mehrer Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 czyli osobne :> dzieki sznurek, w takim razie moze calosc zostawie tak jak jest a zegar podswietle na inny kolor ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pimi Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Czy diody T3 załatwią sprawę tych białych podświetleń przełączników nawiewu, w desce już mam T5 i jest ok. Czy muszą one być tak samo zrobione jak te T5 tzn. spiłowane końce na płask. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Czy diody T3 załatwią sprawę tych białych podświetleń przełączników nawiewu, w desce już mam T5 i jest ok. Czy muszą one być tak samo zrobione jak te T5 tzn. spiłowane końce na płask. troszkę nie rozumiem zapytania twojego , ale odp. brzmi że możesz mieć różne diody jakie tylko zechcesz pod warunkiem że zastosujesz opornik i znajdziesz miejsce ja tam zrobiłem tak że wlutowałem diody z opornikiem na płytkę i mam problem z głowy:) a żaróweczki T3 też jak najbardziej będą pasować , ja mam Led 5mm biebieską 5000mcd i bajecznie rozchodzi się światło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys.toxic Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 no dobrze.. odgrzeje trochę temat.. jak jest ze ściąganiem przedniegi panelu zegarów dużo roboty ejst przy tym?? mam primkę z 94r (ma prędkościomerz zamiast zegarka jak widac w wcześneijszych postach...) mam możliwość zepsucia tego czy nei bardzo?? chodzi mi o ewentualne uszkodzenie zegarów [ Dodano: Pon 24 Wrz, 2007 15:02 ] a i jeśli ktoś może to napiszcie dokładnie co i jak i ile potrzeba bo nei mogę sie połapać.. jakie i ile potrzeba diod do zegarów, zegarka, panelu sterowania nawiewem i prędkością nawiewu, przycisków sterowania szybami i mechanizmem obniżaniu świateł.. i czy do tych dwóch ostatnich lepiej bedzie niebieskie podświetlenei czy LED UV?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 to i ja się dołącze, mam pare pytań. Padło mi ostatnio podświetlenie zegarka i mam pare pytań co do tego bo ostatnio sie zgasiłem przy rozbieraniu deski. 1. Chodzi mi o malutki, elektroniczny zegarek w obrotomierzu. Czym jest on podświetlany, (jeśli były żaróweczki to wolał bym założyć tak jak było, nie lubie kombinować) Co tam fabrycznie podświetla ten malutki zegarek? 2. Ostatnio rozbierając to ustrojstwo utknołem na lince licznika. Od spodu wspornik, pełno kabli - nie da się włożyć ręki aby odkręcić linke. Czy ktoś ma jakiś patent jak to zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys.toxic Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 1: no więc jak wyciągniesz cały licznik to tam gdzie masz zegar tylko że z tyłu masz zarówkę kupujesz diodę R5+oprawka i wkładasz ją odpowiednim biegunem i składasz efekt taki foto 2: przed dostaniem się do zegarów.. proponuję odkręcić linkę pod maską wykręcić ją i wsunąć ją trochę w stronę zegarów wtedy ułatwi Ci dostęp ja nie odczepiałem linki przy zegarach dostałem się po skosie wracając do mojego pytania.... jakie i ile potrzeba diod do zegarów, zegarka, panelu sterowania nawiewem i prędkością nawiewu, przycisków sterowania szybami i mechanizmem obniżaniu świateł.. i czy do tych dwóch ostatnich lepiej bedzie niebieskie podświetlenei czy LED UV?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 wracając do mojego pytania.... krzys.toxic napisał/a: jakie i ile potrzeba diod do zegarów, zegarka, panelu sterowania nawiewem i prędkością nawiewu, przycisków sterowania szybami i mechanizmem obniżaniu świateł.. i czy do tych dwóch ostatnich lepiej bedzie niebieskie podświetlenei czy LED UV?? oj panowie panowie wystarczy poczytać ale cóż.. ilość diod bądź żarówek : Podświetlenie zegarów : 4szt. typ diody ( W5W/R10/T10) Zegarek Elektroniczny 1szt. typ diody ( R5+oprawka) Zapalniczka 1szt. typ diody ( R5/T5) Popielniczka 1szt. typ diody (R5/T5) Schowek 1szt. typ diody ( W5W/R10/T10) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ice Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 to i ja się dołącze, mam pare pytań. 2. Ostatnio rozbierając to ustrojstwo utknołem na lince licznika. Od spodu wspornik, pełno kabli - nie da się włożyć ręki aby odkręcić linke. Czy ktoś ma jakiś patent jak to zrobić ? Odepnij przy skrzyni i wyciągniesz razem z licznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys.toxic Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 oj panowie panowie wystarczy poczytać ale cóż.. czytałem po kilka razy ale za każdym razem się gubiłem... dzięki sznurek za pomoc teraz widać to czysto i przejrzyście [ Dodano: Wto 25 Wrz, 2007 09:25 ] a zapomniałem jesze o jednym diody T3 wchodzą w przyciski nawiewu i sterowanie szybami?? jeśli tak to ile ich mniej więcej tam jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 a zapomniałem jesze o jednym diody T3 wchodzą w przyciski nawiewu i sterowanie szybami?? jeśli tak to ile ich mniej więcej tam jest... Więc do rzeczy.. 1. Ja kupiłem w elektronicznym diody koloru niebieskiego bo taki sobie życzyłem.. 5mm i 5000mcd mocno świecą i ładnie i do tego dokupić było trzeba rezystor żeby zrobić na 12v żeby nie paliły się w sterowanie szyb w każdy przycisk wchodzi 1 dioda i opornik , trzeba użyć lutownicy i przylutować nóżki i wylutować stare żaróweczki w sterowanie nawiewu jak mnie pamięć nie myli wchodzą 3-4 diody tam tak samo zrobiłem jak z sterowaniem szybami , rozebrałem te cale sterowanie nawiewem i po prostu wlutowałem diody w miejsca żaróweczek i jest dobrze.. mogę dziś fotki ująć jak chcesz zobaczyć jak to świeci wieczorkiem [ Dodano: Wto 25 Wrz, 2007 22:30 ] oto fotki tak jak obiecałem : 1. 2. (komórką robiłem fotki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 22 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2007 kup sobie zarowki w5w zielone w niech zegary wygladaja najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 22 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2007 kup sobie zarowki w5w zielone w niech zegary wygladaja najlepiej odpowiedz po paru miesiącach ? a wydawało mi się że wszystko jest jasne.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeterG Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 W dniu 26.04.2007 o 23:48, Sznurek napisał: no więc jak wyciągniesz cały licznik to tam gdzie masz zegar tylko że z tyłu masz zarówkę kupujesz diodę R5+oprawka i wkładasz ją odpowiednim biegunem i składasz efekt taki -> foto Wlasnie w diodach chodzi o biegunowosc + i - Trzeba wiedziec gdzie jest plus a gdzie ninus na plytce Ale zarowki swieca lepiej bo diody za sztucznie i za intensywnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
