Jak odpowietrzyć układ po wymianie klocków??????
Gość Daguś
Ludziska,
przedwczoraj wymienialiśmy z Foxem tarcze i klocki w moim micrusie, niestety zapowietrzyliśmy układ :( Czy mógłby mi ktoś podać instrukcję jak go odpowietrzyć bo nie umiemy sobie dać z tym rady :( Autko potrzebuję na jutro więc byłabym bardzo wdzięczna na w miarę szybką odpowiedź :) Z góry wszystkim za pomoc serdecznie dziękuję :)
I jeszcze jedno, świeci mi się kontrolka ręcznego (który nie jest zaciągnięty) i pomimo iż dolałam płynu do max dalej się świeci. Pedał hamulca mi wchodzi prawie w podłogę :/ jak go dłużej powciskam to chodzi ciężko, krótka przerwa i znów do podłogi...Pomóżcie...
Gość majsterus
i to jest to powietrze.
i w tym momencie jak pompujesz i opór wzrasta druga osoba musi lekko popścić i zakręcić odpowietrznik (popuszczamy w prawo-gdyż jest z drugiej strony) przy kole i spuścić powietrze i pewną ilością płynu stary (będzie ciemny)
i tak postępujemy od najdalszego koła od pompy czli jak wcześniej napisano od prawego tyłu potem lewy tył prawy przód i lewy przód kontrolując poziom płynu w zbiorniczku
na odpowietrznik zakładamy przeżroczysty wężyk i konieć do kubka z cieczą żeby było widać jak schodzi powietrze -bąbelki
to nie jest trude :P
Gość marcin101
A jak spusci powietrze z koła?...
jak jest płynu na maxa to moze sie pływak zablokowac i tez pokazywac czerwona kontrolke
majsterus rewelacyjnie opisał :
to nie jest trude
[ Dodano: Pią 30 Mar, 2007 14:46 ]
Acha pływak odblokuje sie sam ;)
