[P11/WP11] Nie świeci się zegar w liczniku
Gość tom_ek
W P11 pod obrotomierzem nie wyświetla mi się zegar. Jest podświetlenie na pomarańczowo lecz nic się nie wyświetla. Licznik kilometrów działa OK.
Czy to któryś z bezpieczników padł i który? :(
pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
ja mam podobny, chociaz odwrotny problem , zegar sie wyswietla, jednak w nocy sie nie podswietla, tak samo (chociaz nie wiem czy jest) podswietlenie przycisku od św. awaryjnych i podgrz. szyby i chyba przelacznikow od otwierania szyb
wszystkie bezpieczniki dobre, aczkolwiek nie moglem znalezc odpowiadajacyh konkretnie za to
Pewnie popaliły się żaróweczki od podświetlenia, ja po zakupie zmieniałem dwie od podświetlenia obrotomierza, a ostatnio od podświetlenia przełączników w konsoli środkowej, wytrzymały 2 tygodnie i znów ciemno :(
  • 2 lata później...
Żarówki są dostępne w każdym sklepie motoryzacyjnym, no może nie w każdym ale ja jakoś nie miałem problemu ze znalezieniem. Co do braku wyświetlania się wartości na liczniku to już całkiem inna sprawa, może być problem z jakimś bezpiecznikiem, samym licznikiem, lub luty na płytce licznika są popękane. Trzeba sprawdzać po kolei od wersji najtańszej do najdroższej.
Gość primap11malbork
Nie to miałem na myśli mówiąc "kłopoty z dostępem" (teraz najtrudniejszy to jest dostęp do tych zadrukowanych papierków o nieładnym zapachu;) - mnie dołuje fakt pt. "co trzeba rozebrać, żeby się tam dostać...."
:shiftyninja:
Gość kyniu1985
Mam podobny problem,otóz swieci mi sie podswietlenie zegarka na pomaranczowo ale nic sie niewyswietla.Czy moze mi ktos wytlumaczyc co jest nietak.Moje auto to WP11 98rok 2.0 16v 96kw motor.Odkad go kupilem dziala wlasnie tylko podswietlenie.
