AFR - objaśnienie
Coobcio
trzeba wlutować tak by zwiększyć opór czujnika czyli szeregowo w obojętnie który z obu kabelków idących od niego...
no podlaczylem jeszce raz tylko u mnie kostka od czujnika jest w kolorze jasno niebieskim czujnik jest umieszczony od przodu samochodu z lewej strony wkrecony do boku kolektora ssacego nad pompa wspomagania tak przynajmniej jest u mnie w primerze p 11 przed liftem ale nie sadze zeby ten zabieg dal cos do 4500k obr. obroty skoczyly mi pozniej z 800 na 1400 ale straszne szarpanie na zmianie biegow wrecz bym powiedzial ze po przekroczeniu 4500k obr zaczelo byc to odczuwalne na 4 biegu 170 wybilo:D
  • 7 miesięcy temu...
Czy zaklad w ktorym montuja gaz zmierzy mi afr? Maja chyba sondy szerokopasmowe wtykane w wydech? Czy taki pomiar bedzie sie czyms roznil od pomiaru robionego sonda szerokopasmowa wkrecana w miejsce seryjnej?
Ps Mam wydech 2,5" pelny przelot bez zadnego kata.
Edytowane przez dylson
  • 2 miesiące temu...
Nie spotkałem się jeszcze z gazownikami którzy podpinają swój sprzet a potem walą po trasie z pedałem w podłodze by dokonywać pomiarów :D
Jedynie robią absolutnie beznadziejne pomiary na postoju...
  • 1 rok później...
Gość spawacz1111
chcialbym odswiezyc temat.chodzi mi o diesla a nic tu napisane nie jest.czy gdy zwieksze cisnienie wtrysku to poprawi sie choc troche przyspieszenie??czy nadal bede wyprzedzac ze strachem ze w cos pierdolne??
  • 5 miesięcy temu...
  • 10 miesięcy temu...
Diesel jeździ na znacznie uboższej mieszance jak benzynowy silnik...
Podniesienie ciśnienia zwiększy Ci moc, przykładowo w wolnossącej Skodzie Fabi SDI taki zabieg zwiększa moc z 68 do 84KM, należy uważać by nie przegiąć i auto żeby zbyt nie dymiło...
  • 1 rok później...
Sorry za odkop, ale mam pytanie skoro dla N/A i T są inne dane Afr na pb to jak z tym jest na lpg? Na jaki Afr stroic turbo lpg?
Jak coś auto to s13, ca18
Wysłane z mojego HTC Desire X za pomocą Tapatalk 2
