SPALANIE W NASZYCH SUNNYCH
Gość kriss1977
nie wiem co to gaźnik podciśniniowy ja mam sterowany elektronicznie i pali gazu tyle coś w podpisie :) musze wprowadzić nowe zapisy ale nie mam czasu jakoś :) ważne że na karteczce jest i czeka. Przy czym ja większość to w trasie jeżdze.
Jakie macie sposoby zeby sprawdzic spalanie? domyslam sie ze nikt jezdzi do zera .. wiec jedyna opcja sprawdzenia jaka znam to zalac do pelna, pojezdzic i dolac zeby sprawdzic ile spalil. macie jakies inne sposoby?
Najlepszy sposób przejechać 100km podjechać na stacje i zalać
Mój pali 95 miasto - 10 l.
trasa okolo 110 km/h - 6 - 6,5 l.
około 160 - ponad 10 l.
LPG miasto - 12,5 l
trasa okolo 110 km/h - 7,5 - 8 l.
to wzszytko liczone na 15stkach
Gość kriss1977
okazalo sie ze moj n14 92 rok 1.4 16 V z gaznikiem podcisnienowym ( nazwa w ksiazce ) pali na miescie ( co prawda krotkie odcinki ) 12,5 l na 100 km , czy to normalne. Prosze o rade
jak ( i czy mozna ) to wyregulowac ?
2,0D/1992r.
średnia z ostatnich 5400 km
5,3l/100km
w tym około 80% trasy przy prędkości raczej stałej 110km/h
(zwalniam tylko wtedy, gdy na CB krzyczą o suszarce lub fotografie)
pozostałe 20% to miasto, ale w godzinach wczesno porannych
i późno wieczornych, więc przy prawie zerowych korkach;
do tego paliwo za 2,70pln/l ON - więc to prawie tańsze od roweru
Pozdrawiam. :-)
A mi pali: miasto (wrocław) ale raczej dłuższe odcinki jazdy, korki czasem - ok 9 l lpg/100 km a trasa ok 90 km/h 7,3 l, natomiast trasa dynamiczniej - ok 8 l. Zaznaczę że zużycie znacznie spadło po niedawnej własnoręcznej wymianie membran w reduktorze - polecam - mały koszt, prosta robota prosta, a efekty świetne - mniejsze spalanie, lepsza praca silnika, stabilne obroty. Auto jeździ cały czas na lpg, łącznie z odpalaniem na zimno.
Na benzynie nie sprawdzałem. Szkoda kasy zalać cały bak :)
Jeździ ktoś z wyśmiewanymi magnetyzerami?Koledze po 2 miechach używania Focus kombi 1,8 benzyna 2002 r. na trasie Wawa-Kraków spalanie spadło o 1,2 litra/100 km i twierdzi że oczywiście bez przesady ale praca silnika jest bardziej kulturalna.
z2maciek mógłbyś bardzoej naswietlic temat? jakie to koszta co trzeba i gdzie kupic no i jak sie do wymiany zabrac
Hejka
Opis roboty ze zdjęciami znajdziesz pod adresem http://arbiter.pl/galeria/lovato-regeneracja. Membrany kupiłem na allegro za 55 zł. Zwróć uwagę żeby dobrać odpowiednie do Twojego typu reduktora i koniecznie oryginalne. Cała robota to jakieś 2,5 godzinki łącznie z montażem/demontażem reduktora z auta i odpowietrzaniem układu chłodzenia potem.
Ostatni update: właśnie zatankowałem i zużycie paliwa, 100 % po mieście wyszło mi 8,8 lpg/100 km. Jazda raczej oszczędna. Oczywiście to wszystko przy ustawieniu mieszanki na lambda 1 i mocy na gazie takiej samej jak na benzynie. :D
Dodam że jeszcze u siebie pod gaz przyspieszyłem nieco zapłon, na pewno to też wpływa na niskie zużycie paliwa.
Maciek
dzieki bardzo za info a powiedz jeszcze ile wczesniej ci spalał i mniej wiecej ile palił Pb - z góry dziekuje
Na trasie podobnie. Natomiast w mieście spadło zużycie o ok 1 l/100 km. Ale nie w zużyciu największa korzyść, tylko w tym że teraz dużo fajniej auto chodzi - jest żywsze i bez względu na temp silnika ma zawsze takie same obroty na luzie. Na starych membranach póki się nie nagrzał miał 500 - 600 obr. Gdyby natomiast naregulować tak żeby w tym zakresie było ok, to z kolei po nagrzaniu miał 1200. Teraz lepiej też zapala na zimno na lpg (auto jeździ cały czas na lpg, benzynę włączam raz na 2 tyg, tak tylko na przeczyszczenie)
Ile pali Pb - nie wiem, nigdy nie sprawdziłem, jakoś szkoda wpakować w benzynę tyle kasy - w końcu w zasadzie trzeba by dwa tankowania do pełna :)
a mój w mieście około 9l/100km, na trasie do 120/100km ok7-8l natomiast powyżej 120 to pali oj pali ok 13l :( Patrząc na wasze autka to mój niestety pali dużo ale wybaczam mu ma 14 lat i oprócz klocków hamulcowych i przegubów nic więcej prze 3 lata przy nim nie robiłam. Kochane moje autko ;)
Witam. Mój Sunny 1,4 16zaw '91/92r pali 13 litrów benzyny 95 w ruchu miejskim. Na trasie tylko trochę mniej choć dokładnie nie wiem ile. Kupiłem go niedawno i chciałbym poprawić ten stan rzeczy(chodzi oczywiście o zmniejszenie spalania:)).Proszę o sugestie. Dziękuję
w zaleznosci od sytuacji , ale raczej spokojnie , odcinki raczej krotkie .Zastanawiam sie da sie cos zrobic,myslalem o sondzie a gaznikowiec powiedzial mi ze ona steruje tylko takim urzadzonkiem ktore np podnosi obroty w momencie wl swiatel lub np dmuchawy.Tylko ze to silnik 1,4 czy to normalne ze tyle pije.
mam takie pytanko,czy jezeli podlewaruje sie przod ( np wymiana kola) to czy jezeli jest luz to kolo powinno obracac sie leciutko tak jak to tylnie?Bo u mnie jest opor krecisie ale ciezkawo.
a jaka jest pojemnosc baku w n14 3 drzwiowym , czy u was lampka rezerwy zapala sie jak wskazowka jest nad dolna kreska czy ponizej , ile wynosi rezerwa.Wracajac do mojego spalania to czy naprawde uwazacie ze 12,5 w miescie to norma i nic sie nie zrobi ?
Ja mam tez podpisie prawie 11 ale 90% robie w miescie (6 km do pracy) i z powrotem
Ja do pracy mam 50km w jedną strone z czego około 20km to można uznać za trasę ale dużo zależy od natęzenia ruchu... lub spowalniaczy( ludzie Lepera itp.) :diabel:
