nissan patrol 160 Hiszpan
Gość seku2
Za palenie sie kontrolki odpowiada komputer od swiec zarowych.Ja mialem 2 przypadki ze swiecami zarowymi.Jeden w Oplu Astrze - kontrolka zapalala sie i gasla a swiece sie caly czas grzaly - pomogla wymiana przekaznika.Drugi przypadek Nissan Primera - kontrolka sie zaswiecala i gasla ale swiecde wogole sie nie grzaly - winny temu byl czujnik w stacyjce ktory odpowiadal za podanie "+" na komputer po wlozeniu kluczyka do stacyjki.
Co do czasu grzania sie swiec to powinno byc dokladnie tak:
Po odpaleniu silnika swiece powinny sie grzac az do momentu osiagniecia przez silnik odpowiedniej tamperatury (u mnie do czasu az wskazowka od temperatury podniesie sie jakies 3-4mm nad pierwsza biala kreske).Na zimnym silniku swiece zarowe grzeja sie jeszcze przez ten okres z mniejsza temperatura po to aby silnikiem nie telepalo na niskich obrotach.Jest to tzw. podtrzymanie - cos podobnego jak ssanie w silnikach benzynowych.
Pamietaj tez ze nie zawsze kontrolka odwzorowuje to co sie dzieje ze swiecami.Komputer jest tak zaprogramowany ze tylko on zaswieca kontrolke na jakis okreslony czas.
Mysle ze u Ciebie wlasnie cos z tym komputerem sie stalo.
POZDRAWIAM.....
  • 4 miesiące temu...
Świece żarowe w RD28 (czyli w K260 też) działają w ten sposób, ze przez kilka sekund grzeją silnik pełną mocą a po uruchomieniu przez kilkanaście - dwadzieścia kilka sekund - "dogrzewają" silnik. I tak ma być. Przekażnik, który tym kieruje znajduje się w komorze silnika na prawym nadkolu. Mały czarny i lubi się psuć. Jak działa, to nie dłubać bez potrzeby :wink:
seku2:zdecyduj jaki to patrol 160(japończyk 24v) czy 260 hiszpan 12v
w 160 masz dwa przekazniki świec i rezystor szeregowy,w 260 dwa przekazniki i świece dwubiegunowe(3 szt.)
w obydwu kontrolery świec są pod kolumną kierownicy
co do tego zgodzic sie nie moge sterownik(a dokladniej nawet dwa i nie dokonca sterowniki tylko przekazniki :wink: ) w 260 jest przy akumulatorze po prawej stronie
  • 2 lata później...
Gość krzysiek1105
Hej wszystkim. Potrzebuje pomocy w sprawie elektryki w hiszpanie z 85 roku. Zjarala mi sie troszeczke. Ma ktos moze okablowanie ,albo schemat elektryczny do tego wynalazku?Na domiar wszystkiego instalacja jest 24 Voltowa
Bylbym wdzieczny za pomoc
Pozdrawiam.
