju ze scianek cylindra i doprowadzenie do zatarcia [ Dodano: Czw 15 Mar, 2007 08:34 ] moc rzeczywiscie wzrosnie wspolczynnik nadmiaru powietrza spadnie do ok 0,9 (wtedy auto ma najwieksza moc) wiadra wachy beda lecialy w rure, smrod, brak czystosci spalin... itp przyjemnosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karoles20 Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 Kurcze...ehh...Na początku to DZIĘKUJE za odpowiedź.Nie mam zamiaru zkazywać Primerki na katusze!!!Za bardzo ją lubie. A niewiecie może jakie zmiany w/przy silniku w Primerce są mile widziane??? Czy np jeżeli mam normalny filtr powietrza to czy mogę założyć stożkowy??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 mozesz, chociaz troche musisz pokombinowac zeby go zmiescic. tego rezystora nie montuj. To banalnie tani (jakies powiedzmy 30gr) sposob na robienie interesu na allegro i sprzedawanie byle czego za ponad 30x wiecej niz jest warte. Jedyne co robi taki rezystor (celowo unikam okreslenia chip) to to ze jezdzisz ciagle na ssaniu, czyli z wieksza dawka paliwa. W starych maluchach mozna bylo na stale jezdzic z otwartym ssaniem, miales od tego turbo? To i od tego nie dostaniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karoles20 Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 właśnie staram się coś wymyślić i już sam niewiem :/ rezystorka napewno niebędę podłanczć bo z tego co widze to to czysta bzdura.Ale widze że nieźle musze się nagłówkować żeby wsawić stożek.jeżeli to wogóle możliwe :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 Karoles20 napisał: właśnie staram się coś wymyślić i już sam niewiem :/ rezystorka napewno niebędę podłanczć bo z tego co widze to to czysta bzdura.Ale widze że nieźle musze się nagłówkować żeby wsawić stożek.jeżeli to wogóle możliwe :/ nie ma rzeczy niemożliwych. Są mało prawdopodobne, nie prawdopodobne ale nigdy nie nie możliwe ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karoles20 Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 w takim razie moje zamiary są przynajmniej mało możliwe, ale możliwe oby tylko autko chciało współpracować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 poszukaj na forum, znajdziesz napewno wiele ciekawych informacji. Szukaj w dziale tuningowym, w razie czego pytaj sie coobcia, napewno pomoze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karoles20 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Właśnie chyba na tym się skończy że odezwę się do kogoś po pomoc. A mimo że w klubie za długo niejestem to orientuje się że coobcio dużo wie o Primerkach także jak niedam sobie rady to napewno się do niego odezwę! P.S.Jak pisałem wcześniej to rezystorka niemontuje!W ramkę i na ścianę jako pierwszy "niewypał" do Primerki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
