Zewnetrzny czujnik temperatury .
Notesik
Witam.
Czy ktoś wie gdzie znajduje się czujnik temperatury z którego wyświetlana jest temperatura na desce rozdzielczej.
Prawdopodobnie się uszkodził bo czy zimno czy ciepło wyświetla 6-9stC
  • 2 miesiące temu...
Też mam problem z termometrem. Szczerze mówiąc - bardzo mnie to irytuje.
Gdy odbierałem autko z salonu był upał (ok. 30 C), a termometr w momencie wyjeżdżania z zacienionego (ale nie klimatyzowanego) garażu salonu pokazywał 19 C. Potem, po 15 minutach łaskawie osiągnął 21 C. Po kolejnych 2 godzinach pokazał 24 C.
Myślałem więc, że po prostu będę sobie doliczał ok. +6 - +7 C i spoko. Ale nie! To nie chodzi o proste przesunięcie skali! Po paru godzinach jazdy na trasie wskazania termometru dogoniły rzeczywistość (wtedy było ok. 27 C).
Czy da sie coś z tym zrobić? Przesiadłem sie z Yarisa, gdzie termometr działał szybko i dokładnie.
Dzięki,
latet
Mam dla Ciebie propozycję... ;)
Weź patyczek ok30cm (coś NIE ostrego)
Otwórz maskę, stań przodem do autka.
Po prawej stronie przed chłodnicą obok klaksonu (w czarnym plastiku) widać mały ZIELONY kwadracik do którego wchodzą kabelki [to jest ten czujnik]
Lekko poruszaj kabelkami i złączką ("narzędziem :sindbad: ) i będzie ok
Ja tak zrobiłem i do dziś jest ok.
W zielonej kostce jest termistor którego oporność spada ze wzrostem temperatury. Widocznie jakiś tlenek metalu powoduje większą rezystancję (zaniżanie wskazań na desce rozdzielczej)
Pozdrawiam.
