Gość rychu25 Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 panowie mam nastepny problem teraz ze skrzynia biegow. a objaw jest taki ze jak wrzuce na luz to slychac jak by ze skrzynia biegow jak by bylo slychac jakies lozyska. ktore najczesciej padaja lozyska , czy da sie je samemu wymienic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Rychu25 a jak wciśniesz na luzie sprzęgło to cichnie? Może to łożysko oporowe w sprzegle? Może niech wypowie sie ktos kto ma większą wiedze w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gość Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Może być również padnięte łożysko w wale korbowym podpierające wałek główny ze skrzyni biegów. Będzie cicho gdy jest na biegu gdyż wałek główny kręci się razem z wałem korbowym, natomiast stoi gdy jest na luzie ale mogę się mylić w moich osądach. Pozdro!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mas444 Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 U mnie podobnie. Na luzie bez sprzęgła słychać szum. Po wciśnięciu pedału cichnie. Czasem gdy kilka razy nacisnę sprzęgło po którymś puszczeniu jest ciszej. Dodatkowo po rozruchu bez sprzęgła zimnego silnika skrzynia przez kilka sekund szumi bardzo głośno, a potem cichnie. Czy to objaw braku oleju w przekładni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mas444 Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 A niech to... :zly: Trudno, poczekam, aż 5 zacznie wypadać i człapię do Siedlec. :646: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rychu25 Opublikowano 30 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 a powiedzcie jakie to dokladnie jest lozysko i czy samemu mozna je wymienic. zauwazylem ze coraz bardziej jest je slychac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczetke Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 mam ten sam problem ale na zimnym silniku jest cicho po rozgrzaniu na luzie chałasuje jak wcisne sprzęgło i puszce gwałtownie to czasami milknie jak wymieniałem sprzęgło to postanowiłem rozebrać skrzynie wymieniłem trzy łozyska jedno kulkowe na wałku sprzęgłowym i dwa stożkowe i niestety nic to nie zmieniło kase wywaliłem w błoto a skrzynia dalej chałasuje podejrzewam jakieś łozysko na zębatkach? ma moze ktoś rozspiske z numerami łozysk w skrzyni od Diesla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yupangui Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Czujnik ale jaki? W skrzyni biegów do P10 z 1995 r. silnik 2. 16V benzyna są dwa czyjniki: - z lewej strony czujnik światła cofania - a jaki czyjnik jest z prawej strony skrzyni? - z wygladu podobny do tego z od światła wstecznego. Proszę o pomoc. Przecieka mi, a żaden sklep nie jest wstanie tego zidentyfikować. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 - a jaki czyjnik jest z prawej strony skrzyni? - z wygladu podobny do tego z od światła wstecznego. Proszę o pomoc. Przecieka mi, a żaden sklep nie jest wstanie tego zidentyfikować. Dzięki Czujnik 'położenie luz', czyli 'neutral switch'. Na maila ślę ci rysunek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarek532 Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 a moze to docisk tak mi podpowiadaja bo te3z u mnie slychac odglos jak u disla wcisne leko sprzeglo i milknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość b182 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 A u mnie jest taki problem ze jak jade to cały czas słychać takie chrobotanie. niezaleznie czy mam luz czy bieg. Mam wrazenie ze to brzmi jakby wewnętrzny przegub. Co to moze być. primera P10 1.6 16v gaźnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitek86 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Mam podobny problem: na luzie hałas (podobny do odgłosu Diesla), po wciśnięciu sprzęgła - cicho... Jeżdżę już z tym czas jakiś, więc czy ktoś może powiedzieć czym grozi ta jazda...? Co może polecieć, czego się spodziewać? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitek86 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 hehe Dzięki za info. Drogie te łożyska? i ile ich tam trzeba wymienić? howgh! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarek532 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Bombel jednym slowem skrzynia do remontu czy takie objawy odglos disla na luzie to pewniak ze to lozyska w skrzyniczy czy moze cos innego mniejsze koszta taka moja cicha nadzieja prosze o odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarek532 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Bombel jak uwazasz remont czy kupno uzywanej orientujesz sie moze w kosztach .ja mieszkam w policach wiesz moze gdzie dostane czesci do p10 w okolicach szczecina pozdrawiam czarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarek532 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Bombel dzieki cos bede musial wybrac [ Dodano: Sob 21 Cze, 2008 12:07 ] panowie czy ktos cos z tym problemem zrobil z wypowiadajacych sie czy jezdzicie tak jak ja az padnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzegorzS67 Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 U mnie jest podobnie, jak silnik się rozgrzeje to słychać szum chyba ze skrzyni a jak wcisnę sprzęgło to cichnie. Mam silnik benzynowy z wielopunktowym wtryskiem paliwa. Chciałbym wiedzieć czy nan wyremontować skrzynię. Słyszałem że jest jakiś środek który po wlaniu spowoduje że ucichnie ten szum. Czy miał ktoś doczynienia i wie jak nazywa się ten środek i czy warto go zastosować czy lepiej iść do mechanika aby wymienił ewentualnie łożyska? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarek532 Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 nikt nic nie wie to musi byc cudowny srodek ktory lozyska regeneruje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzegorzS67 Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 na razie za radą mechanika wymieniłem olej na gęstszy i zobaczymy co to da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
behemot1 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 I ja w Siedlcach byłem! :-) Skrzynię naprawiłem. Wdzięczny jestem, bo w ekspresowym tempie i niedrogo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
