Gość Gringo Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 Propozycja jest taka - wyczyść bagażnik z wszystkiego - trójkąt ( który jest zawieszany na takich gumowych paskach może stukać), gaśnice, lewarek, klucze, koło zapasowe, itp. Sprawdź jesszcze mocowanie głośników. Jarkk ma racje, jak po tych czynnościach ( wyczyszczeniu bagażnika ze wszystkich gratów ) dalej będzie stukać to wtedy warto jest zacząć pchać kase w sprawdzanie i naprawianie zawiechy....zobacz tez czy nie masz czegos położonego pod kolem zapasowym, moze byc nawet nakrętka od szpilki która tam sobie lata a jej nie widać bo jest przysłonięta... Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 Aha i na bierząco jestem z tym tematem w kadecie - wieszaki od tłumika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aptekarzpiotr Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 Dzieki za odpowiedzi.Ponieważ mam dostęp do takiej samej P11.144 kombi dziś sostało przełożone całe zawieszenie tylne- dalej, k**wa, puka. Jutro zrobie jak radzicie wyczyszcze bagażnik a jak nic nie pomoże to pościągam tapicerki. Jeszcze raz baedzo dziekuję. Pozdrawiam serdecznie.P.S. Dam znać co zdziałałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 Sprawdziłes tłumik, może wydech wali. [ Dodano: Pią 23 Mar, 2007 18:57 ] A ... i jeszcze proponuję zajrzeć do hamulców czy to tarcze, czy bębny - mi stukały zaciski a koledze spadła sprężynka z szczęki i telepało jak diabli. Zobacz,czyprzy hamowaniu dźwięk nie znika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aptekarzpiotr Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 Przy hamowaniu, zaciągniętym ręcznym itp jest tak samo- czyli puka. zobaczymy jak wyczyszcze bagażnik. [ Dodano: Nie 25 Mar, 2007 19:24 ] Cześć! Wczoraj opróżniłem bagażnik, pukało nadal. rozmontowałem tapicerke w bagażniku i okazało się że wiązka kabli z wężykiem do spryskiwacza była odczepiona razem z mocowaniem i pukała o blachę nadkola. Złożyłem i cisza. Tylko słychać na dużych diurach jak buda pracuje. Dzieki za podpowiedzi. PZD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 cóż za pełen sukces Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 Złożyłem i cisza Gratulacje kolego... :one: A teraz ja wam coś powiem, ostatnio zauwazyłem że coś mi PUKA w tyle...ale odgłos słyszalny jest tylko jak skręcam w lewo i odciążam lewą strone...jak hamuje to tez odciążam tył....a stuki są tylko z tyłu z lewej strony Ktoś wie co to może być? Czyżby do poduszka padła? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 A teraz ja wam coś powiem, ostatnio zauwazyłem że coś mi PUKA w tyle Heh, u mnie od jakiegoś tygodnia to samo, wtedy jak jade po małych nierównościach, powoli - odgłos dochodzi z prawej tylnej części samochodu, jakby z okolicy "zaraz za drzwiami". Obawiam się że to poduchy :/ aptekarzpiotr masz jeszcze te swoje z wymiany ? potrzebuje prawą na sprawdzenie, jak co to na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 To czyżby P11 miały pewne okresy w których coś sie odzywa? Skoro juz w dwóch jest podobny efekt,hehe... aptekarzpiotr po ile płaciłeś za poduchy? I gdzie kupiłes,bo jeśli sie okaże ze to poduszka to trzeba będzie szybko działać....kupic i wymienic,ale musze miec pewność ze to poduszka zebym sie w koszty nie pchał... Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastello Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 Witam. Mam maly problem a mianowicie przy predkosci 70-120 km/h to jakies 2500-3000 obr/min slychac jakies dziwne pukanie wydaje mi sie ze a nawet jestem pewien ze z lewej strony podczas przyspieszania ale tylko podczas jazdy na postoju jadac na luzie tego nie slychac. dzwiek jaki sie wydobywa brzmi jak pukanie czegos metalowego w plastik. moze ktos ma jakies sugestie? lozysko, przegub koncowka drazka? Pomocy... :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 I tak czasem pierdoły spędzają sen z powiek. Całyczas byłem wręcz przekonany, że to poduszki, ale jak się okazało to było źle przykręcone to mocowanie , o które zamykają się drzwi. A ostatnio bawiłem się w dokręcanie/sprawdzanie różnego rodzaju rzeczy i rzeczywiście przy tym majstrowałem pastello to nie ten wątek, ale sprawdź osłony pod silnikiem (te plastikowe) i nadkola czy wszystko dobrze się trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halucynek Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 Witam panowie. Powoli pasowało by się przymierzyć do usztywnienia tyłu w mojej P11. Nic nie stuka tylko przy szybszym wchodzeniu w zakręt czy jeździe od boku do boku drogi czuć jak buja tyłem. Łożyska są w dobrym stanie ale co to może być ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Witam panowie. Powoli pasowało by się przymierzyć do usztywnienia tyłu w mojej P11. Nic nie stuka tylko przy szybszym wchodzeniu w zakręt czy jeździe od boku do boku drogi czuć jak buja tyłem. Łożyska są w dobrym stanie ale co to może być ? Za przyczepność odpowiadają amortyzatory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
