Gość gregors Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Witam wszystkich! Czy komuś z was przycinają się klamki tylnych drzwi?-ciężko odbijają, zacinają się:/ Jak się do tego zabrać żeby to naprawić? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/077e514284882009.html czekam na wypowiedzi! Pozdro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BART55940 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 CZESC,WITAM. Mam ten sam problem i chyba zrobie tak jak mowi sauron,sa teraz smary wysokiej klasy,ja ostatnio w zime uzylem smaru maszynowego(zielony i gesty)do kludek i nic ich nie rusza,chodza jak nowe,gwint mocowania anteny cb tez smarowalem i chodzi jak burza!!! Nie polecam wd40,bo jest suchy i na nie dlugo to pomaga. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregors Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2007 ttak bede musiał zrobić ale poczekam aż będzie troche cieplej-zimne pivko i się na spokojnie zrobi:) Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladis_20 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Witam Mam ten sam problem z prawą tylną klamką. Czasami zdarza mi sie ze prawe przednie drzwi niemożna otworzyć kluczykiem (ciężko chodzi) ale po kilku ruchach chodzi ok. Natomiast od kupenia primery niemogę otwieć bagażnika kluczykiem, otóż kluczyk wchodzi w otwór dobrze ale niemożna nim kręcić, Może jest jakoś zablokowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2007 WD-40 załatwai sprawę od środka po zdjęciu obicia przerabiałem już to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artek Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Witam W poniedzałek naprawiałem to cudo. Niestety nie zawsze spryskanie WD lub CX pomaga w przepadku kiedy pręt podtrzymujący zawias lekko się zkrzywi to klops. ja wymontowałem tapicerkę i klamkę delikatnie wyprostowałem pręt zalewałem wszystko CX80 i musiałem rozruszać aż chodziło lekko tj ok 30 minut (WD poprzednio wytrzymał miesiąc) po rozruszaniu zalałem wszystko olejem maszynowym (smar nie wciśnie się w te szczeliny) i mam nadzieję że to finał tej zabawy na dłuższy czas Artek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BART55940 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Witam Mam ten sam problem z prawą tylną klamką. Czasami zdarza mi sie ze prawe przednie drzwi niemożna otworzyć kluczykiem (ciężko chodzi) ale po kilku ruchach chodzi ok. Natomiast od kupenia primery niemogę otwieć bagażnika kluczykiem, otóż kluczyk wchodzi w otwór dobrze ale niemożna nim kręcić, Może jest jakoś zablokowane. Mi padl tylny zamek po zimie. Zrobilem tak:wymontowalem zamek z klapy(prosta sprawa),nalelem do pojemniczka plynu hamulcowego,wziolem zamek w kombinerki i podgrzalem nad palnikiem gazowym,a nastepnie wrzucilem do pojemnika z plynem hamul.i tak kilka razy,zobaczysz jak sie syf gotuje przy podgrzewaniu zamka,wszystko wyplywa. Po kazdej probie nagrzewania,trzymajac zamek w kombinerkach wkladalem kluczyk i probowalem krecic,az do skutku,bawilem sie tak chyba ze dwie godziny,ale dziala do dzis. Pozdrawiam i polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladis_20 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 dzieki spróbuje poswietach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
