Jak wyczyścić przepływomierz w Primerce 1,6?
pnmn
Dołączam się do pytania, tyle, że w moim przypadku jest to 2.0 - jest gdzieś jakaś dokładna instrukcja?
[ Dodano: Pon 02 Kwi, 2007 21:28 ]
A jakby tak jeszcze ktoś poinstruował jak czyścić przepustnicę, to było by wręcz wspaniale ;)
czyściłem u siebie przepływkę też mam p11 2.0 i muszę powiedzieć że żadnej filozofii w tym nie ma wystarczy odkręcić dwie śrubki na których trzyma się przepływka, wyjąć ją i delikatnie oczyścić druciki które tam się znajdują. Różne sposoby są, niektórzy czyszczą sprężonym powietrzem, inni benzynką, a ja u siebie oczyściłem to delikatnie pędzelkiem i jest git, wcześniej silnik dławił się przy dojściu do 4tys obr, po tym zabiegu jest ok.
Dodam tylko że w p11 2.0 przepływka jest na rurze idącej od filtra powietrza do przepustnicy, jest taka kostka z trzema kabelkami, w 1,6 nie wiem dokładnie gdzie jest ale raczej podobnie powinna być.
... w 1,6 nie wiem dokładnie gdzie jest ale raczej podobnie powinna być.
Oj raczej nic takiego nie ma:
Do filtra powietrza dochodzi tylko plastikowa rura.
W P11 - 1.6 przepływka jest w przepustnicy przymocowana jest na trzek sróbkach + co oczywiste złaczka z kabelkami. :D
[ Dodano: Wto 03 Kwi, 2007 20:42 ]
oczywiście TRZY ŚRÓBKI :030:
