Jump to content
niechce zapalić po długim postoju
Guest abram
 Share
Recommended Posts
Guest abram
Mam Primerke 2.0TD i ostatnio postała w garazu (2 tygodnie)i teraz dostaje telefon ze niechce zapalic a dokładnie nie swieca sie kontrolki.a niedawno wydałem 300zł an akumolator Boscha.niwewim dokładnie bo niewidziałem i nieprobowałem sam ale to troche dziwne sami przyznacie.moze ktos z was klubowicze miał podobny przypadek.Z gory dziekuje za pomoc.Pozdrawaim
Link to comment
Share on other sites
Witam.
A na jakiej podstawie stwierdziłeś że to właśnie akumulator trzeba wymienić? Może to nie aku jest słaby, a np rozrusznik za dużo bierze prądu. Ja ze swojego doświadczenia i przykładu mogę zasugerować przegląd i ewentualną naprawę rozrusznika.
Link to comment
Guest bullitt
Skoro nawet kontrolki się nie świecą to raczej aku będzie. Raczej normalne że po dłuższym postoju się rozładowuje, ale coś chyba zbyt szybko po dwóch tygodniach? może coś żarło ci prąd jak stał wyłączony? może ktoś nie wyłączył czegoś?
Link to comment
Guest johny_fellow
abram coś masz nie tak z elektryką. Nie powinien Ci tak szybko paść, szczególnie że mrozy już za nami.
Sprawdź czy lampka w bagażniku gaśnie, bo może to ona Ci rozładowała ako w 2 tygodnie cały czas się świecąc.
Link to comment
Guest abram
poprzedni akumolator juz nawet pradu nie trzymał bo po naładowaniu na drugi dzien juz był rozladowany kompletnie.cos musi rozładowywac ten akumolatro ale sam niewiem co?a moze to i rozrusznik?
Link to comment
Guest bullitt
to koniecznie sprawdź elektryke bo coś nie halo masz, a szkoda akumulatora skoro jest prawie nowy no i szkoda kasy na nowy akumulator a przede wszystkim szkoda nerwów że znowu nie chce odpalić. Rozrusznik to raczej odpada bo skoro stał samochód dwa tygodnie i z akumulatora zostało zero, że nawet kontrolki się nie palą to co inne musiało go rozładować, przecież przez te dwa tygodnie rozrusznik sam z siebie się nie kręcił. Może faktycznie jakaś lampka nie zgasła? Ja niedawno miałem podobny problem z tym że wieczorem wszystko było ok, a rano kontrolki jeszcze jakoś się słabo zapaliły ale przy próbie choćby delikatnego ruszenia rozrusznikiem wszystko siadało. Jak się okazało w celach brakowało dość sporo elektrolitu i stąd brak prądu, na szczęście nie doszło do żadnych zwarć wewnątrz akumulatora bo po dolaniu wody destylowanej i podładowaniu śmiga do dziś. Swoją drogą poziom elektrolitu w akumulatorze był jedyną rzeczą jakiej nie sprawdziłem po kupnie samochodu, wszystkie oleje płyny, filtry itp posprawdzałem i powymieniałem a o aku akurat zapomniałem i sam o sobie przypomniał.
Link to comment
a ja np. lubie zapalić na dłuższym postoju ;P
sprawdź może szczotki od alternatora albo dolej wody dest do aku - po równo do każdej dziury
Link to comment
Guest abram
ten aku ma 4 miesiace i podobno miał byc bezopsługowy.jesli sie okarze ze ta aku to oddam go na gwarancje.i musze sprawdzic elektryke bo nie mam ochoty denerwowac sie czy zapali czy nie.a jak do tego ma sie alterntor?
Link to comment
Guest abram
zużyte szczotki=brak ładowania
nie to raczej nie alternator dobrze ładuje.jak juz mowiłem cos musi rozładowywac aku?niesety dopiero w piątek zoabcze sam o co chodzi a do tego momentu bede sie denerwował :<
Link to comment
U mnie radio rozładowywało aku. Miałem kabel prądowy podłączony pod bezpiecznik od oświetlenia wnętrza i na postoju po kilku dniach aku padał do zera. Teraz podłączyłem pod seryjną instalację. Nie da się słuchać bez kluczyka ale przynamniej mam spokój z prądem.
Link to comment
Guest abram
Sprawdziłem elektryke w moje Primerce i jest wszystko oki.akumolator takze jest dobry.Mechanik powiedzila ze jesli tak to proponuje przed nastepnym dłuzszym postojem odłaczyc jedna kleme aku.a na to rozładowanie to on sądzi ze to alarm troche napewno ciagnie komputer i podobno radio tez nawet jak jest wyłaczone.co Wy na to ?troche to dziwne
Link to comment
U mnie prąd ciągneło radio, po 2 dniowym postoju nowy akumulator sie rozladował...., proponuje podjechac do elektryka samochodowego i on juz będzie wiedział co zrobic żeby było cacy.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
