odpalanie zimnej primerki
Gość rysuchom
Gość rysuchom
gdy odpalam zimną primerke {benzyna 2.0} od razu wchodzi na wysokie obroty i słychać panewki, trwa to kilka sekund a potem wszystko wraca do normy i jest OK,troche mnie to wkurza i żal mi panewek--- może ktoś ma na to rade?
Poszukałbys na forum, to znalazłbyś opinię nastepującą.: dobry olej i dobry filtr oleju(Mann, Knecht) zapewnią Ci i Twojej Primce szczęście(zakładając, ze pompa oleju jest ok ;) ).
Dotyczy zimnego silnika:
1. słychać panewki lub/i zawory zanim olej się rozprowadzi po magistralach - jednym słowem przez kilka sekund każdy samochód pracuje na "sucho"
2. wysokie obroty - toż to w samej rzeczy nic innego jak "ssanie"
3. rada ?: chyba żadnej konkretnej rady - może zmień olej (sprawdź jego stan), może jakiś uszlachetniacz do oleju ? (Ja tam nic nie leję ani do oleju ani do paliwa)
Pozdrawiam - Piotrek
Gość rysuchom
dzieki Piotrek za post ale to nie jest kwestia ssania,totrwa kilka sekund na ssaniu praca trwa dłuzej i znam ten klang a olej mam dobry-VALVOLINE MAX LIFE 10W40
A jesteś pewien że to panewki? Ja bym raczej stawiał na łańcuch rozrządu. Proponuję sprawdzić zużycie napinacza górnego łańcucha. Było o tym dużo postów na forum. A olej faktycznie masz dobry. pzdr
Spytałem jednego pewnego "mądrego" kolegę (raczej on przeczytał ten post ;) ). Przyczyna wg niego to dodatkowo: nietrzymanie ciśnienia oleju, rada: sprawdzić pompę olejową jak stwierdził kolega competer , filtr oleju; następnie rozrząd jak napisał kolega mareq; następnie, bo nic o tym nie napisałeś, kiedy ostatnio wymieniałeś olej i jaki jest jego poziom, a tak w ogóle to on nie wierzy, że to panewki i przychyla się do rozrządu i/lub pompy oleju.
Gość rysuchom
mareq i piektor fajnie że doradzacie; obawa o nietrtzymanie ciśnienia oleju byłaby uzasadniona gdyby tak sie dzialo przy gorącym silniku,łańcuch i rolki mam dobre pozostaje pompa ale ona po tym złym początku działa bez zarzutu ale diabeł tkwi wszczegółach?
.... pozostaje pompa ale ona po tym złym początku działa bez zarzutu ale diabeł tkwi wszczegółach?
Heh, właśnie to może być szczegół, zassie olej i nie dzwoni.... ale może ja się nie znam ;). Panewki raczej by stukały a nie dzwoniły (szczególnie podczas ruszania, zmiany biegów). Najlepiej niech jakiś mechanik dobrze osłucha auto, bo nam tu na forum tylko spekulować pozostaje :P Acha i daj znać co to za szczegół
Mam dokładnie to samo, troche poczytałem i obstawiam, że to raczej filtr oleju do wymiany. Zobaczymy jak wymienie na jakis porządny - nie mam pojęcia jaki tam teraz jest, bo auto kupiłem 2tyg temu :D
Moim zdaniem nie masz się co stresować :zdziw: . Miałem primerę 20 Si i podczas rozruchu przez pierwsze parę sekund też słychać stuki z silnika. Teraz mam primerę 20 Sri i jest to samo, ale wniosek nasuwa się z konstrukcji silnika: ma on hydrauliczną regulację luzów zaworowych!! więc: Nie ma ciśnienia - zawory "grają", jest ciśnienie-nie "grają". A jeżeli chodzi o panewki to ten problem raczej silnika 20 De nie interesuje , bo jest nie do zajeżdżenia :diabel2: (oczywiście jak jest olej i płyn chłodzący :) ) Więc myślę ,że profilaktycznie wymień filtr oleju( filtron produkuje zamiennik) i nie wstawiaj w "rurę" zaraz p uruchmieniu.A wysokie obroty:komputer wzbogaca miesznkę,bo silnik jest zimny- ot i ssanie :one: ! Ps: rozrząd powinien Ci wytrzymać 500.000 km!!! Wię za nim o nim pomyslisz zerknij na stan licznika!! :027: Miłego delektowania się Primerką!
Gość rysuchom
Hubi ale z ciebie poliglota troche po rusku troche po angielsku ale ważne ze Cie rozumiem,powiedz mi tylko jaką masz primerke i czy teraz jak odpalasz zimną nie słychać grzechotam]nia w silniku?
WITAM!!!
MAM P10 1,6 16V I TEŻ PRZEZ KILKA SEKUND SŁYCHAĆ ZAWORKI. POJECJAŁEM DO ZNAJOMEGO RZECZOZNAWCY - POSŁUCHAŁ I STWIERDZIŁ USZCZELKI NA HYDRAULICZNYM UKŁADZIE POPYCHACZY. BRZMI GROŹNIE ALE TAKNIE JEST. WYMIENIONO USZCZELNIACZE I JUŻ PRIMERKA NIE GRA.
POZDRO :one:
