Gość sokens Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Panowie problem mój polega na tym, że moje N14 nie poleci wiecej na gazie niż 130 kmh 140 z górki:) Mam gażnik i dzieje się tak od początku i chyba nie jest to normalne, swiece nowe, filtr też nie ma przebicia na kablach, lambda=1. Gaz dodawać muszę stopniowo bo mi go zadławi na niższych obrotach moge dociskac stopniow i dojsc do konca natomioast na 4 i 5 nie da rady lece np 120 pedał mam w polowie i jak dodam więcej to kicha zwalnia. Ma ktoś rade? po miescie smiga fajnie zrywny nawet dobrze sie zbiera ale do 100kmh potem leci jak krew z nosa - pozdro sokens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 TO tak jakby dostawał za mało gazu... czyli coś jest nie tak z regulacją, dobrze wyregulowany nie ma prawa się tak zachowywać... może łapie gdzieś lewe powietrze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 powietrze leci z pod zderzaka do filtra leciało na początku od silnika ale powiedzieli mi gazownicy że tak będzie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wszok Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 muwisz ze lambda =1 ale pewnie przy obrotac jalowych lub 2000obr na na postoju. a jak samochod masz pod obciazeniem i depniesz na 4 czy 5 biegu do dechy to pewnie lambda =0 moze tak blos ? a jesli masz mikser to sprubuj oodktrecic np. op jeden obrut srube na wezu i zobacz jak wtedy poleci. ( zapamietaj oryginalne ustawienie ptzed krceniem) ja przed zalozeniem blosa mialem wyraznie odczuwalen ze do 3500obr ciagnie a pozniej wyraznie slabnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Gaz dodawać muszę stopniowo bo mi go zadławi na niższych obrotach moge dociskac stopniowa moze ci zalewa ;p tzn za duzo gazu podaje... ? tzn mialem podbnie jak docislem ga na luzie to mi dlawilo i auto chcialo gasnac... :S sie okzalao ze za duzo gazu bylo ustaiwone po regulce jest gitez... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 na 100% zubozeje mieszanka i niechce jechac szybciej, a zwalnia dlatego ze jedzie juz na samym powietrzu [ Dodano: Czw 12 Kwi, 2007 22:26 ] tak apropo mojego na 3 biegu na PB pociaglem do 140km/h ok 7200obr/min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 odkręciłem kurek nie duzo o jeden obrót do 120 cisinie teraz jak rakieta jednak dalej szybciej jechac nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 tzn na 3cim biegu nieche jechac wiecej czy wogole na zadnym biegu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 na zadnym biegu nie chce wiecej smignac moze do 130 doleci 140 z górki ale wtak zeby sam od siebie to jakos nie specjalnie mu sie chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 za bardzo na LPG sie nie znam ale moze poprostu instalacja gaz nie jest w stanie dostarczyc wiecej gazu zeby pojechac szybciej twoje sunny troche waza, silnik jak silnik 1.4... nalezy pamietac w gdzies tak w 3/4 polozenia pedalu gazu podcisnieniowo otwiera sie drugi gardziel w gazniku, zaczyna ssac o wiele wiecej powietrza... byc moze wtedy juz wlasnie gazu brakuje, dodajac do tego zwęzenie dolotu przez mixer i takie kwiatki są (tak mi sie wydaje, nie bić znawcy LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 moze byc dokladnie jak pisze kolega Soul sokens a jak odkrecisz kurek na fulla?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 A czy gazownik nie założył ci jakiejs zwężki?, zmniejszył wlot powietrza, albo cos innego wykombinowal bo mu gasł?? Juz widziałem cos takiego w P10 wlot powietrza mniejszy niz 5 zl był Gdzies w którymś moim poście opisana jest regulacja domowa bez analizatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wszok Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 zmierz srednice wewnatrz miksera. to bardzo istotne. najlepiej dla 1.4ds 34mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 tam gdzie jest filtr powietrza jak się go wyciągnie to jest taka nakrętka tam wsadzili mi taką podkładke zeby mniej powietrza szło, sednicy wewnątrz miksera nie mierzyłem wiem ze z jednej strony przychodzi rura o większej średnicy a z drugiej rurka o ciut mniejsza odkręcałem kurek o jeden obrót okaząlo się ze zbiera się lepiej ale pali chyba o póltora litra wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wszok Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 jak masz gaznik to amsz takie cos http://www.saw-trak.com/i/czesci_mini/i.g.mikser_01.jpg w tym przypadku jest 30mm a ty ile maasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
