Pytanie do tych co mają półeczkę w bagażniku.
Notesik
Witajcie.
Zastanawiałem się czy nie kupić tej półki.cena ok100zł. W reklamach Notka fajnie wyglądało...
Ale czy w praktyce się sprawdza?
Przecież jeśli założę wyżej to na dole jest ok 20cm wysokości.
Opiszcie swoje doświadczenia....
ja od nowości mam tą półeczkę na samym spodzie.jakoś jest wtedy owiele więcej miejsca.jednak mam ją odwrócona na tę stronę zmywalną(plastik).dzięki temu jak wioze coś brudnego to ewentualnie jak się pobrudzi wystarcza wilgotna szmatka a w przypadku pobrudzenia dna bagarznika potrzebne by było pranie.ale raz przydała mi się ta deseczka.kiedy kupowałem na święta bombki na choinkę i ciężkie prezenty :mikolaj: jak kosztuje 100zł to nie ma sie co zastanawiać ,zawsze się do czegoś przyda! ;)
100 zł za jedną czy za dwie?
brać i się nie zastanawiać, w salonie cena za jedną jak dobrze pamiętam to tylko 320 zł :-)
zawsze może się przydać
Cennik
  notek napisał:
engee a to Ty jeździsz Caffe Latte z przyczepką?
bo widuję jakiegoś gościa, co tak jeździ i nie obniża świateł, oślepiając wszystkich, bo z przyczepką świecą po czubkach drzew i budynków. :diabel:
NOTE z przyczepką?, to musi fajnie wyglądać :) . Ja przyczepki nie posiadam
Moim zdaniem półki w bagażniku to dosyć ciekawy pomysł. Są szczególnie pomocne w przypadku złożenia siedzeń, gdyż za ich pomocą wyrównuje się powierzchnię bagażnika.
Niestety cenę 100 zł podałem z kwietnia06 jak odbierałem autko.
Teraz wołają ponad 200.. (trochę sporo jak za kawałek deseczki oklejonej plastikiem)
Na podłodze bagażnika mam dywanik gumowy i nic się nie brudzi.
Może ze sklejki 8-10mm samemu zrobić półeczki?
Mam prośbę do tych co mają, aby podali wymiary (możliwie wszystkie)
Z góry dziękuję .
zrobiłem półki do bagażnika sam.
Kupiłem płytę OSB 18 mm (grubość idealna) odpowiednio dopasowałem.
Docięte płyty okleiłem cienka wykładzina podłogową kupioną w OBI (kolor idealnie pasujący do wykładziny znajdujacej sie w bagażniku). Wykładzinę przykleiłem na klej akrylowy do podłóg. Wyciłąłem otwory na rękę, a właściwie w moim przypadku na palce bo zrobiłem 2 okrągłe o średnicy 2,7 cm. W otówr wstawiłem estetyczny pierścień (taki do wentylacji drzwi w łazience). Jest po prostu super. Całość wyniosła mnie około 70 zł (siedemdziesiąt).
Czasem z nich korzystam.
  • 1 rok później...
Ja obie części półki wywaliłem do garażu. Wcześniej woziłem je na dnie bagażnika ale stwierdziłem że ważą na tyle dużo, że po prostu nie warto. Nie twierdzę,że są nieprzydatne - jeśli ktoś wozi drobne delikatne przedmioty, są wręcz idealne, ponadto wyrównują poziom podłogi przy złożonej tylnej kanapie. W sumie rzecz gustu...
