Y-pipe i sondy
foorest1
Witam. Mam chc troszke przerobiś swoją maximke co cyba widać :)
Czytałem troche na temat Y-pipe i jest to fajna sprawa. Wyczytałem że takie cacko zostało zrobione w zielonce przez mechanika. Podobnie chciałbym i ja. Tyle że bije sie troche o sondi i inne czujniki. Możecie mi opsać pokrótce jak to zrobić. Czyli czy sondy mają zostać tak jak są czego nieruszać i czy warto marwić się brakiem katów?
Niczego sie nie obawiaj! Ja wywalilem wszystkie 3 katalizatory, auto zyskalo wyraznie na mocy, ladnie sie wkreca na obroty i dzwiek sie zrobil fajniejszy. Sondy sa tylko przy w katach malych i musza zostac tam gdzie byly. Znajdz zdolnych tlumikarzy i do dziela! Moge polecic firme w czestochowie jak masz blisko - chlopaki wiedza o co chodzi bo robili u mnie i Szalonego taka modyfikacje. W miejsce katalizatora tego duzego wrzucilem tlumik przelotowy z calibry.
Czytałem te temay postaram się znaleźć gości z pojęciem i coś się wykonbinuje. Boje się tyko o te sondy ale skoro zostają tam gdzie były i wszystko ok to się chyba zrobi.
Warto inwestować w strumienice?
Czemu nie uzywasz funkcji "szukaj"? Uzyj a znajdziesz odpowiedzi i na to pytanie.
Moja opinia: strumienicom mowimy NIE!
forest ! Ty masz z tego co pamietam wersje US, to w takim razie bedziesz mial 3 sondy. I z tego co sie orientuje to po wywaleniu ostatniego kata ( tego glownego) moze zaswiecic Ci sie checkengine. Ale to juz Ci WielkiWac dokladnie musi napisac ;)
Co do strumienicy to czytałem ale zdania są podzielone. Jesli nic nieda a tylko zaszkodzi to pewnie że odpuszczam. Miałem strumienice w accordzie tyle że zamieniłem z katem i czuć było efekt. Ale czy była to strumienica czy brak kata tego niewiem. Może WielkiWac zobaczy pościk i się wypowie co do sondy.
Przyszła wiosna i sam myślę , co by tu podłubać w mojej dzewiczej Maksie ... Przeczytałem w NKP na ten temat wszystko . Decyzje dojrzewają ... Wiem jednak , że strumienicom mówię : nie . Pozdrawiam super - grono Maksmaniaków ;)
to ze wersja US to mze byc wlasnie przesrane. dobrze jesli ma 3 sondy. jesli 5 to tez nie tragedia ale da sie zrobic, po prostu trzeba bedzie 2 sondy podpiac pod symulatorek.
Co do wywalanie trzeciego (ostatniego) kata to check engine sie nei zapali. Przynajmniej tak jest w moim przypadku
Symulatorek??? Czyli takie cudo do oszukiwania jak przy instalacjiach gazowych? Emulator czy jakiś tak?
Co do czek to pali sie odką założyli gaz.
[ Dodano: Pią 30 Mar, 2007 02:18 ]
Czyli moge mieć pięć sond ????
No a jeśli ma trzy to co poprostu zostawć je na swoim miejscu i będzie ok?
MAXIMA 1997 3L USA zegary nie są białe. jeśli to w czymś pomoże.
zobacz na to foto i zakreslone wtyczki. jesli masz tak jak ja ze sa tylko 2 to luzik. montuj Ypipe i jazda, jesli bedziesz mial w tym miejscu 4 wtyki to symulatorek obowiazkowo
BTW.
mowiles ze ci sie swieci kontrolka od chwili zalozenia gazu. sprawdziles co to??
Jeszcze niewiem ale to sprawdze może dzisiaj. Jak już będe wiedział to zapytam co z tym dalej.
zobacz tez ile masz tych wtyczek
Mam dwie wtyczki taksamo jak ty. Więc chyba problemów niebędzie.
Teraz znajde fachure i odblokuje pare koników :)
no to luzik.
czekamy na efekty
Spokojnie. Jak sobie z ty poradze to foty będą. Tyle że teraz musze znaleźć gościa który się tego podejmie.
Pozdro :)
