Zabezpieczenie przed kradzeza
Gość KRAMER
Czy ktos z Was montowal juz do P12 odciecie zaplonu - chodzi o taki "samorob". Slyszalem, ze take sa nalepsze. Prosze o opinie i ewentualnie schemat elektryczny lub info na ktorym z przewodow mozna cos takiego wstawic bez szkody dla komputera.
Niestety jedna Prime juz stracilem i nie chcialbym, zeby sie to powtozylo :(
przykro mi - te patenty typu samorób są też łatwe do obejścia. - Najlepszy jest kret.
Jakis czas temu w siakiejs gazecie byl obszerny wywwiad z "jumakiem".
Gosciu mowil, ze samorobne, dobrze zrobione odciecie zaplonu to najwiekszy problem i zdarzao sie, ze rezygnowali z kradziezy bo nie chcieli tracic czasu na szukanie obejscia
dobrze zestrojony miernik pola elektromagnetycznego pozwoli w przybliżeniu znaleźć miejsce przerwanego obwodu.
Krety to najogólniej emulatory różnego rodzaju czujników, które okłamują ECU emulując fałszywy sygnał, tak by ECU nie zarejestrował awarii, a nie mógł wysterować zapłonem, wtryskiwaczami itp. Oczywiście samoróba - typu kret nie musi być lepsza niż ukryty pstryk, albo pstryk pstryka...
Kiedyś miałem np. blokadę otwarcia maski - bo na moim osiedlu głównie ginęły części a nie auta (gł reflektory). Niestety coraz trudniej robić krety bo ukł. sterowania nowych bryk coraz bardziej skomplikowane. I odcięcie byle czego wywali błąd ECU. Wolę jednak AC.
A moim zdanie warto zainwestować w dobry alarm, dobry to nie znaczy drogi i do tego dodatkowo immo ze zdalną obsługą i wież mi w to że to dobrze zrobione i ukryte jest bardzo cięzkie do znalezienia, bo zazwyczaj alrm ma 2 odcięcia + bezobsługowa blokada 2 i to są dość małe urządzenia i łatwo je schować i jak to jest dobrze zrobione to cięzko zlokalizować.
No ale zgadzam się z @p_flori że najlepsze jest AC
A...co to takiego?
A temat typu blokada skrzyni biegow ? jest to w ogole cos warte?
chciałem to założyć do swojej, ale gość który tym się zajmuje powiedział, że może założyć, ale nie będzie spełniała swoich funkcji.
A prawda jest taka ze:
1. takich aut jak P11 juz nikt nie kradnie bo po co? Na częsci? Z UK mozna przywieźć za grosze
2. jak mają ukraść to i tak ukradną,a zadne zabezpieczenie nie obroni nas przed tym, jedynie co to wk***i zlodzieja i jeszcze nam cos w aucie popsuje....
Moim zdaniem warto miec zabezpieczenia chociazby dla Auto Casco,ale to i tak nie daje nam pewności...Takie jest moje zdanie i kazdy moze sie z nim nie zgadzac
A...co to takiego?
W Nissanach będzie to li tylko atrapą (przynajmniej w N16 i P10 ce)
Żebys sie kiedyś nie zdziwił...., a co do zabezpieczeń to najlepsze AC, ale dobra jest tez podobno blokada skrzyni i odcięcie zapłonu. Wszelkiego rodzaju alarmy są mało warte i działają tylko na amatorów :/
czytaliście artykuł z GW tu na forum o primerze w 28 sekund?? to poszukajcie i przeczytajcie, dla gościów nic nie stanowiło zapory tylko raz ponoć vectra miała jakas samoróbke i zostawili.... a blokady skrzyni pisał że no problem bo odjeżdza się na piątce...
Z tego co się orientowałem to dość trudne do obejścia a łatwe do zrobienia (przez elektronika) jest zamienienie w komputerze z imo oraz w gnieździe do tego kompa pinów odpowiadających za zasilanie (zamienić + i -) goście podchodzą do auta i wkładają swojego kompa (standardowego) i on całkowicie siada - a nie mają czasu na szukanie co jest nie tak.
Gość Piotr676
Ja we wszystkich swoich samochodach montowałem elektrozawór odcinający paliwo.Montowałem go pod samochodem i dodatkowo maskowałem blachą,ta że ciężko było go wypatrzyć.Sterowanie oczywiście radiowe z kodem dynamicznym.Praktycznie nie do obejścia.
A czy montowanie elektrozaworu na przewodzie paliwowym jest bezpieczne,
czy nie stanowi czasem dodatkowego zagrożenia na styku instalacji paliwowej
z instalacją elektryczną ?
pozdr.
