Warto wkładać gaz ?
Gość pawel_316
Gość pawel_316
Witam serdecznie,
Kupiłem jakiś czas temu nissana 100nx 1,6 na gażniku 91 r , 260tyś km przejechane i mam pytanie ? Czy w auto z takim przebiegiem warto wkładać Gaz ? Nie bedzie żadnych problemów ? Jeżeli nie to jaką instalację tam włożyć. ?
Z góry dziękuje za info .
Gość marcin101
piszesz na gazniku... zdecydowanie pierwsza generacja koszt ogolny do ok 1300
260 tys
hmm tu moze byc problem, ale latwo go rozwiazac, pomierz cisnienie sprezania w cyl i jak jest jakie takie to zdecydowanie WARTO
Ostatnie pytanko : Duzo jezdzisz?
Gość m4rin3r0
Ja powiem otwarcie. Gazowi mówie zdecydowane nie. Poza tym by sie oplacalo bys musial robic z 30tys km rocznie
ale to chyba jak chcesz aby instalka zwróciła się w ciągu roku :-)
Nie raz na forum trwała zaciekła dysputa na temat: "gaz - za i przeciw". Jest tylu zwolenników co przeciwników. Jeśli robisz więcej niż 20kkm rocznie i planujesz pojeździć tym autem dłużej niż 2 lata, to śmiało zakładaj gaz. Zwróci się i jeszcze zarobisz.
Dokładnie tez tak myślę. Dlatego po kupnie auta od razu założyłem gaz miałem niewiele jeździć ale okazało sie że jeżdze więcej niz myslałem i tym bardziej się ciesze z mojej decyzji :D
tak jak mówił qwazar, rozważ ile czasu spędzisz za kólkiem i jakie masz plany co do autka i jego dalszej odpsrzedaży, a jeśli chodzi o silnik nissana to bardzo dobrze znosi zasilanie lpg o ile zostanie instalcja poprawnie zamonotowana, czyli przeważnie dobrze ma być dobrany mikser, w niektórych warsztatach idą na łatwiznę i wsadzają pierwszy z brzegu a później zaklejają dolot taśmą bo nie mogą ustawić mieszanki, skutek spalanie duużo wyższe
nie wiem jaki ma być, ale mogę powiedzieć, że jak zakładałem do mojej P10-tki instalację II gen. to mechanik próbował kilka mikserów w końcu dorabił taki, który wyrabiał miesznakę, najważniejsz jest średnica otworu przez który jest zasysana mieszanka, to jest metoda prób i błędów dopasowania odpowiedniego miksera
Gość pawel_316
dzieki za podpowidzi wiec może odpowiem na kilka pytań,
rocznie zamierzam robić jakieś 15 tyś km, ale wiadomo że moze to wzrosnać ;)
a autem chce troche pojedzić bo jest fajne , nie sprzedam go , najwyżej oddam bratu niech on nim jeszcze pojeżdzi do puki sie da...
mi jak zalozyli mikser to sie zalamalem najpierw zalozyli mikser 34mm pozniej 36mm - moc, moment, spalanie masakra
dopiero BLOS sprawil ze mnie szczesliwego kierowce jezdzacego na LPG
