Czy podpasuje aparat zapłonowy z jakiegoś innego modelu???
Gość Dj_Mumin
Gość Dj_Mumin
Pomocy
Mam Nissana Sunny N14 '92 1.4 16V na gaźniku. Najprawdopodobniej wysiadł mi aparat zapłonowy, ale nie moge nigdzie znaleźć odpowiedniego, gdyż większość jest do silników na wtrysku. :/ Proszę o poradę - czy moge znajde jakiś odpowiednik w innych modelach, albo gdzie moge taki znaleźć.
Z góry wielkie dzięki
Szerokości, przyczepności, Bajo ;)
to samo bedziesz mial primerze P10 z gaznikiem ster elektronicznie oraz w 100NX z gaz ster elektr
glownie chodzi o auto z motorem GA16DS
jakby trafila sie jakas sentra z gaznikiem mozesz sparwdzic,
jak bylo w sunnych N13 niewiem
pozdr
na allegro szukaj , są często, musisz mieć do 1.4 by pewnym w 100%. aparaty są różne i nawet od gaźnika 1.4 może nie pasować, bo nie napisałeś czy masz elektronicznie sterowany gaźnik czy nie.
Aparatu nie podpasujesz trzeba kupić od tego samego modelu.Dobrze poszukaj na alegro a znajdziesz wystarczy tylko podzwonić po gościach którzy wystawiają jakieśczęści od tego modelu.Jeżeli nic nie znajdziesz napisz do mnie na pw dam ci namiary na ludzi którzy powinni to mieć
tak, 1.4 na zwyklym gazniku i 1.6 jesli takie byly mowa o tych bez tych ustrojstw i tego sterowania elektronicznego, maja aparat bez podpiecia tej kostki i tylko podcisnieniowy regulator, pozniej 1.4 i 1.6 z gaznikiem sterowanym elektronicznie, maja zaplon sterowany komputerem wg map zaplonu i maja ta podpinke, a poznije w 93 roku kiedy pojawil sie wtrysk byly jeszcze inne,
ale najlepiej dobrac po oznaczeniu, w ksiazce o sunnym zapewne pisze, a czemu myslisz ze wysiadl aparat?
