[Serena] Leci sobie olej przez aparat....
BLUETEC
No i stało się! Przechwaliłem ostatnio niezawodność Sereny i masz...
Przez aparat zapłonowy leci sobie olej. Leci to może zbyt dużo powiedziane, ale niestety tam jest i wypływa sobie po bloku i skrzyni na glebe. Niestety okazało się, że trzeba wymienić cały aparat - samego uszczelniacza się nie da... :(
Pytanie do fanatyków Nissana: czy do mojego silnika 2.0 16V '94 pasuje aparat z tego silnika tylko od Primerki? Wiem, że niby te silniki są takie same, ale pewnymi szczegółami się różnią - jak znam zycie to akurat to jeden z takich przypadków...
Gość maddrajwer
No właśnie !! Cos mi tu smierdzi mechanika kombinatoryka, jak by tu z klienta zedrzec. Wrzuć jakąś fotę, to się oceni czy w razie co pasuje aparat od primy. Ale podpopwiem Ci że i u mnie ciekło, wystarczyła odrobina uszczelki w paście ( takiej z tubki )i wszystko gra. Kto to widział cały aparat z powodu uszczelki wymieniać, już chyba wcześniej mechanika.
Witam!
Z fotką to trzeba będzie poczekać do jutra. Mechanik teoretycznie jest ok i raczej nie jest z gatunku naciągaczy. Było tak: pod autkiem, tam gdzie parkuję pojawiły się plamki oleju. Siłą rzeczy rzuciłem okiem pod fotele - w normalnym samochodzie to patrzy się pod maskę :)... Tam jak na dłoni było widać wyciek oleju w okolicach aparatu - właściwie cała okolica aparatu i on sam były w oleju. Miałem akurat do wymiany olej więc odstawiłem autko do mechanika. Wszystko zrobił w przyzwoitym czasie więc autko trafiło do mnie dosyć wcześniej. Wieczorkiem z ciekawości looknołem pod nie i niestety były dwa nowe ślady oleju na glebie. Dzwonię sobie więc do niego i słyszę tak: no to jest tak jak myślałem - leci przez aparat bo połączenie z blokiem uszczelniłem pastą, i powinno być OK, ale jak leci to znaczy, że to uszczelniacz na wałku w aparacie, a tego się nie da wymienić samego tylko trzeba wymienić cały aparat...
Może być jeszcze tak, że zleciała resztka oleju, która tam była przed naprawą - to mało prawdopodobne, ale tak mogło być.
W razie "W" chętnie wysłucham Waszych podpowiedzi.
Gość maddrajwer
A zdarzyło się kiedyś komuś żeby uszczelniacz w samym aparacie na wałku puszczał ?? W sumie jeżeli to w samym aparacie a nie na łączeniu to zwracam honor. Ale sprawdź jeszcze raz połączenie aparatu z głowicą.
czekaj, czekaj co zewnętrzne i wewnętrzne za te 3 złote?
CZOPO - z kierunkami w serenie tak jest - mam to samo! Jak się w kabinie robi piekarnik to się zwieszają. Awaryjki pomagają, ale najlepiej przewietrzyć środek autka (mówię poważnie) i dać im szansę ostygnąć - znaczy przerywaczowi dać taką szansę. Nie zawsze jak jest gorąco się tak robi, ale się zdarza.
Gość czopochrup
w sumie mi sie zdarzylo 1rwszy raz... a auto nie raz w rodku mialo piekarnik w zeszle lato... hehe dobrze wiedziec ze trza oziebic srodek ;) klima mode on :D i chwilka;) thx za rade;>
  • 4 tygodnie później...
wiecie jak poradziłem sobie z kierunkami:
-wyjąłem z uchwytu przerywacz i puściłem by zwisał swobodnie w dół znaczy się do góry nogami trochę się dynda ale zawsze działa
Gość czopochrup
on znajduje sie gdzies pod licznikami ? jak tak to trza je zdemontowac a to czyni problem ;) tazke niech jest jak jest :D a wychodzic w srodku to chwila styknie zapuscic klime na chwilke ;)
  • 2 miesiące temu...
Z kierunkowskazami to miałem to samo przy serence. Stała sobie w słońcu nagrzana i kiedy po pracy ruszyłem i chciałem skręcic to kierunkowskazy ani drgnęły. Włączyłem awaryjne i działały . Po wyłączeniu awaryjnych kierunkowskazy zaczęły działać prawidłowo. Coś w tym musi być, już drugi raz mi tak zrobiło.
  • 3 miesiące temu...
Kto zna wymiary zimeringu z pod aparatu zapłonowego Nissan Serena silnik 2,0 benzyna??
oile się nie mylę to pod aparatem masz oring przynajmniej w roczniku 93.Spytaj BONZO on z tego co pamiętam wymieniał
to nie jest zimering pod aparatem tylko w aparacie
wymiary oringu Ci podałem a zimeringu gdzieś przepadły :/
zaklikaj do B12 napewno będzie wiedział
Podajcie wymiary tego oringu i simmeringu na forum. Może się przydadzą dla innych. Ja np. zapisuję sobie takie rzeczy. Tak na przyszłość.
To ja poproszę (o ile ktoś zna) o numer lub wymiary zimeringu przy wyjściu ze skrzyni na wał w silniku 2.0 16V bo mi tam LECI olej... Wał rozbryzguje mi go po całym podwoziu - wszystko fajnie bo to taka swoista konserwacja, ale nie cieszy mnie fakt, że go ubywa w skrzyni.
