Jump to content
[P10/W10] Diody do zegarów
Guest rysuchom
 Share
Recommended Posts
Guest rysuchom
Koledzy pomóżcie,jakie diody kupić do zegarów w mojej P10.Pytam bo nie chce rozbierać zegara a potem ganiać autobusem za diodami.Najlepiej gdyby były z oprawkami ale nikoniecznie,nie wiem też ile sztuk,jaki rozmiar itp.Jeżeli ktoś to robił prosze o informacje mile widziane foto. :?:
Link to comment
Share on other sites
Do zegarów kup sobie 4 diody led oznaczone symbolem T5. Takie z oprawkami kosztują jakieś 5 zł sztuka w sklepach elektronicznych. Mają taką oprawkę jak żarówki w postojówkach. Możliwe kolory to niebieski ziekony i czerwony. Do Przycisków na konsoli środkowej i dmuchawy idą T3 z takimi długimi drucikami (około 10 szt). Do Popielniczki też T5.
Ja sobie wstawiłem niebieskie i wygląda to tak:
http://img261.imageshack.us/my.php?image=2002071702fs3.jpg
http://img233.imageshack.us/my.php?image=2002071703pn9.jpg
Link to comment
podświetlenie zegarka - R5+oprawka (1szt)
zapalniczka i popielniczka - R5 / T5 1,2 - 2W (2szt)
podświetlenie zegarów + schowek - ( W5W / R10 / T10 ) (5szt)
to wszystko proponuje kupić przez alllegro..
Link to comment
Guest rysuchom
dzięki Sznurek ale ja mam P10 93r inie wiem o jaki zegarek chodzi no i czy te oprawki które kupie W5/R10/T10 pasują w miejsce tych starych-napisz prosze!
Link to comment
nie masz zegarka elektronicznego gdzie jest skala obrotów ? bo ja w P10 91r mam taki zegarek i podałem Ci diody które pasują
Diody W5W / R10 / T10 pasują w oprawki te które są zamontowane z tyłu z zegarach poprostu przekręcasz oprawkę i wyciągasz ją i następnie wyciągasz żaróweczkę i wkładasz diodę.. radze po włożeniu diody w oprawkę i zamontowaniu w konsole zegarów sprawdzić przed przykręceniem wszystkiego.. bo mogą nie świecić i poprostu trzeba odwrotnie włożyć diodę tak było w moim przypadku..
a co do zegarka to kupujesz diodę R5+oprawka (to oznacza że ta dioda jest już zamontowana w oprawkę ) więc wyciągasz starą oprawkę z żarówka i wstawiasz tą..
przed dostaniem się do zegarów.. proponuję odkręcić linkę pod maską wykręcić ją i wsunąć ją trochę w stronę zegarów wtedy ułatwi Ci dostęp ja nie odczepiałem linki przy zegarach dostałem się po skosie
jak masz jeszcze jakieś wątpliwości pytaj..
Link to comment
Guest maacieq
a w podświetleniu sterowania nawiewami są takie mikronowe żarówki w gumowych oprawkach ktoś wie jak takie znaleźć z oprawkami? w sumie najlepsze tam byłyby białe diody, ale te zwykłe 3mm cyba tam nie wejdą
Link to comment
Te diody nazywają się T3 poszukaj na allegro idealnie pasują...
Link to comment
Guest rysuchom
Troche jestem skołowany;mareq twierdzi że do zegarów są diody T10 a sznurek że T5,no i mam dylemat - nadal nie mam pewności
Link to comment
Chyba odwrotnie twierdzimy. ;) Ja niedawno wymieniałem i za radą przedmówcy maacieq
założyłem T5. Coś takiego jak pod tymi linkami
http://www.allegro.pl/item176793353_diody_..._promocja_.html
http://www.allegro.pl/item178005705_orygin...5_ss_f_vat.html
http://www.allegro.pl/item179684275_tuning...swietlanie.html
czy
http://www.allegro.pl/item177455729_diody_...ed_tuning_.html
Link to comment
Mareq,moim zdaniem dziwnie to wyglada.Zwlaszcza nie doswietlona regulacja nawiewu ale to moje zdanie.
Mowisz o tym co zrobiłem u siebie? Przecież jest podświetlona i to bardzo wyraźnie. Może zdjęcia nie są super jakości ale na żywo wygląda dobrze. Pzdr
Link to comment
No na zdjeciu widac ze swieca sie tylko dwa ludziki :)
Hehe. :) Może i dwa ale za to na niebiesko :D . A tak serio to to tylko tak na zdjęciu wygląda. Świecą się wszystkie . Na tej focie przyciski od przeciwmgielnych i ogzrzewania szyby też wyglądają jakby się nie świeciły a się świecą.
Ps Rrzed wymiamą już mi się nic nie świeciło na konsoli środkowej więc nie miałem porównania
Link to comment
Ja brałem porady u Maniek-ol i zamówiłem te co mi wypisał i są idealne.. te co Ty polecasz są bardzo małe.. nie wiem jak ty je tam zamontowałeś (mogę ci zdjęcia pokazać jakie mają rozmiary R5/T5 a W5W/R10/T10 i zobaczysz sobie sam
Porównaj sobie :
http://www.allegro.pl/item169498155.html <- W5W/R10/T10
http://www.allegro.pl/item169498230.html <-- R5/T5
ja jestem za W5W/R10/T10
Link to comment
Guest maacieq
no to chyba kupię białe T3 do nawiewu... A swoją sroga jeśli piktogramiiki święcą się jedne mocniej drugie słabiej to należy zpiłować pilniczkiem 'czubek' diody... ew. spolerować czymś jak się spiłuje na połysk. świecić może minimalnie słabiej ale już nie skupia
Link to comment
Guest kuba25
ja do nawiewów wrzuciłem niebieskie t3 i jest ok ,na zdjęciu tak jak i koledze mareq, wychodzą jaśniejsze i ciemniejsze miejsca ale na żywo tego tak bardzo nie widać.
Link to comment
Guest mas444
Jest też inny sposób
Kolorowe, gumowe kapturki zakładane na żarówkę.
Mam to u siebie i całkiem fajnie wygląda
Żaróweczki nawiewu malowałem lakierem do paznikci - tunning na koszt żonki :D
Link to comment
tylko trzeba dodać że te żaróweczki szybko przepalają sie koło nawiewów ( ja nie nadążałem wymieniać , bo ciągle któraś nie świeciła )
Link to comment
Porównaj sobie :
No to nie wiem. U mnie pasowały( około 1-2mm węższe od oprawki ale bez wpływu na działanie) . Te t10 wydają się minimalnie szersze. Ale uważam że oba rodzaje będą pasować. Nie ma co robić z igły wideł :) Pzdr
Link to comment
Guest kuba25
Ja do zegarów założyłem W5W / R10 / T10 i jest ok.Kupiłem je w Feuvercie po 4,99 za dwie sztuki (czyli dycha za komplet :D ) ale te drugie beda świecic tak samo i napewno będa pasować chociaż faktycznie są trochę mniejsze.
Link to comment
  • 4 weeks later...
koledzy, mam pytanie, czy podswietlenie zegarka w p10 jest osobne niz zegarów czy jest moze na tej samej ścieżce ?
Link to comment
no więc jak wyciągniesz cały licznik to tam gdzie masz zegar tylko że z tyłu masz zarówkę kupujesz diodę R5+oprawka i wkładasz ją odpowiednim biegunem i składasz
efekt taki -> foto
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
